分子与细胞
枯草芽孢杆菌的作用和使用时需要注意的事项!
服务名称:
Bacillus subtilis
服务类别:
服务详情
枯草芽孢杆菌在自然界中广泛存在,不仅活跃于土壤、植物根际、体表等外界环境中,同时还是植物体内常见的内生细菌,对人畜无毒无害,不污染环境,具有显著的抗菌活性和极强的抗逆能力。
枯草芽孢杆菌生长快、营养简单,能产生耐热、抗逆的芽孢,可以制成各种剂型;与化学农药混用而不失活,而且批量生产工艺简单,成本也较低,施用方便,储存期长。实乃种植生产,必备良药!
枯草芽孢杆菌主要用于调节土壤、喷雾,也可灌根、拌种及种子包衣等。喷雾时要注意以下几点:
1、由于使用量少,为减少浪费,务必采用二次稀释法配置。枯草芽孢杆菌用量少,为减少浪费,兑药时应用小容器将所需用量药剂充分溶解后再倒入喷雾器中,加水至喷雾器最佳 水平线进行喷雾;
2、早上10点前或下午4点后施药,避免阳光直射,杀死芽孢。尤其是4点后用药,夜间潮湿的环境更有利于芽孢 萌发。
3、不能与铜制剂、链霉素等杀菌剂及碱性农药混用。
4、病害初期或发病前施药效果最佳,施药时注意使药液均匀喷至作物各部位。
一、枯草芽孢杆菌的功效
枯草芽孢杆菌对植物的作用主要体现在以下几个方面:
1、营养和空间位点的竞争
枯草芽孢杆菌的竞争作用主要包括营养竞争和空间位点竞争。可以在植物根际、 体表或体内及土壤中快速、大量繁衍和定殖,有效地排斥、阻止和干扰植物病原微生物在植物上的定殖与侵染,从而达到抑菌和防病的效果。
竞争作用的意义:拌种或灌根后,枯草芽孢杆菌能够通过植物导管传导到地上部分而在作物根表、根内、茎部、叶部等部位定殖和繁殖,保护作物根部不受病菌侵染、抑制作物体内病原菌扩散,从而达到防病作用。
2、产生抑菌物质
枯草芽孢杆菌在生长过程中能产生多种具有抑菌、溶菌作用的物质,如枯草菌素、有机酸、抗菌蛋白等等,这些物质可以抑制病原菌的生长和繁殖,甚至破坏细菌结构,杀死病原菌。因此,枯草芽孢杆菌对于重茬病、根腐病、灰霉病等疾病防治效果很好。
杀菌作用:枯草芽孢杆菌在作物根表、根内、茎部、叶部等部位定殖和繁殖过程中,能产生脂肽类和蛋白类等杀菌物质,从而杀死作物病原菌,达到防病效果。
3、增强免疫、促进生长
枯草芽孢杆菌可以分泌活性物质,激活植物防御系统,增强作物的免疫力与抗病性,减轻或消除病原菌对植株的危害。
还可促进多种植物种子、幼苗和根系的生长发育,增强了植物的抗病性, 从而间接地减少病害发生。如增加吲哚乙酸等生长素的形成,刺激作物根系发育,增强光合作用。同时将土壤中难吸收的物质转化为易于作物吸收的物质,促进作物对营养物质的吸收利用,提高肥料利用率。
促生作用:枯草芽孢杆菌具有解磷作用,可以将土壤中无效磷转化为能被作物吸收的有效磷,促进作物根系及植株生长,提高了作物的抗病性。
4、诱导植物产生抗性
枯草芽孢杆菌不但能直接抑制植物病原菌,而且能通过诱发植物自身的抗病潜能从而增强植物的抗病性。如水稻纹枯病生防菌枯草芽孢杆菌,能诱导水稻叶鞘细胞抗病相关的酶(POD、PPO和SOD)活性增强,达到抗病效果。
5、改善土壤结构
枯草芽孢杆菌在土壤中形成益生菌环境,促进团粒结构形成,提高土壤保肥保水能力,增加土壤疏松度,促进根系生长。具体表现在,加速养料矿质化,将养分由无效态和缓效态变为有效态和速效态。同时,加速养料腐殖化,分泌植酸酶,降解土壤中大部分的植酸盐;产生生长素,刺激作物生长,提高种子的成活率和出苗率。
二、枯草芽孢杆菌使用注意事项
1、枯草芽孢杆菌的优劣判别
优质的枯草芽孢杆菌我们就不多做讨论了,来看看这些假冒伪劣的通常都是些什么套路。
①价位便宜,一般用一些激素或肥料冒充,即完全当成肥料来卖。
②效果非常快,打上当天见效。
③用后易引起作物早衰,因为激素的作用品质产量反而降低。
总之,真正的枯草芽孢杆菌是一种生物制剂,对作物、对土壤都有很好的生长调节作用,基本是多功能的,不可能只针对一点起作用,最重要的是它的使用效果是累加的,是单纯的肥料或激素达不到的。
微生物肥料,之所以比有机肥贵,是因为添加了生物活性菌!所以菌种的作用对于微生物肥料来说是最重要的。目前市场上的微生物肥料菌种添加主要都以枯草芽孢杆菌为主,所以了解枯草芽孢杆菌的作用非常重要,今天我们就一起来看看!
三、枯草芽孢杆菌的作用
1、抗生作用
抗生作用是指拈抗微生物通过产生代谢产物在低浓度下就能够对病原微生物的生长和 代谢产生抑制作用,从而来影响病原微生物的生存和活动。近半个世纪以来,人们从枯草芽孢杆菌不同菌株的代谢产物中分离纯化了多种有效的抗菌物质。
2、溶菌作用
枯草芽孢杆菌的溶菌作用主要表现在是通过吸附在病原菌的菌丝上,并随着菌丝生长 而生长,而后产生溶菌物质造成原生质泄露使得菌丝体断裂;或者是产生抗菌物质通过溶解病原菌孢子的细胞壁或细胞膜,致使细胞壁穿孔、畸形等现象从而抑制孢子萌发。
3、诱导植物产生抗性及促进植物生长
诱导植物产生抗性作用是指枯草芽孢杆菌不但能够抑制植物病原菌,而且还能够诱 发植物自身抗病机制从而增强植物的抗病性能的作用。什么是PGPR国际上把土壤中能促进植物生长的根际自生细菌通称为植物促生根圈细菌 (Plant growth promoting rhizobaceria),简称为PGPR。
其中以枯草芽孢杆菌的抗逆性最强、功能最多、适应性最广、效果最稳定。枯草芽孢杆菌能够产生类似细胞分裂素、植物生长激素的物质,促进植物的生长使植物抵抗病原菌的侵害。
4、保护环境
枯草芽孢杆菌大量应用于生物肥料。当作用于作物或土壤时,能够在作物根际或体内定殖,并起到特定肥料效应。目前,微生物肥料在培肥地力,提高化肥利用率,抑制农作物对硝态氮、重金属、农药的吸收,净化和修复土壤,降低农作物病害发生,促进农作物秸秆和城市垃圾的腐熟利用。提高农作物产品品质和食品安全等方面表现出了不可替代的作用。
5、枯草芽孢杆菌对土壤中的菲与苯并芘的吸附及生物降解功能
土壤与其相连的水环境称为土壤-水环境系统,其中存在着大量的土壤固有微生物,并在表面存在生物膜,因为生物膜形成了隔离层,有机污染物在接触到支撑生物膜的固体基底之前,必须首先到达并且穿过这个隔离层,这样就强烈地改变矿物颗粒或基底的吸附行为,对吸附作用有重要的影响,近年的研究表明,由于受污染影响,导致土壤中含有多环芳烃(PAHs),沉积物中PAHs主要为原油污染以及工业或民用煤不完全燃烧所致,枯草芽孢杆菌对菲与苯并芘的吸附及生物降解研究,研究表明以枯草芽孢杆菌为接种微生物,对菲与苯并芘都可进行吸附或生物降解,48h液相PAHs浓度达到平衡时,微生物对菲消除了98%,对苯并芘消除85%;接种的样品48h吸附等温线均呈线形,能较好地符合线性方程;在接种微生物情况下,沉积物与土壤对菲和苯并芘吸附特征均发生较大变化,对菲的吸附量增大约35倍,而对苯并芘的吸附量却降低了2/3左右;未接种微生物的土壤和沉积物对菲解吸率为20%,接种的样品组为2.9%,而对苯并芘的解吸结果与菲相反,未接种的对照组为4%,接种的样品组为3%。
6、枯草芽孢杆菌对土壤微生物的呼吸强度的影响
土壤呼吸强度作为土壤生物活性指标之一,能够在一定程度上反应土壤营养物的转化和供应能力,其呼吸速率变化及变化方向也反应了生态系统对胁迫的敏感程度和响应模式,是环境安全评价的一项重要指标,当土壤受到外来污染物污染时,微生物为了维持生存可能需要更多的能量,而使土壤微生物的代谢活性发生不同程度的响应。研究表明各质量分数处理的枯草芽孢杆菌均表现为对土壤呼吸作用的刺激效应,并且土壤中枯草芽孢杆菌质量分数越大,对土壤呼吸强度的刺激作用越大,即刺激强度和施药质量分数呈正相关。
7、枯草芽孢杆菌对土壤脲酶活性的影响
应用土壤酶作为监测指标,评价农药的生态毒理效应已成为环境科学领域的研究热点之一。而脲酶属于土壤中研究得比较深入的一种水解酶类,是惟一对尿素在土壤中转化及尿素利用率有重大影响的酶。
尿素施人土壤后,在脲酶的催化作用下,迅速分解成二氧化碳和氨,所以土壤脲酶活性的降低,不仅可使尿素水解减缓,令其水解产物更多地被土壤吸附而有效减少尿素水解产物氨的挥发损失,也可能相应减少水解产物NH硝化作用潜势。
研究表明所有处理用枯草芽孢杆菌处理过的土壤对土壤脲酶均表现出刺激效应。其中最高质量分数处理(3200mg/kg干土)在第28天脲酶活性上升到最高,刺激率达到101.07%。枯草芽孢杆菌对脲酶刺激的机理,可能是由于微生物农药的加人为微生物的生长提供了碳源和营养,从而使产生该种酶的微生物数量增长,活性增强,因而土壤中脲酶的活性也相应增强。
8、枯草芽孢杆菌对盐碱地的改良
土壤内盐分积累的危害 土壤结构黏滞,通气性差,容重高,土温上升,好气性微生物活动差,养分释放慢,渗透系数低,毛细作用强等,导致表层土壤盐渍化进一步加剧,造成土壤冷、硬、板现象。一般说来,当土壤表层或亚表层中的水溶性盐类累积累超过0.1%,或土壤碱化层的碱化度超过5%,就属于盐渍土。
9、引起植物的生理干旱
过多的可溶性盐类,可提高土壤溶液的渗透压,引起植物的干旱。
10、危害植物组织
干旱季节,表土层盐分过量积聚易伤下胚轴。在高pH值下,还会导致OH 一对植物的直接毒害。植物组织内盐分过量积聚,会使原生质受害,蛋白质合成受阻,含氮的中间代谢产物积累,造成细胞中毒。
11、影响植物正常营养吸收
由于交换性Na+的竞争,使植物对钾、磷和其他营养元素的吸收减少,磷的转移也会受到抑制,从而影响植物的营养状况。
12、影响植物的气空开闭
在高浓度盐类作用下, 气孔保卫细胞内的淀粉形成受到阻碍, 使细胞不能关闭,植物容易干旱枯萎。选择耐盐的巨大芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌优势菌株,生产出生物有机肥,用于植物生产,在投入成本相同的情况下,植物生长发育良好,产量增加,而且盐碱地土壤理化性状得到改善,土壤微生物数量增多。此外由于枯草芽孢杆菌无致病性, 并可以分泌多种酶和抗生素, 而且还具有良好的发酵 基础,所以用途十分广泛。
欢迎访问微生物菌种查询网,本站隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,单位现提供微生物菌种及其细胞等相关产品查询、咨询、订购、售后服务!与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
http://www.biobw.org/
微生物菌种查询网成立于二〇一四年十月份,是一家专业提供中国微生物菌种,标准菌种,质控菌株,ATCC菌种,细胞系以及培养基等产品的查询网站!自成立至今,已提供各类微生物菌种、细胞、培养基数量达四万余份,接待咨询客户数量5万余人次,成交合同数量2万余份!是国内微生物菌种及细胞信息最全的网站!本站由北京百欧博伟生物技术有限公司创建,获得中国工业微生物菌种保藏中心的技术支持,并达成战略协议,我们提供的ATCC菌种达15000余份,ATCC各类细胞系达3000余份,保藏中心涵盖菌种资源更达数十万余份!
除此之外,我们还拥有对菌种、细胞、培养基、配套试剂等产品需求者的极优质服务,对购买项目的前期资料提供,中期合同保证,后期货物跟踪到最终售后的确保项目准确到位,都有相关人士进行维护,确保您在中国微生物菌种查询网中获得最优质服务!也正因为此,中国微生物菌种查询网与国内外多家研制单位、生物制药、第三方检测机构和科研院所院校、化工企业有着良好、长期和稳定的合作关系!
为更好服务社会,创造双方利益最大化,微生物菌种查询网提供的产品:质控菌种,标准菌种,中国微生物菌种4万多株,细胞系/株1万多株其中金黄色葡萄球菌,大肠埃希氏菌(大肠杆菌),沙门氏菌,黑曲霉,铜绿假单胞菌,枯草芽孢杆菌,链球菌,白色念珠菌,志贺氏菌等为常用菌株。欢迎您的咨询!
收到细胞后,可将培养瓶里多余的培养基收集放置于 4℃备用。刚开始培养时,建议用瓶内的培养基,可补加 2%血清,待细胞状态恢复后,培养液一半用瓶内的,一半用用户自备的,使细胞逐渐适应培养条件,以免因不适应而造成生长状态不佳。
北京市顺义区信中北街16号院3号楼4层432
官网:
