分子与细胞
外泌体检测服务
服务名称:
外泌体检测服务
详询020-84131654
服务类别:
服务详情
I、外泌体提取
样本:
全血,血浆;
细胞上清液;
体液:尿液、心包积液、唾液、脑脊液、腹水等。
用于分离外泌体类型及所需量:
血清样本: 5ml  (全血10ml);
血浆样本: 5ml  (全血 8-10ml);
无血清培养细胞上清:50ml;
体液: 20ml;
运输条件:
客户邮寄标本要用干冰运输,提前跟公司销售联系并告知快递单号。
分离方法
试剂盒法
超高速离心法
II、外泌体透射电镜检测
实物
数据信息
实验周期
客户提供
样本及提取试剂盒
6
我们提供
分离后的外泌体
外泌体鉴定或测序结果
注:透射电镜结果与外泌体样品、提取方法,来源等密切相关,有一定失败风险
III、外泌体纳米流式浓度粒径检测
粒径技术原理:
当待测样品的折射率与二氧化硅颗粒的折射率相同或相似时适用。利用二氧化硅标准球建立散射光强度与颗粒粒径的标准工作曲线,即可将相同条件下待测样品的散射强度转化为粒径,获得待测样品的粒径分布。
浓度检测原理:
通过检测已标定浓度的荧光微球的个数快速得到特定进样压力(Sampling 压力为1.5kPa)的样品流体积流量,在相同进样压力条件下检测待测样品,即可获得待测样品的颗粒浓度。
技术优势:
精准检测外泌体颗粒浓度及粒径分布范围;检测消耗样本量低;快速。
实物
数据信息
实验周期
客户提供
外泌体PBS重悬液原液或稀释液
6
我们提供
所需试剂
中文实验流程与结果报告(每个样本提供不少于5张电镜原始照片)
送样要求
1. 可测量粒径范围10~1000 nm(不同细胞分泌的外泌体粒径不同);所需外泌体悬液送样量为1~2 mL 体积(至少1 mL 体积,可以采用经过滤后的PBS 进行稀释)
2. 送样时,样品须一直处于低温环境中(干冰条件下运输,避免反复冻融)
3. 送样前须告知溶剂的具体情况;默认溶剂为水,也可使用其他非腐蚀性液体作为溶剂,但折射率需与水接近(1.3~1.5),如油不可作为溶剂
结果展示
实物
数据信息
实验周期
客户提供
外泌体PBS重悬液原液或稀释液
6
我们提供
所需试剂
中文实验流程与结果、报告原始数据(.txt 及.eps)
广州竞远生物科技有限公司,是一家专业从事生物医药研究、产品研发和技术服务的高新技术企业。公司与包括中山大学及各附属医院、广州医科大学及各附属医院、广东省人民医院等在内的国内多家高校、医院建立了良好的合作关系。
公司拥有完善的分子生物学、细胞生物学和病理学等实验平台,团队成员中硕博士占比超过40%,科研团队成员来自中科院、上海交通大学、中山大学等国内顶尖科研单位,拥有丰富的科研经验,可为客户提供最佳的实验方案设计和专业的实验解决方案,帮助客户缩短科研周期、节约科研成本、提高科研效率。
中科院博士后带队生物信息学分析团队,专注于生物信息学数据的深入挖掘,贴合实验内容、研究方案向客户提供个性化分析内容,提高数据有效利用率。
竞远生物致力于协助客户完成生物及医学科研课题项目,是医学整体科研项目、生物医学科研转化的最佳服务商,更是您攀登科研高峰路上的最佳伙伴。
公司口号:助力开启医学科研新篇章!
广州市海珠区粤科华南检测技术装备园A1栋512-513,409
官网:
