分析测试
岩石SCIP多参数物性测试仪
服务名称:
岩石SCIP多参数物性测试仪
服务类别:
服务详情
 KT‐20 是一种手持仪器,能够测量样品的磁化率、电导率、充电性、电阻率和密度。它的模块化设计为用户提供了使用不同频率传感器进行磁化率或电导率测量的能力。传感器有圆形和矩形两种设计,可以很容易地互换,使KT-20 能够测量较 Additional benefits include:  内置GPS以记录位置坐标。 直接在显示屏上查看数据。 标准钻芯直径(AQ、BQ、HQ、NQ和PQ)和非标准尺寸(2.4至12 cm)的分裂和全芯校正。 钻孔测井模式,将测量结果与其钻井深度相关联。 在单独测量期间显示的数据运行平均值和标准偏差值。 内置麦克风和扬声器。 Geoview 2数据管理和可视化软件。 通过互联网提供升级和支持。 KT‐20 S/C Data Profile GeoView 2 Software GeoView 2是一个易于使用的数据管理和可视化软件程序,与所有Windows操作系统兼容。它允许用户在PC上下载、存储和查看KT-20米的数据,并将其导出到Excel。当有来自多个仪器的数据时,数据按日期或仪器序列号组织。还可以在Geoview 2中查看收集的其他信息,包括平均读数、标准偏差、文本注释、语音注释、图片和GPS坐标。 GeoView 2也是一个数据可视化工具。离散测量的数值以表格形式显示;扫描和钻孔模式测量的数据以图表形式显示。此外,钻孔模式的数据将显示特定深度的测量结果。 Discrete Measurements Borehole Mode Measurements Induced Polarization (IP) / Resistivity / Conductivity System KT‐20 IP 是一个感应极化和电阻率测量系统,实时显示衰减曲线、充电能力和电阻率参数。它还可以使用双频或单频传感器测量样品的导电性(传感器不包括在KT-20 IP中,可单独选配)。 KT‐20 IP有两种型号:Standard和Pro。 KT‐20 IP 标准使用传统的20 Windows方法和MX Fit计算总充电能力(M x)。MX Fit是一种在同一时间段内测量总充电能力的算法,但使用数千个窗口而不是20个窗口。MX拟合的目的是提高测量的准确性和可信度。 KT‐20 IP Pro允许用户在任何测量时间内分析多达16000个数据点的衰减曲线。通过这些数据点,研究了衰减曲线,以计算总荷电率(m x)和初始荷电率(m ip)。用户还可以自定义自己的充电能力窗口(M用户)和时间段(T1和T2)。此外,一个额外的早期延迟时间,最快2毫秒后关闭,允许KT20 IP Pro用户收集数据比以前早得多。早期的IP数据为地球物理学家提供了改进其解释的新能力。该系统由KT-20控制台、IP传感器(包括发射器和接收器电子设备)和样品架组成。它可以用作专用仪器,也可以集成到任何现有仪器中。 KT‐20 控制台,带IP/电阻率传感器(包括TX-RX电子设备)和样品架 Decay Curve Density Measurements Density Measurement: Sample in Air Density Measurement: Sample Submerged in Water Density Measurement Results KT‐20 Models K T ‐ 2 0 KT‐20 Measurement Screen  最大灵敏度:10-7(使用10 kHz单频传感器,未用探针) M最大范围:2 SI单位 铁矿石“升级”(可选): ■ 将测量范围增加到10国际单位ment range to 10 SI units ■ 根据磁铁矿校准曲线直接从显示器上估算铁矿石浓度(%) KT‐20 C Measurement Screen  最大灵敏度:0.1 s/m(使用100 kHz双频传感器,未用探针) 测量范围:0.1至15000 s/m(使用100 kHz双频传感器) 1.0至100000 s/m(使用10 kHz频率) 绝对电导率仪,使用多点算法校准 “Cx” 升级,将测量范围增加到200000 s/m(可选) ■ 注:CX选项仅适用于1 kHz和10 kHz频率。 KT‐20 S/C Measurement Screen  最大灵敏度: ■ 磁化率:10-7(使用10 kHz单频传感器,无针) ■ 电导率:0.1 s/m(使用100 kHz双频传感器) 测量范围: ■ 磁化率:2国际单位制 ■ 电导率:0.1至15000 s/m(使用100 kHz双频传感器) 1.0至100000 s/m(使用10 kHz频率) 绝对电导率仪,使用多点算法校准 铁矿石“升级”(可选): ■ 将测量范围增加到10国际单位 ■ 根据磁铁矿校准曲线直接从显示器上估算铁矿石浓度(%) “Cx” 升级,将测量范围增加到200000 s/m(可选)注:CX选项仅适用于1 kHz和10 kHz频率。 KT‐20 磁化率仪 KT‐20 C 电导率仪 KT‐20 S/C Magnetic Susceptibility/Conductivity Meter KT‐20 Models 标准功能 使用20个窗口,使用算术、对数、半对数和Cole-Cole绘图选项计算充电能力 充电能力也使用mx fit计算,该算法使用数千个数据点以获得更高的精度。 测量的电阻率和电阻 自动电压和电流校准 Total Tau  使用多点算法校准的绝对电导率仪(需要双频率或单频率传感器来测量电导率)。传感器不包括在KT-20 IP中,是额外的)
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
