分子与细胞
细胞水平实验
服务名称:
细胞水平实验
详询020-84131654
服务类别:
服务详情
流式分析服务
流式细胞术工作原理是在细胞分子水平上通过单克隆抗体对单个细胞或其他生物粒子进行多参数、快速的定量分析。它可以高速分析上万个细胞,并能同时从一个细胞中测得多个参数,具有速度快、精度高、准确性好的优点,是当代最先进的细胞定量分析技术之光源、液流通路、信号检测传输和数据的分析系统是流式细胞仪的主要组成。目前临床中运用流式细胞仪进行外周血白细胞、骨髓细胞以及肿瘤细胞等的检测是临床检测的重要组成部分。
应用
应用十分广泛,常见的有细胞周期、细胞凋亡、细胞表面因子染色、胞内因子染色、线粒体膜电位染色、ROS检测、细胞分选等。
送样要求
1.细胞
(1)细胞周期检测
a.细胞没固定:不含EDTA的胰酶消化细胞,终止后,离心去掉含胰酶的上清,PBS洗涤1-2次,用无血清培养基重悬细胞,常温送样。
b.细胞已进行固定:请标明是否固定过夜,固定的细胞需要4°C送样。
c.细胞悬液或贴壁细胞:每份样本至少1×106个细胞.
(2)细胞凋亡检测
a.已染色的样本:请标明染色的荧光标记,标记好的样本请避光,4°C
b.未标记的样本:
①不含EDTA的胰酶消化细胞,终止后,离心去掉含胰酶的上清,PBS洗涤1-2次,用无血清培养基重悬细胞,常温或4°C送样
②不做任何处理,将培养好的细胞,按原来的培养皿/板或培养瓶直接送样。将原来的培养上清吸出放在一离心管中,标明样本标号,原孔添加新的不含血清培养基,覆盖细胞表面,常温或4C运送。
C.细胞悬液或贴壁细胞:每份样本至少1×106个细胞
(3)细胞表面/胞内抗原检测
a.样本处理:
①不含EDTA的胰酶消化细胞,终止后,离心去掉含胰酶的上清,PBS洗涤1-2次,用无血清培养基重悬细胞,4°C送样。
②不做任何处理,将培养好的细胞,按原来的培养皿/板或培养瓶直接送样,4°C运送。
b.细胞悬液或贴壁细胞:每份样本至少1×106个细胞。
C.客户需提供一抗抗体或由我司代购:请标注抗体的种属,公司和货号等抗体详细信息。
(4)细胞阳性추檢测
a.必须提供一份不含任何芡光的空白参照,标明样本所携带的芡光标记,特殊标记请标明激发光和发射光的波长。
c.抗体:请标注抗体的种属,公司和货号等抗体详细信息。
2.血液样本
a.请标注血液样本是否携带传染性,使用抗凝管储存,常温或4.C运送。
b.抗体:请标注抗体的种属,公司和货号等抗体详细信息。
3.组织
a.需浸泡在无菌的生理盐水或PBS中,无菌保存于4.C,并标记样本名称以及种属,注意:如果样本为非正常种属的,请标明是否携带传染性。
应用
检测异倍体的肿瘤细胞,检测药物,基因或蛋白等对细胞周期的影响。
2、 Annexin V/PII双染法
细胞凋亡研究不仅受到基础医学界的重视,也日益受到临床医学领域的青睐。通过检测药物、基因或蛋白对细胞凋亡及凋亡调控基因的影响,在肿瘤防治、老年痴呆、艾滋病、自身免疫病,心肌梗塞等研究上都发挥着积极的作用。
3、流式鉴定细胞表面抗体
实验原理
基本原理就是用荧光标记的单克隆抗体来识别细胞表面的抗原(也就是所谓的表面标记),然后通过流式细胞仪来检验表面抗原的多少和种类(也就是荧光强度,代表了抗体结合的种类和数量)来鉴定细胞是哪类
应用
细胞鉴定分类等,检测阳性表达细胞的比例。
实验流程
1、制备样品的单细胞悬液
2、标记流式抗体
3、流式上机检测。
4、活性氧(ROS)检测
实验原理
活性氧检测( Reactive Oxygen Species Assay Kit是一种基于荧光染料 DCFH-DA(2,7- Dichlorodi- hydrofluoresceindiacetate)的芡光强度变化,定量检测细胞内活性氧水平的最常用方法。
DCFH-DA本身没有荧光,可以自由穿过细胞膜。进入细胞内后,可以被细胞内的酯酶水解生成DCFH。而DCFH不会通透细胞膜,因此探针很容易被积聚在细胞內。细胞内的活性氧能够氧化无荧光的DCFH生成有芡光的DCF。绿色荧光强度与活性氧的水平成正比。在最大激发波长480nm,最大发射波长525nm处,使用荧光显微镜,流式细胞仪或激光共聚焦显微镜等检测荧光信号。 Rosup为活性氧阳性诱导药物,根据其芡光信号强度,可分析活性氧的真正水平。
检测
原位裝载探针法:激光共聚焦显徴镜直接观察,或收集细胞后用荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测。收集细胞后装载探针:用荧光分光光度计、荧光酶标仪或流式细胞仪检测,也可以用激光共聚焦显微镜直接观察。
4、线粒体膜电位检测
实验原理
JC-1是一种碳氰化合物类阳离子芡光染料,可作为检测线粒体跨膜电位指示剂。JC-1在细胞内以聚合体和单体两种不同的物理形式存在,分别处于不同的荧光发射峰。当JC-1浓度低或膜电位水平低时,主要以单体形式存在,激发波长为527nm,呈绿色荧光;当丁C-1浓度升高或线粒体膜电位水平较高时,形成聚合物,发出红色的芡光,激发波长为590nm。当细胞发生凋亡时,线粒体跨膜电位被去极化,JC-1从线粒体内释放,红光强度减弱,以单体的形式存在于胞质内发绿色荧光,根椐这特征就可以检测线粒体膜电位的变化。
实验流程
1.细胞培养;
2.用适当的方法诱导细胞凋亡,同时设立阴性对照组和阳性对照组,收集细胞;
3.用PBS洗涤细胞三次,收集不多于1×10的细胞;
4.取100pL10× Incubation Buffer/加900L灭菌去离子水稀释成1× Incubation Buffer,混匀并预热至37"C;
5.吸取500uL1× Incubation Buffer,加入1uLJC-1,涡旋混匀配成C1工作液
6.取500LJC-1工作液将细胞均匀悬浮,37C,5%C02的培养箱中孵育15~20min
7.室温离心(200opm,5min)收集细胞,用1× Incubation Buffer洗两次
8.吸取500uL10× Incubation Bufferp重新悬浮细胞;
9.流式细胞仪检测,分析。
原代细胞分离与鉴定
实验原理
原代细胞分离:体外将动物某组织,经酶法或机械处理法分离成单细胞,并在合适的培养基中筛选出特定细胞,使得目的细胞得以生存、生长和繁殖,称为原代细胞分离。
服务特点
1.细胞纯度高:原代分离得到的目的细胞最高纯度可达到95%以上
2.细胞活力强:原代分离的细胞一般不能长久传代,提供PO-P3代的细胞,活力达80%以上,无污染;
注:部分原代细胞无法传代,如心肌细胞
3.多种鉴定方式:可根据需求提供流式细胞检测、免疫细胞化学、 Realtime PCR及蛋白印迹等多种检测方法。
细胞活力测定服务
服务简介
CCK-8( Cell Counting kit-8)试剂中含有WST-8,可被细胞线粒体中的脱氢酶还原为具有高度水溶性的黄色甲臢产物(Formazan),生成的甲鰧物的数量与活细胞的数量成正比,可采用酶联免疫检測仪在450nm波长处测定其光吸收值,间接反映活细胞数量。
免疫荧光检测
服务简介
细胞免疫化学与免疫组织化学实验都是依据抗原抗体反应和化学显色的原理,采用标记的特异性抗体对组织或细胞内抗原的分布进行原位检测技术。细胞免疫化学将培养处理后的细胞爬片、固定、破膜、封闭后,加入一抗与抗原蛋白结合,再加入标记有荧光素的二抗与一抗进行反应,最后通过荧光显徴镜或者激光共聚焦扫描显微镜进行荧光拍摄来显示细胞中靶蛋白的表达变化和定
应用
检测靶蛋白如内分泌激素、蛋白质、多肽、核酸、神经递质、受体、细胞因子、细胞表面抗原、肿瘤标志物。
细胞迁徙与侵袭服务
服务简介
细胞迁移是指细胞在接收到内源或外源迁移信号后而产生的移动。细胞迁移是通过胞体形变进行的缓慢的定向移动,涉及细胞觅食、伤口痊愈、胚胎发生、免疫反应、感染和癌症转移等生理现象。因此通过对细胞迁移的研究,对阻止癌症转移、异体植皮等医学应用方面具有一定意义。细胞侵袭实验则是研究肿瘤细胞对基质膜消化后的迁移运动,肿瘤细胞须经血管基底膜穿入深面间质后才能侵袭组织和转移至远处。
肿瘤细胞侵袭迁移能力的改变通常采用 Transwell/室进行检測。 Transwel小室是一种膜滤器,也认为是一种有通透性的支架Permeable Supports)。这层膜帯有徴孔,孔径大小0.1-12.0um,根据不同需要可用不同材料,一般常用的是聚碳酸酯膜。将Transwell/室放入培养板中,小室内称上室,培养板内称下室,上室内盛装上层培养液,下室内盛装下层培养液,上下层培养液以聚碳酸酯膜相隔。我们将细胞种在上室内,由于聚碳酸酯膜有通透性,下层培养液中的成分可用影像到上室内的细胞,从而可以研究下层培养液中的成分对细胞生长、运动等的影响。
服务优势
1、根据上室和下室的不同处理, transwell r可用于研究共培养、细胞趋化、细胞迁移和侵袭等;
2、不同孔径的膜可供选择,满足不同的实验需求;3、统计学分析,定量分析结果更可靠。
应用
应用包括细胞迁移、趋化(趋化因子对细胞的定向诱导),侵袭(癌细胞侵袭上指肿瘤细胞向局部侵犯或远处转移,共培养(同一培养体系里,两种细胞非接触性培养)。细胞迁移侵袭上涉及多个步骤、高度完整的过程,在癌症转移、动脉粥样硬化和关节炎等疾病恶化中起重要作用。
细胞克隆形成实验
服务简介
细胞克隆形成率即细胞接种存活率,表示接种细胞后贴壁的细胞成活并形成克隆的数量。贴壁后的细胞不一定每个都能增殖和形成克隆,而形成克隆的细胞必为贴壁和有增殖活力的细胞。克隆形成率反映细胞群体依赖性和增殖能力两个重要性状。
应用
如要观察外源基因表达后较短时间内就能检测的细胞功能,可使用瞬时转染/感染。即在转染后24至96小时内收获细胞;如需要长期观察外源基因表达的作用,进行长期药理学研究、基因治疗研究、遗传调控机制研究或需要进行大规模蛋白合成则需要构建稳转株
实验流程
1.取对数生长期的各组细胞,分别用0.25%胰蛋白酶消化并吹打成单个细胞,并把细胞悬浮在10%胎牛血清的DMEM培养液中备用。
2.将细胞悬液作梯度倍数稀释,每组细胞分別别以每50、100、200个细胞的梯度密度分別接种含10mL37C预温培养液的皿中并轻轻转动,使细胞分散均匀。置37C5%C02及饱和湿度的细胞培养箱中培养2~3周。
3.经常观察,当培养皿中出现肉眼可见的克隆时,终止培养。弃去上清液,用PBS小心浸洗2次。加4%6多聚甲醛固定细胞5mL固定15分钟。然后去固定液,加适量 GIMSA应用染色液染10~30分钟,然后用流水缓慢洗去染色液,空气干燥。
4.将平皿倒置并叠加一张带网格的透明胶片,用肉眼直接计数克隆,或在显徴镜(低倍镜)计数大于10个细胞的克隆数。最后计算克隆形成率。克隆形成率=(克隆数/接种细胞数)×100%
细胞黏附实验
服务简介
细胞黏附性是维持组织结构稳定的基本条件,也是细胞运动和发挥功能的调节因素,并且对细胞的增殖、分化有重要影响。通常可分为两类,即细胞与细胞黏附和细胞与基质黏附。机体内许多细胞,如上皮细胞,需要牢固地定在某处发挥功能;另一些细胞,如白细胞,活跃运动,就需要不断调节细胞黏附。细胞黏附性的改变在肿瘤转移过程中也发挥着重要作用。恶性肿瘤具有从原发瘤分离及在体内扩散的能力,提示这些细胞在相互识别及黏附机制方面发生了改变。
血管形成实验
服务简介
在原有的毛细血管和(或)微静脉基础上通过血管内皮细胞的迁移和增殖,从已存在的血管处以芽生或非芽生(套迭)形式形成新的、以毛细血管为主的血管系统过程称之为血管生成,通过体外模拟血管生成的过程对研究血管形成机制、发现促进或抑制血管生成药物十分重要。
稳转细胞株筛选
服务简介
在基因功能的研究中,将目的基因有效导入靶细胞,是功能研究的前提条件之一。根据不同的实验需求可以选择瞬时转染/感染和稳转细胞株构建。
瞬时转染/感染的特点:外源DNA不整合到宿主的染色体中,一个宿主细胞中可以存在多个拷贝数,产生短时间内的高水平的表达(只能持续几天);外源基因的表达水平不存在整合位点的问题,不会受到周围染色体元件的影响;瞬时转染所需的人力和时间稳转少,但DNA摄入效率和表达水平在不同实验中差异较大,因此表达不长久也不稳定。
稳转细胞株的特点:经合适的药物浓度进行药物筛选后,可得到外源DNA整合到宿主染色体的细胞,这些细胞可以长时间表达外源目的基因,稳定表达细胞株弥补了瞬时感染(或转染)实验中外源基因表达时间短的缺陷,便于长期观察。稳转细胞的筛选需根据不同基因载体中所含有的抗性标志选用相应的药物,常用的抗性筛选有嘌呤霉素( puromycin)、潮霉素(hygromycin)、新霉素( neomycin)、灭稻瘟素( Blasticidin)等。若实验需求构建稳转细胞株,我们建议通过慢病毒感染细胞进行药物筛选的方法,此方法较质粒转染可以更加有效的将外源基因整合入基因组,且整合位点处于转录相对活跃的区域,从而获得更加高效表达外源基因的稳转株细胞。
应用
如要观察外源基因表达后较短时间内就能检测的细胞功能,可使用瞬时转染/感染。即在转染后24至96小时内收获细胞;如需要长期观察外源基因表达的作用,进行长期药理学研究、基因治疗研究、遗传调控机制硏究或需要进行大规模蛋白合成则需要构建稳转株。
广州竞远生物科技有限公司,是一家专业从事生物医药研究、产品研发和技术服务的高新技术企业。公司与包括中山大学及各附属医院、广州医科大学及各附属医院、广东省人民医院等在内的国内多家高校、医院建立了良好的合作关系。
公司拥有完善的分子生物学、细胞生物学和病理学等实验平台,团队成员中硕博士占比超过40%,科研团队成员来自中科院、上海交通大学、中山大学等国内顶尖科研单位,拥有丰富的科研经验,可为客户提供最佳的实验方案设计和专业的实验解决方案,帮助客户缩短科研周期、节约科研成本、提高科研效率。
中科院博士后带队生物信息学分析团队,专注于生物信息学数据的深入挖掘,贴合实验内容、研究方案向客户提供个性化分析内容,提高数据有效利用率。
竞远生物致力于协助客户完成生物及医学科研课题项目,是医学整体科研项目、生物医学科研转化的最佳服务商,更是您攀登科研高峰路上的最佳伙伴。
公司口号:助力开启医学科研新篇章!
广州市海珠区粤科华南检测技术装备园A1栋512-513,409
官网:
