仪器维修
瑞士Tecan全系列酶标仪售后维修电话
服务名称:
瑞士Tecan全系列酶标仪售后维修电话
服务类别:
服务详情
Tecan酶标仪售后维修中心热线:400-809-0039;    急修用户:010-6294-2350
Tecan酶标仪原理;
酶标仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计,其基本工作原理与主要结构和光电比色计基本相同. 图示是一种单通道自动进样的酶标仪工作原理图.光源灯发出的光波经过滤光片或单色器变成一束单色光,进入塑料微孔极中的待测标本.该单色光一部分被标本吸收,另一部分则透过标本照射到光电检测器上,光电检测器将这一待测标本不同而强弱不同的光信号转换成相应的电信号.电信号经前置放大,对数放大,模数转换等信号处理后送入微处理器进行数据处理和计算,最后由显示器和打印机显示结果. 微处理机还通过控制电路控制机械驱动机构X方向和Y方向的运动来移动微孔板,从而实现自动进样检测过程.而另一些酶标仪则是采用手工移动微孔板进行检测,因此省去了X,Y方向的机械驱动机构和控制电路,从而使仪器更小巧,结构也更简单.
Tecan酶标仪:即酶联免疫检测仪(ELISA Reader)是酶联免疫吸附试验的专用仪器。可简单地分为半自动和全自动2大类,但其工作原理基本上都是一致的,其核心都是一个比色计,即用比色法来分析抗原或抗体的含量。ELISA测定一般要求测试液的最终体积在250ul以下,用一般光电比色计无法完成测试,因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。
Tecan酶标法的基本原理是将抗原或抗体与酶用胶联剂结合为酶标抗原或抗体,此酶标抗原或抗体可与固相载体上或组织内相应抗原或抗体发生特异反应,并牢固地结合形成仍保持活性的免疫复合物。当加入相应底物时,底物被酶催化而呈现出相应反应颜色。颜色深浅与相应抗原或抗体含量成正比。由于此技术是建立在抗原-抗体反应和酶的高效催化作用的基础上,因此,具有高度的灵敏性和特异性,是一种极富生命力的免疫学试验技术。
Tecan酶标仪所用的单色光既可通过相干滤光片来获得,也可用分光光度计相同的单色器来得到。在使用滤光片作滤波装置时与普通比色计一样,滤光片即可放在微孔板的前面,也可放在微孔板的后面,其效果是相同的。光源灯发出的光经聚光镜,光栏后到达反射镜,经反射镜作90o反射后垂直通过比色溶液,然后再经滤光片送到光电管。
Tecan酶标仪和普通的光电比色计有以下几点差异:
(l)盛装待测比色液的容器不再使用比色皿,而是使用塑料微孔板。微孔板常用透明的聚乙烯材料制成,对抗原抗体有较强的吸附作用,故用它作为固相载体。
(2)由于盛样本的塑料微孔板是多排多孔的,光线只能垂直穿过,因此酶标仪的光来都是垂直通过待测溶液和微孔板的,光束既可是从上到下,也可以是从下到上穿过比色液。
(3)酶标仪通常不仅用A,有时也使用光密度OD来表示吸光度。
Tecan酶标仪可分为单通道和多通道2种类型,单通道又有自动和手动2种之分。自动型的仪器有X,Y方向的机械驱动机构,可将微孔板L的小孔一个个依次送入光束下面测试,手动型则靠手工移动微孔板来进行测量。在单通道酶标仪的基础上又发展了多通道酶标仅,此类酶标仅一般都是自动化型的。它设有多个光束和多个光电检测器,如12个通道的仪器设有12条光束或12个光,12个检测器和12个放大器,在X方向的机械驱动装置的作用下,样品12个为一排被检测。多通道酶标仪的检测速度快,但其结构较复杂价格也较高。
是一家大型综合公司.公司代理多家国内外仪器设备(各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。)销售,售后为一体的大型综合公司
公司宗旨是引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步。通过多年努力,公司已经是中国实验室仪器和设备行业技术和服务的领导者。近年来,主要服务于国家的"863计划"、"国家科技攻关计划"、"973计划"、"985计划"等国家重大科学研究和试验发展项目,同时也服务于国家疾病控制与预防体系和食品安全体系,以及国内外企业的研究与发展机构。"科研、教学与生产之友"。埋头耕耘,必结硕果。客户遍及清华大学、北京大学、中国农业大学、北京师范大学、北京化工大学、北京中医药大学等高等院校;中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、中国军事医学科学院、中国食品药品检定研究院等科研院所;中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制系统、国家质量监督检验检疫总局及国家质量监督检验检疫系统、国家动物疾病预防体系等政府检测机构;宝洁、同仁堂、韩美药业,华润药业等国内外知名企业
武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(自贸区片区)
官网:
