仪器维修
德国UNIEQUIP冷冻干燥机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
北京UNIEQUIP售后维修服务电话:400-809-0039;010-62942350
德国优尼普UNIEQUIP冷冻干燥机工作原理:压缩空气中水蒸气的量是由压缩空气的温度决定的:在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体。冷冻干燥机就是利用这一原理采用制冷技术干燥压缩空气的。因此冷干机具有制冷系统。 格力冷冻干燥机原理正视图
  冷冻干燥机的制冷系统属于压缩式制冷,由制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等四个基本部件组成。它们之间用管道次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化
  并与压缩空气和冷却介质进行热量交换。
  制冷压缩机将蒸发器内的低压(低温)制冷剂吸入压缩机汽缸内,制冷剂蒸汽经过压缩,压力、温度同时升高;高压高温的制冷剂蒸汽被压至冷凝器,在冷凝器内,温度较高的制冷剂蒸汽与温度比较低的冷却水或空气进行热交换,制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来,制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀,经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器;在蒸发器内低温、低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称蒸发),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。
  在UNIEQUIP冷冻干燥机的制冷系统中,蒸发器是输送冷量的设备,制冷剂在其中吸收压缩空气的热量,实现脱水干燥的目的。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机输入功率转化的热量一起传递给冷却介质(如水或空气)带走。膨胀阀/节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。
UNIEQUIP冷冻干燥机操作保养
、启动前检查项目
  电源电压、相数、频率是否符合规定(请对照铭牌),电源线接线是否牢固。
  系统各配管连接部分是否锁紧。
  检查机台的制冷系统压力是否正常。(压力表指示低于0.2Mpa时请通知我经销商或我司服务部门)
  干燥机摆置是否适当,环境温度是否满足使用要求。
  检查自动排水阀前端之球阀是否打开。
  干燥机入口温度是否超过规定值。
  为了更好的提升空气的质量,使用时请先启干燥机并使其运行平稳后,再将压缩空气送入。关闭时请先将压缩空气关闭再关闭干燥机,并将空气管路中的压缩空气排空,以免因干燥不良或管路水分残留,影响空气质量。
  将电源送至控制箱内,按下ON/OFF按钮开关的ON键,运转指示灯指示,机
  台接触器吸合,压缩机运转。此时冷媒低压表指针应指示在60~85Psig范围内。
  如果负荷超过此范围,请根据《蒸发压力调节》进行调节。
  压缩机运转平稳后冷媒高压表的压力上升至120~240Psig之间。当冷媒高压压
  力高于此范围,请检查冷凝器散热是否良好、空压机入口温度及环境温度是否
  过高。当低于140Psig防冻开关动作,冷凝风扇停止运转,以提升压力保证机
  台的正常运行。如果机台长期运行于低压力状态下请检查制冷系统是否泄漏、
  环境温度是否过低。
  为避免压缩机因频繁起动造成压缩机的损坏。停机后重新开机需等三分钟以上。
  机台上的阀门出厂时已调好,如非专业人员请勿调节,以免造成机台不必要的损坏。
  关机前请先将空压机关闭。
  关闭空压机后按下ON/OFF开关的OFF关闭机台
  关闭机台的电源。
是一家大型综合公司.公司代理多家国内外仪器设备(各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。)销售,售后为一体的大型综合公司
公司宗旨是引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步。通过多年努力,公司已经是中国实验室仪器和设备行业技术和服务的领导者。近年来,主要服务于国家的"863计划"、"国家科技攻关计划"、"973计划"、"985计划"等国家重大科学研究和试验发展项目,同时也服务于国家疾病控制与预防体系和食品安全体系,以及国内外企业的研究与发展机构。"科研、教学与生产之友"。埋头耕耘,必结硕果。客户遍及清华大学、北京大学、中国农业大学、北京师范大学、北京化工大学、北京中医药大学等高等院校;中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、中国军事医学科学院、中国食品药品检定研究院等科研院所;中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制系统、国家质量监督检验检疫总局及国家质量监督检验检疫系统、国家动物疾病预防体系等政府检测机构;宝洁、同仁堂、韩美药业,华润药业等国内外知名企业
武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(自贸区片区)
官网:
