仪器维修
Biometra【联系我们】BiometraPCR仪售后维修
服务名称:
服务类别:
服务详情
Biometra耶拿pcr仪售后维修中心:400 002 2991;北京耶拿客服在线:010-5726  1824.
耶拿pcr仪售后维修电话 耶拿客服
德国耶拿一直致力于为用户提供高品质、结实耐用的分子生物学产品,拥有30年的PCR技术开发和专业服务经验,其红色系列PCR仪因其快速的反应、稳定的性能、结实耐用的设计、静音的运行,在中国拥有大量忠实的用户群,已成为实验室的红色经典。随着先进技术的不断发展和用户使用需求的不断提升,德国耶拿的PCR仪产品也不断地推陈出新,形成了全新的系列PCR和荧光定量PCR仪产品。
产品优势:
多重检测能力:六通道的光路系统,能进行1-6重定量PCR反应
卓越的温控系统:96孔镀金纯银样品槽,卓越的升降温速率和孔间均一性,最大升温速率为8 ℃/s
独特的光源系统:采用蓝色、绿色、红色、白色三个高强度长寿命LED光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强,且光源寿命长,免维护
通道配置灵活:有12种不同波长的滤光片组可选择以配置成真正的1-6通道的检测系统,包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组,通道数可以随时方便升级,以满足未来更多的检测需求
独特的蛋白检测通道:在进行蛋白熔解曲线分析、蛋白热稳定性检测、蛋白相互作用分析等方面有独到的应用
温度梯度功能:12列温度梯度,有随机梯度和线性梯度可选,最大梯度跨度范围40℃,可快速地优化确定PCR反应条件
高效的检测系统:高性能的8道光纤扫描系统,检测快速,而且收集信号准确,无需校正通道。新一代的通道式光电倍增管(CPM)检测器,有效降低背景噪音信号,检测灵敏度更高
试剂耗材完全开放:用户可自由选择定量PCR试剂和耗材
软件功能:具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、扩增效率计算、终点法判定等分析方法,可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和溯源
软件开放:操作分析软件可以无限制安装在多台电脑上,无需付费购买使用权限,终生免费升级。
注意事项:
1、使用PCR仪需提前预订,预订的程序要标明退火温度和延伸时间:如果不用要及时取
消或通知接下来要做的人。
2、不得无故拖延反应开始的时间,如无故拖延超过半小时,该时间段即刻取消,其他同学
可协商使用。
3、PCR反应结束后请及时收取PCR产物,或交代同学及时帮忙收取。若后续反应不能及
时跟上,请务必关机!因为开机状态下,热盖将持续工作,长此以往,热盖容易损坏。
4、PCR反应最后一步请务必设置为:16℃,2 min。(切忌4℃,∞,避免压缩机过度耗损!)
5、PCR仪不能同一温度设置较长时间,16℃3小时。
6、PCR仪不能开机运行过夜。
耶拿pcr仪售后维修流程:
一步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
第五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
第六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行的清洗和保养等。
第七步:修复后对部件进行模拟负载测试,完成后发回客户,由客户进行现场测试。
Biometra耶拿pcr仪售后维修电话 耶拿客服
本公司主要从事实验室仪器仪表的售后维修,如离心机维修,培养箱维修,高压灭菌锅维修等。
北京市海淀区田村半壁店
官网:
