分子与细胞
红色红曲霉的培养方法与注意事项及打管说明!
服务名称:
服务类别:
服务详情
                                   红色红曲霉培养方法与注意事项及打管说明!
红色红曲霉是Monascus属的微生物,原产地为中国。可用于酿酒、制醋、做豆腐乳的着色剂和调味剂,也可做中药。在酶制剂工业中也可用其生产糖化酶、淀粉酶制剂。其代谢产物具有降胆固醇、降血压等功能。主要用途为研究。
菌种简介
平台编号:bio-66515
提供形式:冻干物
拉丁属名:Monascus ruber
中文名称:红色红曲霉
属名:Monascus
种名加词:ruber
来源历史:←四川省食品发酵工业研究设计院应用微生物所(3.689)
收藏时间:2007.12.28
原始编号:S6812
资源归类编码:15151515101
模式菌株:非模式菌株
主要用途:研究;教学;生产
具体用途:生产红色素。
特征特性:察氏琼脂培养基30℃培养 7天,菌丝及子囊果红色,子囊果无附属丝。菌落1.5m。分生孢子球形、椭圆形、不规则形。化能异养;嗜温;趋酸;兼性厌氧。产红色素。
生物危害程度:四类
致病对象:无
培养基:6~7°Bé米曲汁 1.0L,琼脂 15.0g,自然pH。
培养温度:28-30℃
资源保藏类型:培养物
保存方法:真空冷冻干燥法
实物状态:有实物
共享方式:公益性共享;资源纯交易性共享;合作研究共享;资源交换性共享
用途:研究;教学;生产;生产红色素。
注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。
红色红曲霉的保藏方法及优缺点分析:
目前有很多保藏方法可以适用于真菌的保藏,但大体来可以分为三类:一是让真菌连续生长的保藏工艺。这一类的保藏工艺的特点是不断的将菌株移植在新鲜的培养基上,并在合适的条件下生长,随后置于一个低温的环境中,一般是4-10℃,这类保藏工艺主要包括斜面移植、油管保藏和蒸馏水保藏法等。二是利用干燥环境保藏菌株的休眠体,如分生孢子、厚垣孢子等,干燥选用的基质可以是空气、硅胶、土壤、沙子等。三是利用抑制菌株代谢活性的办法达到长期保藏,一般是通过脱水降低细胞内水分或低温冷冻,在此过程中关键环节是避免和降低冰晶对细胞造成的伤害,这类保藏工艺包括冷冻干燥法、低温冻结和液氮保藏法等。
大多数真菌资源研究利用基本上是以得到纯的培养物为前提,而真菌在培养的过程中,必然离开原来的生长环境,营养、环境条件发生改变,这是真菌发生性状改变的重要因子,真菌培养物长期保藏就会不可避免的发生性状变化。难以培养的真菌以及一些专性寄生真菌不能在人工培养基上培养生长,其主要原因是在目前认知条件下,不能够提供此类微生物生长所需的必要条件。此外,丝状真菌保藏一般采用保藏真菌的孢子、菌丝,其中保藏真菌的孢子一般周期较长,活性较为稳定,但无论在无性阶段产生分生孢子还是有性阶段产生的性孢子,都是经过基因重组阶段,这就增加了保藏菌株发生变异的可能性。真菌在分离、培养、保藏的工艺处理、长期保藏、保藏后复活等环节上,都有可能造成真菌细胞发生损坏或基因组信息缺失,从而引起性状发生变化。
红色红曲霉单层安瓿瓶菌种培养及打管说明:
1、安瓿瓶开封:用浸过75%酒精的脱脂棉擦净安瓿管,用火焰加热其顶端,滴少量无菌水至加热顶端使之破裂,用锉刀或者镊子敲下已破裂的安瓿管顶端。
2、菌株恢复培养:用无菌吸管吸取0.3--0.5ml适宜的液体培养基,滴入安瓿管内,轻轻振荡,使冻干菌体溶解呈悬浮状。吸取全部菌体悬浮液,移植于1-2支建议的培养基试管中,并在建议的条件下培养。
3、注意事项:菌种活化前,请将安瓿管保存在6-10℃的环境下,某些菌种经过冷冻干燥保存后,延迟期较长,需要连续两次继代培养才能正常生长。
4、复苏后的菌种在传1-2代后使用。
5、暂不启开的安瓿及复苏后需保藏的斜面应于4℃中保藏。
红色红曲霉特别注意事项:
1、微生物菌种应保藏于低温、清洁和干燥的地方,室温放置时问过长会导致菌种衰退;
2、菌种操作应在无菌条件下进行,防止杂菌污染;
3、斜面菌种保藏时间通常为1-2个月,应根据菌种状况及时转接;冻干菌种保藏时间通常为5~10年;
4、菌种使用过程中如出现杂菌污染或菌种生产性能下降,应及时与微生物菌种查询网联系或更换新的菌种。
北京百欧博伟生物技术有限公司的微生物菌种查询网提供微生物菌种保藏、测序、购买等服务,是中国微生物菌种保藏中心的服务平台,并且是集微生物菌种、菌种,ATCC菌种、细胞、培养基为一体的大型微生物查询类网站,自设设备及技术的微生物菌种保藏中心!欢迎广大客户来询!
https://www.biobw.org
北京百欧博伟生物技术有限公司是一家拥有独自科研力量,实验团队及研发团队的高科技高品质的生物技术工程公司,主要提供色谱耗材、色谱仪器、固相萃取装置、化学试剂、样品瓶、氘灯、标准品、微生物技术、菌种保藏服务以及ATCC产品代理等产品及服务!
欢迎访问微生物菌种查询网,本站隶属于北京百欧博伟生物技术有限公司,单位现提供微生物菌种及其细胞等相关产品查询、咨询、订购、售后服务!与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
北京市顺义区信中北街16号院3号楼4层432
官网:
