其他生物研发
病理技术平台——制片
服务名称:
病理技术平台——制片
询价
服务类别:
服务详情
      制作石蜡切片,切片前须将石蜡渗透组织包埋于石蜡中,而水与石蜡又是不相混合的,所以在浸蜡,包埋前必须将组织内所含的水分脱去。而大多数的组织固定剂是水溶液,随后的水冲洗也使其含有大量水分,因此必须先行脱水,一般是浸入逐级增加浓度的酒精来完成。由于酒精和石蜡不能混合,须再用一种石蜡的溶剂来置换酒精,因大多数石蜡溶剂有使组织的折光率增高并表现为透明或半透明状,所以此步骤又称透明。最后用石蜡浸渍组织并铸制成坚实的蜡块。常规的石蜡包埋过程包括五个基本步骤,即固定,脱水,透明,浸蜡和包埋。
      材料的好坏直接影响到切片的质量,无论取哪一种动植物材料,必须注意植物材料选择时须尽可能不损伤植物体或所需要的部分;动物材料取用时将动物杀死后迅速取出所需要的组织。
      冰冻切片(frozen section)是一种在低温条件下使组织快速冷却到一定硬度,然后进行切片的方法。因其制作过程较石蜡切片快捷、简便,而多应用于手术中的快速病理诊断。冰冻切片的种类较多,有低温恒冷箱冰冻切片法,二氧化碳冰冻切片法,甲醇循环制冷冰冻切片法等。
操作方法及步骤:
①取材,未能固定的组织取材,不能太大太厚,厚者冰冻费时,大者难以切完整,最好为24×24×2mm。
②取出组织支承器,放平摆好组织,周边滴上包埋剂,速放于冷冻台上,冰冻。小组织的应先取一支承器,滴上包埋剂让其冷冻,形成一个小台后,再放上细小组织,滴上包埋剂。
③将冷冻好的组织块,夹紧于切片机持承器上,启动粗进退键,转动旋钮,将组织修平。
④调好欲切的厚度,根据不同的组织而定,原则上是细胞密集的薄切,纤维多细胞稀的可稍为厚切,一般在5~10um间。
⑤调好防卷板。制作冰冻切片,关键在于防卷板的调节上,这就要求操作者要细心,准确地将其调较好,调校至适当的位置。切片时,切出的切片能在第一时间顺利地通过刀防卷板间的通道,平整地躺在持刀器的铁板上。这时便可掀起防卷板,取一载玻片,将其附贴上即可。
⑥应视不同的组织选择不同的冷冻度。冷冻箱中冷冻度的高低,主要根据不同的组织而定,不能一概而论。如:切未经固定的脑组织,肝组织和淋巴结时,冷冻箱中的温度不能调太低,在-10- -15℃左右,切甲状腺、脾、肾、肌肉等组织时,可调在-15~20℃左右,切带脂肪的组织时,应调至-25℃左右,切含大量的脂肪时,应调至-30℃。
冰冻切片时的注意事项:
①防卷板及切片刀和持刀架上的板块应保持干净,需经常用毛笔挑除切片残余和用柔软的纸张擦。有时需要每切完一张切片后就用纸擦一次。因为这个地方是切片通过和附贴的地方,如果有残余的包埋剂粘于刀或板上,将会破坏甚至撕裂切片,便切片不能完整切出。
②多例多块组织同时需做冰冻切片时,可各自放于不同的支承器上,于冷冻台上冻起来,然后依据不同的编号,依序切片,这样做既不费时也不会乱。
③放置组织冰冻前,应视组织的形状及走势来放置,所谓“砍柴看柴势”,切片也是如此,如果胡乱放置,就不能收到很好的效果。
④组织块不须经各种固定液固定,尤其是含水的固定液,在未达到固定前,更不能使用。临床快速冰冻切片,不须要预先固定,一是为了争取时间,二是固定了的组织,反而增加了切片的难度。如果使用未完全固定的组织做冰冻切片,就会出现冰晶。这是因为含水的固定液在组织未经固定前,其中的水份也可渗入到组织中去,当冰冻发生时,这些水份就存留于组织中,形成了冰晶。
⑤当切片时,如果发现冰冻过度时,可将冰冻的组织连同支承器取出来,在室温停留片刻,再行切片,或者用口中哈气,或者用大拇指按压组织块,以此来软化组织,再行切片。另者,调高冰冻点。
⑥用于附贴切片的载玻片,不能存放于冷冻处,于室温存放即可。因为当附贴切片时,从室温中取出的载玻片与冷冻箱中的切片有一种温度差,当温度较高的载玻片附贴上温度较低的切片时,由于两种物质间温度的差别,当它们碰撞在一起时,分子彼此间发生转移而产生了一种吸附力,使切片与载玻片牢固地附贴在一起。如果使用冷藏的载玻片来附贴切片,由于温度相同,没有发生上述的现象。
    北京兰博泰斯生物科技有限公司由中国农业大学、美国芝加哥大学、加拿大McMaster大学、中国科学院、中国检验检疫科学研究院、北京市营养源研究所等国内外一流大学、科研机构和企业资深专家,搭建的技术服务平台。应用国内外先进技术与设备、洁净动物房和良好的实验室,执行国际国内标准,为生命科学实验提供食品、药品安全评估、营养保健品功能评价、动物疫病诊断等技术服务。
    目前,动物实验平台、病理实验平台、细胞实验平台、分子蛋白平台已正式投入使用,技术平台配有动物专用移动微屏障饲养系统、生化检测仪、血球仪、小动物活体成像仪、显微镜、冰冻切片机、蛋白纯化系统、全自动氨基酸分析仪、PCR仪、超高效液相色谱仪-三重四级杆质谱仪、液相色谱仪高分辨率质谱联用仪、多功能酶标仪等实验仪器。公司技术团队时刻把握科研动态,在实验操作及实验方案设计方面有着丰富的经验,可提供科研设计、报告解读与分析,病理切片读片、诊断、解读、分析,实验方法、步骤、实验过程记录、原始数据、图谱、表格、曲线、数据分析等整体实验服务。
    平台宗旨:构建科研服务工匠平台,助力实现最大学术价值。
    平台定位:以解决科研问题为目标,利用专业技术资源,为科研工作者提供医学科研样本检测、合作研究、开发及生产服务。
北京市海淀区农大南路88号泰来商务大厦3层
官网:
