分析测试
道万温盐深仪顺利通过90MPa(约9000米水深)耐压测试
服务名称:
服务类别:
服务详情
2020年10月30日,青岛道万科技有限公司(以下简称“道万”)将随机抽取的2台自主研发的高精度温盐深仪(CTD)和2台温深仪(TD),送检至国家深海管理基地深海高压环境模拟实验室,进行水静压力试验,4台设备均顺利通过90MPa(约9000米水深)耐压测试。
为了测定道万温盐深产品水密壳体对海水压力的适应能力,深海基地技术人员根据压力试验操作规范的要求,从10MPa开始,按照保压1小时,如果保压舱体没有掉压现象,则继续增压10MPa的原则,重复“增压10MPa-保压1小时”的步骤,逐级增压8级至90MPa并保压1小时,整个试验过程总耗时10小时。试验结束后,技术人员将4台道万设备从压力容器中取出,经仔细检查,并没有发现道万设备的水密壳体外部有任何形变;然后拆机检查水密壳体内部,也没有发现任何渗漏现象。此次试验结果表明:道万温盐深仪和温深仪至少可经受试验压力90MPa,按照1.25的安全系数计算,道万温盐深仪和温深仪工作压力至少72MPa(约7200米),可满足99%海洋观测场景的耐压需求。
国家深海管理基地深海高压环境模拟实验室
试验人员正在将道万温盐深仪和温深仪放入耐高压测试系统
关闭耐压试验舱
试验人员正在检查打压试验后的道万温盐深仪外观
此次试验的温盐深仪和温深仪是道万为了满足客户深海调查对需求而研发的最新产品。壳体采用了加工难度极高的TC4高强度钛合金材料,极大地提高了产品的耐压性能,为道万温盐深仪系列产品走向深海提供了坚实的保障。
道万发展初期主要以提高温盐深仪传感器精度为主要任务,产品最大工作压力只有10Mpa(约1000米水深)。近年来,越来越多对国内用户对我们提出了深海观测的需求,从2020年开始,道万着重对温盐深产品的耐压性能进行提升。
精度和深度,两手都要抓,两手都要硬!
2020年1月,道万温盐深仪经国家海洋标准计量中心权威检测,精度指标优异,远远优于GB/T 12763.2-2007《国家海洋调查规范》要求的一级水平!
此次,道万温盐深仪经国家深海管理基地深海高压环境模拟实验室权威测试,耐压指标同样优异,最大工作深度至少7200米!道万成为首个产品成功通过90MPa耐压测试的国产温盐深仪品牌。
至此,道万温盐深仪已具备获取全球99%海域(马里亚纳海沟除外)高精度温盐数据的能力!
成立四年以来,道万始终坚持关键技术自主可控的原则,专注于高精度温盐深仪的自主研发,矢志不移地朝着“高精度温盐深仪国产化”的目标前行。在道万全体同仁的共同努力下,道万攻克了一个又一个技术难题,最终使得道万温盐深仪的整机国产化率达了99%,最大工作深度由1000米提升到7200米。
道万DW1633F温盐深仪
耐压试验舱中的道万温盐深仪和温深仪
此次送检的是2台道万DW1633F型温盐深剖面仪和2台DW1413F型自容式温深仪。
DW1633F型温盐深剖面仪配备道万自主研发的电磁式电导率传感器和快速响应温度传感器,以及国产高精度压力传感器,整机国产化率达99%。采样频率可调(最快20Hz);外置电池仓装有3节超大容量锂电池,确保了设备具备超长续航能力;数据接口配备同时RS232(或RS485)和USB,极大地满足了不同应用场景对数据传输的要求;既能进行温盐数据的快速剖面采集,也可进行在浮标、锚系、潜标等海洋观测系统上进行定点长期观测。
DW1413F型自容式温深仪配备道万自主研发的快速响应温度传感器和国产高精度压力传感器,整机国产化率达99%。采样频率可调,内置1节超大容量锂电池,在采样间隔1分钟的采样模式下,可连续工作1年以上,具备超长续航能力。DW1413温深仪通过USB通讯接口设置采样模式并快速导出海量数据。DW1413温深仪既能进行温度数据的快速剖面采集,也可进行在锚系、潜标等海洋观测系统上对水体温度进行定点长期观测。
配备3节超大容量锂电池的道万温盐深仪
道万将继续加大研发投入,不断提高设备耐压性能,定期对最新产品进行耐压试验,确保向市场销售的所有设备性能良好且质量稳定。
水文调查仪器新选择----道万高精度温盐深仪!
附道万温盐深仪耐压试验报告:
青岛水德科技有限公司专注于为中国用户引进国际先进的海洋调查技术,公司的使命是“让海洋科技触手可及”。水德秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国各涉海科研院所及高校的用户提供优质的产品和专业的服务。
  水德以“用专业和高效的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的海洋仪器设备和先进的海洋技术,为涉海国内工作人员提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球近30家知名海洋仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的海洋研究技术方案。水德的发展深刻地影响着海洋科研的探索历程,并为中国海洋行业开拓了更加广阔的前景。
  水德的产品主要包括CTD采水器、采泥器、水生生物采样器、浮游生物多联采样网、海洋微塑料采样分析系统、浮游动物扫描分析系统、水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统、多通道沉积物捕集器、高精度温盐深仪、水下原位营养盐分析仪、海洋二氧化碳分压监测仪、超短基线水下定位系统等。
       另外,水德开创性地设立了设备租赁服务,更大程度地满足了国内客户的需求。
 成为海洋行业的最专业的科技解决方案提供商是水德的远景目标。水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧!
 海洋调查研究,水德与您同行!
青岛市城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层
官网:
