分析测试
3M Clean-Trace表面过敏原测试棒说明书
服务名称:
ALLTEC60
服务类别:
服务详情
商品描述:
3M Clean-Trace表面过敏原测试棒,是检测表面蛋白过敏源灵敏的一种方法,高灵敏的蛋白检测。可迅速确认食品加工环节表面现象(清洗后)过敏原残留。
检测原理:
  蛋白链中的氨基酸间的肽链将Cu+2 还原成 Cu+1 的反应
使用方法:
 1、 拭子使用前需室温放置至少10分钟。 握着取样棍,从装置内取出拭子。 对于干燥的待检表面,使用所提供的湿润剂,将湿润剂滴4滴在拭子上或滴4滴在待检表面上 。
 2、 搽拭待检区域。 实际操作时,可以搽拭面积大约为10cmX10cm的区域,先朝一个方向搽拭,然后再朝反方向搽拭。按压并转动拭子,使其沾上样品,确保取样操作可重复且有效。检测液体物质时,将拭子浸入样品中,然后靠着容器壁挤去拭子上的多于液体。注意: 检测液体物质时,需要检测液体样品中是否含有消**剂(例如pH检测)。
  取样搽拭应该注意:
  a.使采样棒与待测表面成30度夹角,用力轻压采样棒致其弯曲,使采样头紧贴待测位点。来回涂抹2次。
  b.采样不规则表面时应根据结构和形状,采取相应的有效涂抹手法。各点涂抹手法可以不同,但:同一位点每次涂抹时手法要一致。
 3、将取样棍插回装置内,将手握处插入其初位置。 此时,您可以立即活化装置并进行检测,或者为了方便,可以将Clean-Trace检测装置做好标记,待有多个拭子时一并检测,检测装置在取样后可以放置4小时。
 4、处理样品时,用力纵向按下取样棍。 [figure 4]. 取样棍的手握处将滑入装置的管中,当*按下后,取样棍手握处的顶端应该与装置的管的顶端平齐。 握着装置的顶端,侧向快速晃动至少5秒钟,使样品和**混合[figure 5] 。 溶液将变成薄荷绿。
 5、将Clean-Trace过敏原检测装置放在预热到 55 °C的加热器上。 在55 °C加热15分钟。然后对照Clean-Trace变应原检测装置的标签比较拭子和溶液的颜色。 将溶液或拭子上的强的颜色改变作为终检测结果。(上图中仪器即为过敏原加热器)
 使用注意事宜:
  1、在活化时,垂直位握着装置,侧向快速摇晃之,时间至少5秒钟。
  2、在活化时,非垂直位握着装置,不得上下摇晃之。
  3、务必垂直位孵育装置不可水平位孵育装置
  4、15分钟后读数15分钟后记录颜色改变
  5、蛋白质是一种常见物质。 蛋白质在**、头发及许多物品的表面都存在。不要触碰拭子或待测表面。
  6、不要使用过期物品。
  7、Clean-Trace变应原检测是探测蛋白质,因此无法检测出不含蛋白质或蛋白质含量很低的产品的残留。
  8、虽然Clean-Trace变应原检测非常灵敏,但是不能凭借Clean-Trace变应原检测的结果认定一个表面无菌。
  9、该检测与正常浓度的多数常用消**剂间的**极小。不过,某些情况下,高浓度的碱性清洁剂可能会引起假阴性结果。进行Clean-Trace变应原检测时,采用基于过氧化物的消**剂会引起假阳性颜色改变。
结果解读:
 该检测反应的颜色变化情况显示了待检表面的蛋白质残留。通过对照Clean-Trace变应原检测装置的标签比较颜色,可以估计受检表面的清洁度。
 ◆绿色表示“通过检测"-表面清洁,不需要进一步处理
 ◆灰色即表示结果不明确-建议再次清洗和再次检测
 ◆紫色表示“未通过检测"-需要再次清洗和再次检测
 加热时,阴性样品的薄荷绿色会褪去,变得澄清,带有蓝色;而从加热器上取下时,又会很快因冷却而变成绿色。 为了便于解读检测结果,建议与阴性对照进行比较。
上海纪革森实业有限公司是一家专业从事快速诊断试剂、生化试剂、ATP荧光检测仪,干热灭菌生物指示剂,压力蒸汽灭菌生物指示剂,环氧乙烷灭菌生物指示剂,灭菌生物监测仪生物阅读器,生物测试包,化学指示卡等研发、生产、销售于服务于一体的高新企业。公司产品涉及临床快速诊断试剂、免疫诊断试剂、临床生化试剂、公共卫生的检测设备等众多领域,致力为卫生防疫单位、检疫检验单位、生化企业、科研院所、医疗机构等提供优质、快速的技术支持与售后服务。专业提供ATP荧光检测仪,ultrasnap检测拭子,US2020表面检测拭子采样棒,UXL100表面采样棒,AQT200水质检测拭子采样棒,致力于卫生监督、食品安全、公共场所、环境检测、疾病控制、水质监测、职业卫生、集中空调、学校卫生、医疗消毒、放射卫生等领域的行业性专业经营公司。
上海陆家嘴国际金融区商城路1986号7F
官网:
