仪器维修
【vorwerk-售后】福维克吸尘器售后维修与故障解决
服务名称:
服务类别:
服务详情
福维克/vorwerk吸尘器售后维修服务电话:010-5613 1034.专注售后服务,品质保证。
德国福维克集团始创于1883年,专业生产吸尘器,食品加工烹饪设备,熨烫设备,净水器等家用电器,并通过在最终用户家里亲身演示产品进行销售,拥有近80年的销售经验,全年销售额约30亿欧元,业务遍布68个国家和地区。1996年福维克家电有限公司成立,注册资本为1050万美元,专业从事各类家用电器的生产加工和销售,提供产品维修及售后服务。福维克为中国家庭带来可靠的产品和先进的生活理念。我们尽力,你家受益"
产品特性:清洁能力强劲,吸力调节,轻松清洁各种柔软表面,刷头配备齐全,操作简便。先进的防缠绕,防过载功能,有效清除过敏源。
使用范围:地毯,块毯,沙发等织物表面,床褥,枕头,棉被等床上用品。
吸尘器常见故障及解决方法:
电机不转怎么处理?
造成电机不转的原因不外乎是电路断路、接触不良和电机本身损坏。由于—般吸尘器电路比较简单,要查找哪里发生了断路或接触不良大多不难,通常以电源开关、保险丝管、电源卷线盘或焊接不良的连接处的故障为多见。
1、如果查出故障在电源开关上,则大多是开关接触不良所致。检查中要特别注意卷线盘的接触是否良好或断线,因为卷线盘的安装位置通常较隐蔽,而且拆装较麻烦,容易被人忽视。2、如果保险丝管被熔断,一定要找出原因,并且排除后再换上同规格保险丝管,否则很可能再次烧断熔丝或损伤电机。
如果再次换上保险丝管仍旧被烧断,则不要再换,更不要试换额定电流更大的熔丝,因为这样做容易损坏电机。正确的方法是要彻底检查烧熔丝的原因。实践表明,如果电路没有明显的短路点,则原因大都是电机过载,可重点检查之。
3、如果检查电路没有问题,保险丝管也正常,那么故障就在电机上了,一般是电机有断线或接触不良的故障。断线通常发生在电机的引出线上,大都凭肉眼便可看出。若难以判断,可用万用表测试。
吸尘器吸力小怎么办?
1、由于吸尘风道不畅。从吸嘴部位到电机排气孔所有的通风管道(路径)中的任何一处存在堵塞现象,都会使吸尘风量减小,吸力也就不足。
风道堵塞的主要原因:一是吸尘器吸入了较大的物体。二是滤尘袋沾上了太多的尘土、集尘腔内积尘太多或滤尘罩潮湿使空气难以流通。
对于前者,只需取出吸尘器风道中的异物便可解决问题。若是后者,先清除集尘腔的积尘。然后处理滤尘袋,如果是一次性产品,应该及时更换;如是布质滤尘袋,可以用清洗滤尘袋的方法来排除,即:先用清水浸泡滤尘袋30~60分钟,随后反复搓洗,再用清水漂净,待晾干后就可使用了。滤尘袋一般不要用肥皂洗,也不宜放进洗衣机或用手大力搓洗,这样易使绒布脱绒,尘埃就容易侵入电机内,日久便可能影响电机正常工作,甚至导致电机被烧坏。
2、由于风道漏风。此故障主要是因滤尘罩破损或安装不当、软接管破裂,以及吸嘴和接管间连接太松或错位所致。可区别不同情况,将滤尘罩修补或安装好、或者把吸嘴和接管等连接紧密后即可。如果软接管破裂而造成漏气现象,可使用百得胶粘合或包扎塑料带进行修补,损坏严重的应该以换新件为好。
3、电机转速的原因。引起电机转速慢的主要原因是电刷和换向器间的接触不良。检查时可用万用表R×1挡测量电机两端的电阻,正常时应为8~10Ω。若实测值远大于此,便可判断为接触不良;若实测值过大,甚至断路,那电机就不会启动,而不是转速慢的问题了。
吸尘器发出异常声响或工作噪音大如何处理?
1、电机转子与定子碰触、电机轴承损坏、或叶轮变形与外壳等相碰,并发出“嗒、嗒”或“喀、喀”等异响。此时应拆开电机或叶轮罩,仔细查出碰壳之处,然后进行校正便可,拆卸方法将在下期介绍。
2、如果吸尘器吸入了豆子、小瓶盖之类的颗粒状硬物,就会发出“嗒、嗒”异响,此时应及时关机,取出异物,不然尖锐的硬物容易碰破滤尘罩或划伤塑料机壳。
3、风道被严重堵塞。此时吸尘器发出变调的噪音或沉闷的“呜……”声。对此应立即关机,排除堵塞,否则电机因严重过荷,迅速发热,时间一长就可能烧坏。
4、有消声装置的吸尘器,当消声器损坏或不良时也会发出不正常的噪音。对此可拆卸消声器进行检修,通常只要更换损坏件或重新安装准确就可。
北京福维克/vorwerk吸尘器专业售后维修中心,欢迎访问!
本公司专业从事实验室仪器仪表维修,培养箱维修,灭菌锅维修,离心机维修等。
北京市朝阳区十八里店
官网:
