仪器共享
双能X射线骨密度仪及体成分分析仪预约试用啦
服务名称:
服务类别:
服务详情
动物骨密度及身体成分分析系统-DXA
动物骨密度及身体成份分析系统又叫双能X射线骨密度仪,双能X射线活体成像系统,是动物骨密度分析的金标准。
原理
双能X射线吸收测定,其测定过程是将从X线球管释放的X线通吸收过滤,分成高低两种能量X线,根据利用两种不同能量的光子穿过人体骨骼后的衰减和吸收差异,经过计算机处理后得到身体中脂肪、骨中矿物质的含量从而测定BMC和BMD及脂肪含量等数据
DXA优点
DXA分析基于清晰图像质量,测量结果的准确性和性得以保正,是骨密度测定的金标准,通过衰减校准进而确保脂肪含量的准确。
双能X射线吸收测定方法是对动物骨密度(BMD)及身体成分(BMC、Fat、Lean)进行分析计算结果,是基于超高分辨率的数字影像分析基础上进行的,KUBTEC动物骨密度及身体成分分析系统通过实时高分辨率的数字影像结合高质量的身体成份分析软件完美的实现了双能X射线吸收测定方法(卫生组织金标准),无需解剖的情况下,通过提供的麻醉接口来完成高质量的活体X光成像,进而分析活体实验动物骨密度和身体成分(BMC、Fat、Lean)。
一般对动物进行化学分析需要花费一个小时(均质化、刮擦、清洁、量体重、干燥、化学萃取等),化学萃取的干燥或灰化则需要几天时间。KUBTEC只用30秒的时间就可以分析骨骼和身体成分获得结果,由于无需对实验动物进行解剖,做每一个系列评估,每年可以减少500 ~ 800只动物的消耗,节省大量经费。
特点:
  1. 高分辨率:提供10LP/mm的高分辨率同时高速成像,动物接收剂量率低,将对实验造成影响降至最低。
  2. 高速成像及分析:只需简单麻醉,就可以在19秒内从KUBTEC 高分辨率图像中获得实验动物骨密度及身体成分(BMC、Fat、Lean)分析数据
  3. 可提供HD CCD 形成高分辨白光成像,与KUBTEC  Blender 功能组合,完 成彩色/X光/身体成份区勾画/数据分析相互应证功能。
  4. 采用X光锥形成像,不会因为动物摆放位置不同造成结果偏差。
  5. 多功能成像:可以自由切换高分辨X光成像,单能X线分析及双能X线分析功能
  6. 大成像视野(FOV): 扫描范围(基本:120mm×150mm,可选:230mm×290mm)可以分析小动物如小鼠,大鼠和中型动物如狗、猫、兔子及豚鼠的骨密度和骨矿含量、脂肪和瘦肉,大视野配合锥形Xray扫描对动物体重无限制。
  7. 动物接收最低剂量辐照:KUBTEC在保证高分辨率同时保证动物接收最低剂量,保证动物可以在一段时间内多次扫描,动态分析评估身体成份。
  8. 安全可靠,无辐射危害:KUBTEC多重连锁技术及铅玻璃隔离装置可以有效阻隔辐射,保证设备表面剂量低于环境本底,保护研究者。
  9. 数据准确可靠: 测量结果精确至0.001g,误差小于1%
  10.  分析软件功能强大,多种数据保存格式(如CSV/Excel格式)方便调用。
  11.  样本遗忘提醒功能:样本长时间放置于仓室内而无操作,系统会自动警告提醒及时取出样品。
  12.  数据结果可以直接输入Solidworks,形成工程图直接3D打印输出。
  13.  符合FDA标准,FDA 备案号:0610044-00
测量指标:
小动物骨密度值(BMD):
  • 全身整体骨密度值Total BMD
  • ROI区域(用户指定的各部位)骨密度值 ROI BMD
小动物身体成分值(BMC,Fat,Lean)
  • 全身骨质量 BMC
  • 局部骨质量 ROI BMC
  • 骨长度、面积和体积
  • 脂肪质量
  • 脂肪百分比含量
  • 脂肪/组织百分比
  • 肌肉质量
  • 肌肉百分比含量
产品规格
检测方式:双能X线测定法
发射模式:单能和双能 可切换X射线成像模式
采集模式:全自动AEC 采集或手动采集
扫描方式:锥形光束
影像分辨率:10.0LP/MM(48um pixels size)
扫描区域: 最大250 mm x 300 mm
扫描时间:全身扫描时间19秒
高准确度:≤1%
ROI区域:6个ROI区域数值分析,ROI 部分自动放大形成画中画方便分析
成分分布:可以直接身体各成分分布图
可测目标:大鼠、小鼠、家兔、小鸡、鱼等动物,测量区域面积内无重量限制
数据输出:结果数值及影像转换存储
校准功能:日常全自动校准, 零预热时间
安全防护:全封闭式铅防护 ,无需房间做任何额外防护。
画中画:从骨骼,瘦肉和脂肪组织图可选择详细的局部感兴趣区域,图片自动放大进行局部对比,形成画中画方便进行的DXA分析。
数据可导入solidworks 进行重建3D打印
网络远程连接访问
软件功能介绍:
DIGIMUS自动计算全身和病灶区域的骨密度(BMD)、骨密度(BMC)和瘦组织和脂肪组织的百分比。软件自动排除手术针、金属耳标和伤口闭合夹或鼻锥的干扰。
客户示例:
美国国家心肺血液研究所/美国Hologic 公司Peter borough 医院/耶鲁大学医学院/哈佛大学医学院/贝勒医学院/NASA 航天实验室/昆明动物所/温州医科大学等
KUBTEC 简介
  • KUBTEC公司是世界知名医疗及实验室X光设备生产商,KUBTEC在面向样本X光成像、低剂量成像、科学研究、法医分析、无损检测和X线辐照等领域的数字X射线设备上面提供最具创新性的工具。KUBTEC的产品使医疗专业人员能够为患者提供良好的护理质量,同时也为实验室科研人员提供了高性能的实验室X射线设备支持科学研究。
  • KUBTEC为全球乳腺放射科医生、乳腺外科医生、临床医生和病理学家以及科学家、实验室提供了一整套成像解决方案。KUBTEC 的MOZART 系列提供了当前利用3D层析X射线摄影断层技术的术中乳腺样本成像,帮助最大限度地保留乳房,同时保正完整地切除乳房肿瘤,使乳腺癌切除术后再次手术的概率减少超50%。
  • KUBTEC公司是全球低剂量数字x射线照相(DR)系统的主要开发商, KUB 250是第一款真正便携式的,获得FDA批准用于新生儿重症监护病房(NICU)的低剂量数字x射线系统,在为世界上为新生儿提供的分辨率最高的低剂量成像系统同时减少40%以上的辐照剂量。
博卓生物科技(上海)有限公司是一家专业提供生命科学领域科研设备及仪器/软件及试剂服务的服务商, 公司员工素质优秀,产品卓越可靠,性能优异,欢迎客户及业内同行联系合作
郑重声明:博卓生物科技(上海)有限公司是美国KUBTEC 公司中国区总代理,近期有其他公司非法冒充kubtec 代理行骗的情况,请大家保持警惕,谨防受骗!!!
专业成就未来!
上海市浦东新区祖冲之路2288号展讯中心1626-1628室
官网:
