分析测试
9000在线水中油分析仪
服务名称:
9000在线水中油分析仪
服务类别:
服务详情
1.产品概述
9000在线水中油分析仪是一款采用紫外荧光分析法的水中油在线分析仪,灵敏度高。该水中油分析仪可选配耐腐蚀的钛合金探头,不受悬浮颗粒物干扰,提供多种安装方式,可与实验室数据平台连接。
2.应用环境
油类物质检测的对象:含有苯系物、苯酚、苯乙烯、氨基二甲苯的包括液压油、汽油;柴油、润滑油、燃油、原油、气体凝析油等等。
专为监测水中油而设计的在线分析仪,应用于市政和工业污水,给水处理和工艺水处理 (含防爆危险的区域),工业过程监测等等。
广泛适用于海水淡化进水,膜处理冷却水,蒸汽冷凝水,热交换泄漏,金属加工液体浓度控制,脱盐装置、水源水、电力、水力发电废水,舱底水、甲板泄水机,雨水径流,炼油厂废水河流、湖泊地表水、海洋水质环境、船舶、舰艇污水排放、污水排放、石油化工污水排放、蒸汽锅炉冷凝水回收系统监测、冷却水循系统、海水淡化厂入口、油田采油回注水水质、饮用水、纯净水含油监测。
3.工作原理
基于多环芳烃的荧光特性,采用紫外荧光法测定水中多环芳烃的浓度。受紫外光激发的多环芳烃会产生短时间的延迟荧光发光,荧光的强度会在360nm的波长下测量到。
水样在经过预处理后打入比色池,光源平行的照射到比色池水样中的油分子上,产生的荧光被荧光传感器接收。紫外光发射和荧光传感器接收之前都安装滤光系统,用于控制紫外光的发射波长和选择接收的荧光波长。被接收的荧光强度和水样中含油的浓度成一定的对应关系。
4.技术参数
测量范围:0-50/100/500/5000ppm(可定制);
测量方法:紫外荧光法;
测量下限:0.01ppm;
准 确 度:±2%;
重 复 性:±2%;
测试方式:定时、等间隔、手动;
维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月;
自我监测:仪器状态自我诊断;
数据传输方式:RS232,RS485;
显    示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600;
数据存储:5年有效数据;
工作温度:+0~40°C;
电    源:220 ±10% VAC;50-60Hz;
样品要求:压力: 0.1–10bar 温度+1–+90°C波动: 45°C
5.性能优势或技术特点
  • *RS485和RS232通讯协议实时上传检测数据,监控平台实时显示,同时水样超过预定浓度仪器自动报警;
  • 故障自检:开机自动检测前处理有无故障,自动检测主机有无故障,可升级手机app功能,便于用户操作;
  • 防护等级:隔爆型(控制器满足IP65)
  • 可以云端服务(选配)连接至电脑和手机,可以远程实查看数据、浏览历史趋势和批量导出数据。
  • 测油仪不受水中悬浮颗粒物的影响,运行稳定。
  • 多种安装方式可供选择:浸没式,流通式,插入式。
  • 先进的紫外荧光测量技术,在线监测结果稳定可靠;
  • 水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;
  • 智能化数据处理,可自动剔除由于仪器故障引起的错误值,使测量数据更准确;
  • 在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
  • 数据传输具有RS232RS4854-20mA等多种信号输出,直观显示含油浓度mg/L值;
  • 无需药剂,消耗品,无污染,真正环保;
  • 自动、手动多点标定,方便用户根据不同水样设置灵活的自动校准操作;
  • 多监测点监测分析(1台仪器监测1-10个取样点选配)
  • 24小时监测,数据每秒实时响应、上传。不需要任何化学试剂、无需加药处理,不需任何机械操作或对样本进行混合。
  • 自动报警功能:样本浓度警报(零值警报、早期浓度警报、高浓度警报)和系统功能警报。
研产销一体化
      北京博海星源科技有限公司是专业研发、生产、销售为一体的全自动化红外和紫外分光测油仪及其相关半自动产品和配件的厂家。我公司历来重视产品的开发和改进,长期以来专注于自动化分析仪器的事业,依托北京工业大学电子信息与控制工程学院光谱分析仪器专家的大力支持,研制成功了具有自主知识产权的全自动红外测油仪和相关技术产品,现已拥有多项专利和自主知识产权。
重质量求生存
      公司多年注重产品质量,拥有独特的产品优势和市场地位,通过大量的实验和改进,质量日益提高,作为我国首家致力于测油仪自动化的生产企业,我公司专注于油类物质分析的“健康快捷,绿色环保”,实现了测油分析仪器全自动化,包括自动采样、自动前处理和自动测量无毒无害的全自动化,测量准确无误,操作健康快捷。
拼售后赢口碑
        我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”向您郑重承诺:
       服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
       服务目标:服务质量赢得用户满意
1、一年保修期规定:在用户正常使用和保管下,从验收合格之日起12个月内,因产品质量问题不能正常工作时,厂家无偿为用户修理或更换产品;在保修期结束后保证10年提供配件及试剂供应。并保证仪器的终生维修。公司已经搭建完善的网络化信息管理平台,确保所售出的每台仪器都有质量追踪服务。 2、专业的售后服务工程师能为用户提供测油过程的整体解决方案,包括从样品采样萃取分析测量到仪器使用过程中所遇到的所有问题。
北京市通州区环景路18号金桥产业园区
官网:
