欢迎访问艾本德eppendorf离心机售后维修电话:400 002 2991;010-5726 1824.
我们销售的全系列eppendorf离心机免费享受一年保修服务。
eppendorf离心机销售,eppendorf离心机维修,eppendorf离心机售后维修。
艾本德eppendorf离心机售后服务.专注售后,品质保证,以客户的利益为出发点!
公司工程师每年都经过eppendorf厂家的专业培训,我们提供原装eppendorf离心机配件,公司一切的服务均以客户为中心,以客户的利益为出发点,努力打造一支能听吃苦,懂技术,重服务,精实干的维修服务团队。
eppendorf离心机正确安装
电源电压:电压波动要符合10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。假如电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
地线要牢:房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是产业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相产业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在热气管、自来水管上。
地面要平整、牢固:对大型离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,不陷凹进往,安装固定处地面应平整且牢固。
找好水平:找较正确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,留意其中一脚不能落空。
离心机装样找平衡
离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是离心机,都有其答应的装样不平衡量。
离心机厂商为了在离心机允许的大不平衡限量这一指标上与其他厂家竞争,尽量给出较大值。在这较大值上,离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的离心机,尽量找好平衡后离心,对离心机的寿命有好处。
清理离心腔内的积水
离心机运转时使用制冷,由于空气的水分,在离心腔内结霜,停机后霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,用户应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免失事故。
离心机断轴事故
转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大,离心机开动。现代的进口离心机虽都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一限时,应自动断电,令离心机停转。但在上述情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中忽然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,可使离心机整机转270角度。此时,若旁边有职员或设备,会造成职员伤亡与毁坏设备的事故。
Eppendorf离心机售后维修 艾本德总部。
