芯片与生物信息学
单细胞 ATAC 测序
服务名称:
单细胞 ATAC 测序
scATAC-seq
伯豪生物 官网:http://www.shbio.com 询价热线 021-58955370
服务类别:
服务详情
技术简介
单细胞 ATAC 测序(Aaasay for transposase Accessible Chromatin with high throughput sequencing at the single cell level)翻译成中文是在单细胞水平上通过高通量测序技术来研究染色质开放程度(也叫染色质的可及性)。染色质开放程度(染色质的可及性),反映了染色质的转录活性状态,是研究基因表达调控的重要方向,在表观遗传图谱绘制、细胞分化和发育及各类疾病的发生发展研究中具有重要的作用。
对染色质可及性的研究是伴随着对染色体结构研究的发展逐渐兴起的。1971 年,Mirsky 首先使用 DNase 来研究染色质的结构,发现 DNase 对于存在与染色中的 DNA 仍然可以切割,表现出染色中的 DNA 对于 DNase 的可及性。1975 年,Burkholder 和 Weaver 研究发现 DNase I 对舒展状态的染色质的消化速率高于对压缩状态的染色质。同时指出 DNA 与染色质蛋白的结合程度的差异与这两种状态下染色质片段的功能相关。目前人们已经知道双螺旋的 DNA 与组蛋白结合后,会以染色质或染色体的形式形成高级空间结构。以人的基因组为例,每个组蛋白八聚体上缠绕有 146 个碱基对的 DNA。连接核小体与核小体之间的 DNA 序列称为连接序列。活细胞中染色质的结构总是处在动态变化中,在不同类型的细胞中,或在不同的生理条件和外界刺激下,细胞核中染色中呈现不同的结构和状态。这些结构和动态变化的状态表现形式之一就是染色质可及性的变化。
伯豪生物提供:单细胞 ATAC 测序、生信分析全程技术服务,承接批量科研、临床样本,伯豪生物单细胞 ATAC 测序技术服务优质供应商。
2015 年 4 月,Science 发表了 Multiplex single-cell profiling of chromatin accessibility by combinatorial cellular indexing [1] 的文章。同年 7 月,Nature 发表了 Single-cell chromatin accessibility reveals principles of regulatory variation [2] 的文章。这两篇论文先后提出利用单细胞 ATAC-seq 技术对染色质可及性进行检测,探索细胞转录调控机制,解决了以往存在的细胞异质性难题,成为 ATAC-seq 技术的一大突破。其中,后者将 ATAC-seq 与 Fluidigm C1 单细胞平台整合,利用微流控芯片完成捕获、裂解、转座、PCR 等实验过程,建立了自动化的单细胞染色质可及性图谱研究方法。
单细胞 ATAC 测序实验流程整合图
图 ATAC-seq 与 Fluidigm C1 单细胞平台整合的实验流程 [2]
作者首先对 254 个类淋巴母细胞进行了单细胞 ATAC 测序,将这些单细胞数据合并分析后得到的结果与群体细胞 DNase-seq 或 ATAC-seq 获得的染色质可及性图谱具有很高的相关性,单细胞水平的数据再现了一些群体细胞 ATAC-seq 数据反映出的染色质特征。
单细胞 ATAC-seq 与常规 ATAC-seq 的一致性图
图 单细胞 ATAC-seq 与常规 ATAC-seq 的一致性 [2]
为了进一步验证方法的可靠性,作者又用 scATAC-seq 的方法对 ENCODE 细胞系,包括 H1 人类胚胎干细胞、K562 慢性粒细胞性白血病细胞、GM12878 类淋巴母细胞、V6.5 小鼠胚胎干细胞、EML1 细胞(小鼠造血祖细胞)、TF- 1 细胞(人类成红细胞)、HL-60 cells(人类  promyeloblasts)和 BJ 成纤维细胞 HL-60 细胞进行了分析。结果发现在增殖细胞中,复制时序结构域(replication timing domains)的染色质可及性的变异性增加。同时,作者还发现不同的转录因子可以通过协同或者竞争性结合的作用促进或者抑制染色质可及性的可变性。通过此方法对作者对大量转录因子的 ChIP-seq 数据研究绘制出了转录因子协同作用改变染色质可接近性的图谱。此外,还发现与高可变性相关的转录因子的是细胞类型特异的,在单细胞中染色质状态与组蛋白修饰也与染色质可接近性变化相关。
单细胞 ATAC 转录组因子功能分析图
图 转录因子通过协同或者竞争性结合作用促进或者抑制染色质可及性的可变性 [2]
技术原理
2018 年 10 月,10X Genomics 推出的 Chromium 单细胞 ATAC 解决方案提供了一种全面的、可扩展的方法来研究分析单个样本中成百上千个细胞中染色质的开放情况。通过转座酶对混合的细胞核悬液进行核 DNA 的切割,然后使用微流控芯片将溶液中的细胞核包裹到油滴中,形成纳米级的凝胶珠状乳状液(GEMs)。采用 10X 条形码,对每个细胞核切割的 DNA 加上条形码。通过文库构建,测序,根据 10X 条形码将测序得到的序列关联到每个单独的细胞核上。
实验流程
1、转座酶切割核 DNA
细胞核悬浮液在包括转座酶的混合液中孵育。转座酶进入细胞核,优先在染色质的开放区域将 DNA 片段化。同时,将测序接头序列添加到片段化的 DNA 片段的末端。
单细胞 ATAC 测序转座酶切割 DNA 示意图
图 转座酶切割 DNA 示意图
2、GEM 生成及 Barcode 添加
在 Chromium Next GEM Chip H 芯片上,使包含有 barcode 的凝胶珠,转座酶切割后的细胞核,混合液(包括 ATAC buffer 和 ATAC 酶),以及油滴进行混合,生成 GEMs。为了达到每个油滴中包含有单个细胞核,需要对细胞核进行有限稀释,保证生成的大多数 GEMs(~90-99%) 不包含细胞核,而其余的为包含单个细胞核 GEMs。
单细胞 ATAC 测序原理图
GEMs 生成后,凝胶珠会溶解释放出含有(i) Illumina P5 序列、(ii) 16nt 10X 条形码序列和(iii) Read 1 (Read 1N) 序列的寡核苷酸。这些核苷酸序列会于片段化的 DNA,以及混合液进行混合。后续经过热循环后生成含有 10X barcode 的单链 DNA。经过孵育后,对 GEMs 进行破油处理,所有 GEMs 中的含有 10X barcode 的单链 DNA 混合在一起,并进行回收。
单细胞 ATAC 测序 DNA 链孵育图
3、破油后的纯化
使用硅烷磁珠清除破油反应混合物中残留的生化试剂。固相可逆固定(SPRI) 珠子用于从样本中消除未使用的 10X 条形码。
4、测序文库的构建及质检
通过 PCR 将 P7 接头以及样本的标签(Index N)添加到文库的两端,形成包含有 P5 和 P7 接头序列的文库,用于 Illumina 桥式 PCR 扩增。
文库结构
伯豪生物单细胞 ATAC 测序文库构建流程图
图  ATAC 文库组成示意图
通过 Agilent TapeStation High Sensitivity D1000 ScreenTape 对文库进行质检,结果如下:
单细胞 ATAC 测序文库质检结果图
图 Agilent TapeStation High Sensitivity D1000 ScreenTape 文库质检结果
或者用  Agilent Bioanalyzer High Sensitivity DNA chip 来检测片段大小,结果如下:
图 Agilent Bioanalyzer High Sensitivity DNA chip 质检结果
备注:
a、横坐标表示文库的片段程度,其中 0 代表核小体 free 的峰。1 代表包含有一个核小体的峰;2 代表包含有 2 个核小体的峰;以此类推。
b、核小体是由 DNA 和组蛋白形成的染色质基本结构单位。每个核小体由 146bp 的 DNA 缠绕组蛋白八聚体 1.75 圈形成。核小体核心颗粒之间通过 50bp 左右的连接 DNA 相连。加上两端的 P5,P7 接头,barcode,sample index,R1N 序列,长度大概如下:核小体 free 的峰长度 200 多 bp;1 个核小体的峰约为 300 多 bp;2 个核小体的峰约为 500bp,以此类推。
建议测序深度及参数
指标
参数
测序深度
每个细胞核测 25000 read pairs
测序类型
PE150,dual-index(双 index 测序)
伯豪优势
▲流程精简时效快: 可检测单细胞转录调控区域中的开放性染色质。
▲通量高: 每个通道 500-10000 个细胞核。
▲效率高: 细胞核捕获率高达 65%。
▲适用范围广: 经验证适用于原代细胞,冻存细胞,新鲜组织等。
▲信息分析: 获取信息量大,可精细化分析。
▲同一份样本可实现单细胞 ATAC、mRNA、TCR/BCR 同时测序,并整合数据。
样本要求
▲类型: 新鲜组织,原代细胞,细胞系等。
▲来源: 血液提取、磁珠富集、流式富集、组织解离等。
▲样本量及其它质控要求:
样本类型 样本质控要求
细胞悬液 >1x105  个细胞;
活率 >80%;
浓度 500~1,000 个细胞 /ul;
细胞间无粘连(成团率 <5%);
无大于 40um 的细胞碎片或其他颗粒物;
不存在逆转录抑制剂和非细胞的核酸分子。
血液 EDTA 抗凝的全血(不可肝素抗凝),>5ml。
组织 0.3cm×0.3cm(不超过 0.5cm×0.5cm)的新鲜组织,4~5 块。
▲样本的保存与运输:
(1)细胞悬液:建议现场制备,如要运输,建议使用伯豪生物自主研发的单细胞保护液,4°C 运输,48 小时内送达伯豪生物实验室。
(2)血液:EDTA 抗凝的全血,4°C 运输,2 小时内送达伯豪生物实验室;或提取 PBMC 后冻存,干冰运输。
(3)组织:建议使用伯豪生物自主研发的单细胞 ATAC-seq 组织保护液,4°C 运输,48 小时内送达伯豪生物实验室。
应用领域
▲干细胞 / 发育生物学
▲肿瘤学
▲免疫学
▲神经科学
分析流程
1、The Cell Ranger ATAC 分析结果
10X genomics 官方的 Cell Ranger ATAC 流程会输出一个 HTML 文件,其中包含数据统计结果和初步的分析结果。
a、基本数据统计(细胞数,每个细胞测到的数据的中位值,比对到 peaks 上的数据的比例等)
单细胞 ATAC 测序基本数据展示图
图   单细胞 ATAC 基本数据展示
b、插入片段长度统计(包括核小体 free 的比例,单核小体的比例)
单细胞 ATAC 测序数据分析
图 插入片段长度统计(单细胞 ATAC 测序数据分析)
c、细胞聚类结果
单细胞 ATAC 测序细胞聚类结果
图 细胞聚类结果(单细胞 ATAC 测序数据分析)
2、Loupe Cell Browser 展示结果
Loupe Cell Browser 是一个适用于 Windows 和 MacOS 的桌面应用程序,它可以快速、轻松地可视化和分析 10X Chromium 单细胞 ATAC 数据。它在寻找显著的峰和识别转录因子基序、识别细胞类型、比较各组细胞之间的染色质可及性以及探索细胞簇内的子结构方面进行了优化。
单细胞 ATAC 测序 Loupe 分析
图 Loupe Cell Browser 展示细胞分群及 peaks
基于 RNA 的细胞注释结果,对 ATAC 的细胞类型进行打分注释。
单细胞 ATAC 测序细胞类群注释结果
图 单细胞 ATAC 测序细胞类群注释结果
案例展示
1、干细胞分化优质供应商。
2、肿瘤异质性
3、免疫学
4、神经科学
参考文献
[1] Cusanovich DA, Daza R, Adey A, et al. Multiplex single cell profiling of chromatin accessibility by combinatorial cellular indexing. Science 2015, 348(6237):910-4.
[2] Buenrostro JD, Wu B, Litzenburger UM, et al. Single-cell chromatin accessibility reveals principles of regulatory variation. Nature 2015, 523(7561):486-90.
[3] Buenrostro JD, Corces MR, Lareau CA, et al. Integrated Single-Cell Analysis Maps the Continuous Regulatory Landscape of Human Hematopoietic Differentiation. Cell 2018, 173(6):1535-1548.
[4] Nicholas P, Quy H, Guadalupe G, et al. Integrated single-cell transcriptomics and chromatin accessibility analysis reveals novel regulators of mammary epithelial cell identity. Biorxiv 2019 Aug 20; preprint. biorxiv: 10.1101/740746v1.
[5] Satpathy AT, Granja JM, Yost KE, et al. Massively parallel single-cell chromatin landscapes of human immune cell development and intratumoral T cell exhaustion. Nat Biotechnol 2019, 37(8):925-936.
[6] Cusanovich DA, Hill AJ, Aghamirzaie D, et al. A Single-Cell Atlas of In Vivo Mammalian Chromatin Accessibility.Cell 2019, 174:1309-1324.
-END-
咨询客服 - 伯豪生物
伯豪生物客户项目发文
序号 伯豪生物提供服务 杂志 IF 发表年份 研究内容
1 【服务】ATAC‑seq
【样本】细胞
【原文链接】点击查看
Cell Metabolism 27.7 2025年 医学机制
2
【服务】ATAC‑seq
【样本】肝组织
【原文链接】点击查看
Clinical Epigenetics 4.8 2024年 疾病机制
3
【服务】ATAC‑seq
【样本】石蜡样本
【原文链接】点击查看
GENE 3.5 2024年 疾病
4
【服务】ATAC‑seq
【样本】肾组织
【原文链接】点击查看
CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION 3.6 2024年 疾病机制
5 ......
伯豪生物园区
伯豪生物企业文化茁壮生长
上海伯豪生物技术有限公司(简称:伯豪生物,英文名:Shanghai Biotechnology Corporation)2008 年 12 月成立,是生物芯片国家工程研究中心的有机组成部分,专注于提供专业的生物医药和疾病诊断创新技术、产品和优质服务。
伯豪生物 CRO 服务内容
伯豪生物自成立以来获得了国家基因检测技术应用示范中心、国家工信部专精特新“小巨人”企业、院士专家工作站、高新技术企业、上海市研发公共服务平台(负责“上海市高通量疾病标志物服务平台”和“上海市基因芯片专业服务平台”的运营)、上海市服务外包公共平台、上海科技小巨人企业、浦东新区企业研发机构、联合实验室建设等一系列资质,拥有医疗机构执业许可证、医疗器械经营许可证。
伯豪生物历年荣誉证书
伯豪生物于 2016 年入选国家发展和改革委员会首批基因检测技术应用示范中心,与复旦大学附属肿瘤医院、上海市胸科医院、上海市儿童医院、上海生物信息技术研究中心等单位共同承担运行“高发肿瘤及遗传性疾病基因检测示范中心”。
伯豪生物获得 IOS9001 质量服务体系认证
伯豪生物建立了规范化的质量控制体系,通过了 ISO9001:2015 质量技术体系的认证,并参照 GLP- L 的标准,通过 156 个 SOP 文件对项目、样品、实验过程、生物信息分析过程、数据信息管理、保密等进行严格质控。
伯豪生物协助客户发表文章数据
伯豪生物累计技术服务 10 余年,承接项目数超 10000 个,用户单位 3000 家以上,累计处理样品超过 30 万份,协助客户发表论文 2000 余篇,总影响因子(IF)超 10000 分,平均影响因子(IF)大于 5 分。全面推动中国基因组学服务产业发展。可靠的质量已经得到了国内及国际科研领域的认可!伯豪生物秉承着“服务科技创新,护航人类健康!”的使命,为每一位伯豪生物客户提供专注、专业、高效的科研技术服务。
伯豪生物经过十多年不断投入和持续打造,伯豪生物已经成长为一家硬件精良,人才合理,技术专业,管理规范,理念先进,符合国际标准的以技术开发和技术服务见长的生物技术公司。
伯豪生物营销网络
经营范围
       生物芯片、实验室试剂及相关设备的研发、生产、销售,生物医药技术专业领域的技术服务、技术转让、技术咨询,从事货物与技术的进出口。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
时空组学
基因组
转录组
表观组
蛋白质组学
生信分析
仪器试剂耗材
上海伯豪生物技术有限公司(简称“伯豪生物”) 客服热线:021-58760087 企业微信:177-0213-9967 公司地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路999号1号楼5楼 公司官网:https://www.shbio.com 服务内容:科研CRO服务(生命科学分子实验),科研试剂(品牌:Agilent、BioYou、Tobitec等) 售后标准:遵循ISO9001:2015国际质量标准。
官网:
