高速精密分割器的主要2个分类:1.弧面凸轮高速精密分割器
弧面凸轮高速精密分割器是输入轴上的弧面共轭凸轮与输出轴上的分度轮无间隙垂直啮合的传动装置。
弧面凸轮轮廓面的曲线段驱使分度轮转位,直线段使分度轮静止,并定位自锁。
通过该机构将连续的输入运动转化为间歇式的输出运动。
2.平面凸轮高速精密分割器
平面凸轮高速精密分割器是输入轴上的平面共轭凸轮与输出轴上的分度轮无间隙平行啮合的传动装置。
分割器 之高速分割器的特点优势
1、高速分割器凸轮驱动轨迹是由五轴CNC研磨机精密研磨成型,运转滑顺稳定,定位精确,无滑动偏移现象,不会产生累积公差。
2、高速分割器精度高,运转全程预压无背隙、定位精确(±30秒内)、超低噪音。
3、高速分割器采用*合金钢,经渗碳热处理材质强韧,与出力轴之凸轮轴承浸泡在机油中,高速运转磨耗少,能确保长寿命,不会磨损。
4、滚子齿轮式凸轮分割机构构造简单、可靠度高、故障率趋近于零。
5、分割等份数范围大。
6、任何方向皆可组立安装,使用方便。
7、维修维护简单,机械传动机构,比电机转动等分要简单维护。
8、运转稳定,比气动传动机构稳定可靠。
"平行凸轮分割器"是输入轴上的平面凸轮与输出轴分度轮上的从动滚子无间隙啮合形成的机构。
其特点是:凸轮为平板型,从动滚子轴线与输出轴平行。平面凸轮廓面曲线段驱使分度轮转位,直线段使分度轮静止并自锁。通过该机构将连续的输入回转运动转化为间歇的步进输出运动。
该种类型的分割器能实现小分度(一分度至八分度)、大步距输出。特别适应于要求在一个周期内停歇次数较少的场合,如各种纸盒模切机,果奶果冻灌装成型机等。
凸轮分割器的驱动系统软件详细介绍 凸轮分割器的驱动系统软件详细说明: (一)与分割器键入轴相互连接的驱动件有:皮带盘、链轮链条、同步带、传动齿轮、连轴器等。 因为负载脉动饮料,凸轮分割器轴转距在一周中有正负极转变。而凸轮分割器特点只能在发动机凸轮轴以一定速率旋转时,才可以足以充分发挥。因此凸轮分割器的轴转动的不 可靠性给分割器所加的转距会显著扩大,给间歇性健身运动导端的危害。因而,凸轮分割器的轴上不能用造成拖动的传动带,造成脉动饮料的传动链条和有空隙的传动齿轮驱动。 应用传动带或传动链条务必胀紧。应用传动齿轮精密度要高,要清除齿合空隙。 一般状况下,分割器键入轴产生为轴键入键连接构造。在传动全过程中,因为诸要素的不对称性和驱动负载的脉动饮料性,非常容易使键连接松脱,出現相互配合空隙。 使键入轴健身运动不持续,造成冲击性。那样不但联接件易毁坏其內部的凸轮轴和圆柱滚子轴承。因此,在联接时要细心调节,在应用全过程时要常常查验。 (二)分割器輸出传动方法有二种: 1.凸轮分割器的立即传动。 2、凸轮分割器的间接性传动。间接性传动应尽量减少出現反方向冲击性。 (三)与分割器輸出端相互连接的构造有以下几类: 1、与轴根据法兰或套连接。 2、孔轴相互配合根据键连接。 3、法兰中间的联接。
