仪器定制改装
凸轮分割器在灌装机械上的应用
服务名称:
凸轮分割器在灌装机械上的应用
tulunfengeqi
1300/台
服务类别:
服务详情
凸轮分度器,在工程上又称凸轮分割器,间歇分割器。它是一种高精度的回转装置,有较高的回转重复定位精度,本身结构包含凸轮、齿轮传动等结构,可以与伺服电机配合使用。
今天我们举例说一说凸轮分割器在大型机械工装台上的运用?
1、实例分析:凸轮分割器是实现间歇运动的机械机构,它具有输出扭矩大、精度高、定位准确且自锁、运转平稳等优点。大型机械工装由于工件笨重、但精度要求高,靠人工来加工不仅费时费力、效率低下,而且加工的产品精度达不到要求,质量也不稳定。
2、设计理念:我们通过凸轮分割器连接转盘,转盘上面设置相应的工位数,对应大型机械工装台的工序数,通过工业机器人的机械手操作把工件和家具安放到指定位置,通过凸轮分割器转位来移动工件进入下一道工序,停留在工位时进行加工。凸轮分割器运动一次,转盘转一个工位,然后凸轮分割器内部进入自锁状态,输出端及转盘停止,这时我们进行工件,加工完成后转盘再次转动到下一工位,以此类推。
3、结论:各个工位上的工件是同时加工的,生产一个产品的所有时间可以清楚知道,生产效率也大大提高。产品质量稳定性更好且在控制范围内。
  分割器的特点优势:
1、高速分割器凸轮驱动轨迹是由五轴CNC研磨机精密研磨成型,运转滑顺稳定,定位精确,无滑动偏移现象,不会产生累积公差。
2、高速分割器精度高,运转全程预压无背隙、定位精确(±30秒内)、超低噪音。
3、高速分割器采用高级合金钢,经渗碳热处理材质强韧,与出力轴之凸轮轴承浸泡在机油中,高速运转磨耗少,能确保长寿命,不会磨损。
4、滚子齿轮式凸轮分割机构构造简单、可靠度高、故障率趋近于零。
5、分割等份数范围大。
6、任何方向皆可组立安装,使用方便。
7、维修维护简单,机械传动机构,比电机转动等分要简单维护。
8、运转稳定,比气动传动机构稳定可靠。
凸轮分割器机构原理:
        安装在入力轴中的转位凸轮与出力转塔连接,以径向嵌入在出力转塔圆周表面的凸轮滚子,与凸轮的锥度支撑肋在它们相应的斜面作线性接触。
        当入力轴旋动时,凸轮滚子按照给定的位移曲线旋转出力转塔,而同时又沿肋的斜面滚动。在肋与凸轮的端面平衡的区域里,即在静态范围内,滚子接通其轴,但出力转塔本身并不旋转。锥度支撑肋通常与两个或三个凸轮滚子接触,以便入力轴的旋转可均匀地传送到出力轴。如果在锥度支撑肋的凸轮表面和凸轮滚子之间有不顺滑情况,则会损害分割器。通过调整轴之间的距离可消除旋转不顺畅的现象。可通过调整预负荷来接近凸轮滚子和凸轮的弹性区,从而加强分割器的刚性。其结构和功能是转位凸轮和凸轮滚子相结合的最佳性能,能进行高速操作。
安装过程
1、机体的安装
( 1 )、该分割器是经精密加工和正确装配调整而得到的分割机构。用户使用前,不得擅自调整、拆卸、组装。
( 2 )、确认该分割器安装面有无损伤,如有损伤,用油石修整。
( 3 )、找正输入、输出轴的位置,加注销,均匀地拧紧螺钉。
( 4 )、该分割器承受脉动负荷力矩作用,安装牢固。
由于本分割器安装面相对于输入、输出轴的垂直或平行度较高,设备的安装基面要保证使本分割器的输入、输出轴方向与设备所需的输入、输出方向同轴。不能偏斜或偏心。否则,不但影响到输出精度,而且会严重地损坏分割器。因为这时,该分割器处于不正常的受力状态。
2 、输入、输出轴的安装
与分割器输入、输出轴有关的联接,应是在回转方向上刚性好,没有反向冲击、旋转稳定的联接。
在分割器的输入、输出轴上安装转台、链轮、皮带轮、齿轮、法兰盘等联接时要注意。
( 1 )、禁止用锤子击打,无理冲击。以免损坏分割器内部的凸轮和滚针轴承。
( 2 )、输入、输出轴及其外伸刚性轴不能无理架设,应进行充分的中心调整。
( 3 )、输入、输出轴是精加工的 h6 级,孔径精加工成 H6 级,较理想。在此要避免孔、轴上下偏差的配合。键联接不能过松。
( 4 )、加工零件、附件、夹具、工具安装时,相对于工作台的偏心或工步误差要通过仪器检测调整消除。
诸城市迈科机械有限公司位于中国恐龙之乡山东省诸城市,是生产高速精密凸轮分割器的企业,集研究、开发、生产、经营为一体。公司不断完善创新发展,分割器已拥有心轴型(DS)、凸缘法兰型(DF)、平台桌面型(DT型)、平板型(P)、圆柱重负载型(BU)异型凸轮(YT)等系列产品.公司生产的凸轮分割器具有通用性强,任意组合,安装方便,外型美观,传动平稳,噪声小特点,在设计上大力引进高新技术,在制造上采用先进的加工设备作质量保障,不断向市场推出优质的产品,获得用户的信任。 公司可随时按用户的不同要求加工所需规格的产品。针对客户用途、运用场合,作出快而且正确的设计制造。 公司秉承:以人为本、和谐诚信、合作分享、创新共赢的完美服务理念,为个人、企业提供的优质超值服务,达到客户满意、公司满意、社会满意。
山东省诸城市龙都街道大水泊社区
官网:
