仪器共享
Anderen安得仁粘度计VIS007
服务名称:
Anderen安得仁粘度计VIS007
Anderen Torsion Viscometer
服务类别:
服务详情
简要说明:
扭力粘度计是一款操作简单且重复性好的设备,是非常值得信赖的仪器。适用于日用陶瓷与卫生洁具生产在在线检测,可检测泥浆及釉料粘度的流变性与触变性。
扭力粘度计的应用概况:
扭力粘度计被应用于陶瓷工业在线检测泥浆及釉料粘度已有超过50年的历史,深受用户喜爱。它操作简易,重复性好,无须电源。
从仪器上得到的读数就是过摆度数,它主要代表的是一个流动性参数。操作者需要通过这项检测,凭经验建立自己的标准,判断被检测材料在什么读数范围内是可以使用的。一般所得的读数是在用户所建立的标准延伸10-20度的范围内为可接受状况。
如果用户得到一个比建立起来的标准更大的读数,那么表示材料“太稀",相反,读数偏低,材料“太粘稠"
粘度计也可用于测试触变性,通过先测得一个流动性的读数,然后让材料静止一会儿(时间长度由用户自定) ,接着重复测试获得读数。用最初的读数减去第二次的读数就能得到触变性结果。这就称之为随时间变化的摆度差量。
举个例子:如果第一次读数是2609,让被测样品静止两分钟后再测试,得出第二次读数是2509,那么记录结果就是被测样品材料触变性在22钟为102(该例子引用的数字只是为方便理解而举例) .
使用Anderen扭力粘度计,我该如何解读测试结果来控制我的泥浆质量?
陶瓷泥浆和釉料生产的技术问题不在本文探讨的范围之内。但我们可以对有需要的生产商和使用这些原材料遇到问题的公司提供咨询与顾问服务。
常见问题、产生原因及解决方案
1、填充模具的时间太长,产生原因:流动性太低,解决方法:增加水或者悬浮剂量。
2、软注坯-很难处理,产生原因:触变性过高;解决方法:增加悬浮剂量。
3、硬注坯-很难修,产生原因:触变性过低;解决方法:减少悬浮剂量。
4、 补泥浆不能从狭窄的部位排出,产生原因:流动性太低/触变性过高;解决方法:增加额外的水份或悬浮剂。
5、 在浇注面有少许不平的螺纹,产生原因:触变性太低;解决方法:减少额外的悬浮剂或减少额外的水份。
6、在铸件表面有小孔,产生原因:动性太低;解决方法:增加水份或者悬浮剂
7、小裂痕,例如在部件间的衔接处,产生原因:触变性太低;解决方法:减少悬浮剂或者减少水份。
8、在产品模具侧面有污点,产生原因:流动性太高/触变性太低;解决方法:减少悬浮剂或者减少水份。
使用扭力粘度计需注意的重要事项如下:
1、扭力粘度计必须水平放置,最好将它固定安装在稳定平面上,且一旦安装后就不要移动它以保水平;
2、如扭力粘度计有移动,必须重新校准水平;
3、扭丝必须平滑无弯折,如扭丝有弯折则必须更换新扭丝。由操作失误造成的扭丝的弯折,不属保修范围;
4、秤锤柄必须是直的,如秤锤柄因误操作而变弯曲,那么必须更换秤锤,这不属于设备的保修范围;
5、必须保持仪器的清洁。如果泥料沾到飞轮上就会造成问题。当然飞轮轴承上也不应沾有泥料;
6、每次测试后,必须小心冲洗和干燥秤锤;
7、本仪器无需润滑剂,润滑剂对仪器的操作的准确性是不利的;
8、为了得到一致的结果,每次使用操作相同的操作方法来准备样品是十分重要的
9、那就意味着样品必须用相同的方法相同的速度和相同的时间长度来搅拌。特别是如果由两个以上操作者进行实验工作的情况下,最好使用电动搅拌机以保持搅拌一致性;
10、当在进行实验的时候,操作者的身体不要倚靠在工作台边上,因为这样可能会造成工作台不稳定使扭力粘度计无法保持在水平位置。
我们能够提供技术咨询服务给那些在制造和使用上述材料中遇到问题需要帮助的公司。我们的技术顾问有着多年的生产经验,能够针对陶瓷企业遇到的种种问题给予技术建议和指导来帮助企业解决问题我们提供的是以实际经验为基础的实用解决方法。
安得仁扭力粘度计特点:
1、扭力粘度计操作简单、维护方便、重复性好、寿命长;
2、它有三个易于调节的水平调节脚;
3、附件用黄铜蝶形螺母安装,调节方便,无需使用其他工具;
标准配置的扭力粘度计配有一根30swg金属扭丝、11/16"圆柱形科锤和一个不锈钢取样杯。
Anderen安得仁扭力粘度计型号:ATV007、VIS007
我们可提供以下扭力粘度计的各种型号配件,或按客户的特殊样品要求订做尺寸的配作:
扭丝30swg:VWI030
扭丝 36swg:VWI036
粘度计秤锤5/8"(41.27mm):VCY158
粘度计秤锤1/4"(6.35mm):VCY025
粘度计秤锤1/2"(12.7mm) :VCY005
粘度计秤锤11/16"(17.5mm):VCY116
粘度计秤锤1 1/8"(28.57mm):VCY118
取样杯搅拌杆:VST001
取样杯:VFC001
配件说明:
根据经验发现,在所有的陶瓷制造业中, 30swg金属扭丝与11/16"粘度计秤锤组合使用,效果佳。当然如果客户想体验一下其他型号配件的组合效果也无妨。
1/4"粘度计秤锤可以与30swg或36swg的扭丝组合使用。
30SWG扭丝也可与其他型号的秤锤组合使用。36swg的扭丝偶尔也与11/16"或5/8"的粘度计秤锤使用,但这不常见。
其余的配件可应用于与陶瓷工业不相关的其他行业。
陶瓷浆料粘度计
上海纪革森实业有限公司是一家专业从事快速诊断试剂、生化试剂、ATP荧光检测仪,干热灭菌生物指示剂,压力蒸汽灭菌生物指示剂,环氧乙烷灭菌生物指示剂,灭菌生物监测仪生物阅读器,生物测试包,化学指示卡等研发、生产、销售于服务于一体的高新企业。公司产品涉及临床快速诊断试剂、免疫诊断试剂、临床生化试剂、公共卫生的检测设备等众多领域,致力为卫生防疫单位、检疫检验单位、生化企业、科研院所、医疗机构等提供优质、快速的技术支持与售后服务。专业提供ATP荧光检测仪,ultrasnap检测拭子,US2020表面检测拭子采样棒,UXL100表面采样棒,AQT200水质检测拭子采样棒,致力于卫生监督、食品安全、公共场所、环境检测、疾病控制、水质监测、职业卫生、集中空调、学校卫生、医疗消毒、放射卫生等领域的行业性专业经营公司。
上海陆家嘴国际金融区商城路1986号7F
官网:
