仪器共享
三强预真空压力蒸汽灭菌器SQ-Y45周期短效率高灭菌彻底
服务名称:
服务类别:
服务详情
 销售部地址:上海市浦东新区周浦镇建韵路500号3号楼306室15300902610(微信同步)
三强预真空压力蒸汽灭菌器
  脉动真空灭菌器,别称:脉动真空压力蒸汽灭茵器,是各类医疗卫生机构广泛对手术器械、敷料、玻璃器皿等医用耗材和骨科高值医用耗材进行蒸汽灭菌处理的II类医疗设备。
三强预真空压力蒸汽灭菌器工作原理:
  脉动真空灭茵器是利用饱和蒸汽作为灭茵介质,通过脉动抽真空和注入蒸汽的过程将灭茵器室内99%以上的空气排除,在高压高温下达到灭菌的目的。
三强预真空压力蒸汽灭菌器产品特点:
  1、性能可靠,使用安全,成本低,灭菌温度均匀,周期短,效率高,灭菌彻底,对所菌的耗材,物品损坏较小,是一种较好的灭菌设备。
  2、灭菌是微生物检验过程中的重要环节,不论是在检验前,通过灭菌手段得到检验过程中所需的无菌培养基及无菌器具;还是在检验结束后,亦可通过灭菌有效地控制生物危险因子的蔓延。
  3、微电脑控制技术:该消毒柜使用微处理器智能化控制,自动锁门,人机化界面,操作简便,安全可靠。运行过程中的各参数及状态通过液晶屏显示。真空、注水、升温、消毒、泄压、排气、干燥、断电自动完成;设备工作异常自动检测并报警;故障自动诊断,超温、超压自动保护,确保消毒的可靠性。
三强预真空压力蒸汽灭菌器技术参数:
  重量:65kg
  产品型号:SQ-Y45
  消毒室材质:消毒室为304防腐型不锈钢材质
  产品形式:台式
  外箱材质:ABS材料
  加热方式:电加热
  工作环境:0-50℃
  功率:3.5KW
  工作压力:-80kpa~200kpa
  电源:AC220V,50Hz
  消毒时湿度:≥80%
  外形尺寸:(长×宽×高):905×565×600mm
  消毒抗压值:-120kpa~260kpa
  内胆尺寸:(直径×深):319×540mm
  消毒时温度:121℃-134℃
  有效容积:45L
  湿度显示:液晶显示
  脉动方式:微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数,确保温度与压力的协调性。
  真空方式:三次预真空,确保升温更加快速,消毒更为干净。
  安全阀:当消毒柜压力达到240kPa±5kPa时,安全阀自动打开泄压。
  超压保护程序:当消毒室压力达到220±5kPakPa时,有提示音并能自动泄压。
  空气泄漏:消毒器在各阶段进行测试时,压力上升率应不大于0.13kPa/min。
  水质监测:具有自动监测水质功能。
  消毒室动态压力:消毒器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。
  真空泵:采用皮碗双头无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。保证真空度能够达到-80kpa。
  压力传感器:内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的准确有效。
  温度传感器:内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内保持在使用温度的±3℃的准确范围之内。
  打印机:采用微型打印机,打印出消毒全过程中每分钟各项数据,可做长期性保存。能够打印记录:程序名称、消毒日期、消毒锅次、消毒起始结束时间、消毒过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息。
  消毒模式:分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD测试、真空测试。
  自动干燥:强度真空干燥,适用不同物品干燥需求;器械剩余湿度<0.2%。
  蒸汽内排:内置冷凝水收集器,废蒸汽由冷凝器冷凝后排除,不向外排废蒸汽,更加安全清洁。
  密封结构:密封圈为硅胶制品,设计使用寿命2年(1200次)不老化不变形。
  易损件:密封圈。
  报警系统:有高低温报警系统。
  所属类别:第Ⅱ类医疗器械。
上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。
上海市宝山区园泰路139号
官网:
