仪器共享
三强等离子灭菌器SQ-D-220多种防护功能全自动控制系统
服务名称:
服务类别:
服务详情
 销售部地址:上海市浦东新区周浦镇建韵路500号3号楼306室15300902610(微信同步)
三强等离子灭菌器工作原理:
  三强低温等离子灭菌器系统是在低温、真空状态下,在灭菌室中通过高频电场作用产生等离子体,其中活性物质与微生物体内的蛋白质和核酸发生化学反应,摧毁微生物和扰乱微生物的生存功能,再以H2O2为媒质,作用于微生物细胞,进一步对微生物实施灭杀。
三强等离子灭菌器适用范围:
  宫腔镜、腹腔镜、喉镜、探头、硬性内窥镜、软管内窥镜、眼科镜片、纤维光缆、颅内传感器、冷疗探子、前列腺切除器、食管扩张器、电灼器材、除颤电机、激光机头、金属类、玻璃类、硅胶类、橡胶类等。
  不完全干燥的物品、一次性使用物品、吸引液体的物品或材料、一头闭塞的内腔、液体或粉末、不能承受真空的器械、标示为仅使用压力蒸汽灭菌法的器械、器械具有内部部件,难以清洁的、由含纤维素的材料制成的物品或其他任何含有木质纸浆的物品及植入物。
三强等离子灭菌器产品耗材:
  等离子生物指示剂,过氧化氢灭菌剂,化学指示标签(卡),无纺布、专用包装袋。
三强等离子灭菌器产品特点:
  【产品形式】手动门立式
  【加热方式】电加热
  【温度显示】液晶触摸屏
  【灭菌时温度】50℃±5℃
  【选用灭菌剂】过氧化氢(H202)
  【过氧化氢灭菌浓度】60%
  【灭菌时间】45±3分钟
  【真空时速】5分钟抽至50pa
  【操作高度】≤160cm,操作高度降低,考虑到方便女性的操作,更加人性化。
  【灭菌室材质】腔体结构为矩形,提高空间利用率;腔体材质采用304防腐型不锈钢或铝材5052,厚度≥8mm,具有优越的导热性能,保证过氧化氢保持气态。
  【外箱材质】碳钢烤塑粉及玻璃钢
  【电极网材质】铝合金材料5052,钣金成型,厚度≥2mm。
  【装载方式】上下两层铝合金冲孔板装载灭菌物品,装载量大,空间使用率高。
  【密封门材质】采用5052铝合金材料,厚度≥15mm。
  【门开启方式】手动右拉门
  【腔体温度加热功率】预热升温时间≤30min。腔体加热功率可满足,升温时间会更快
  【主体保温】≥20mm吸音绵,具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、环保和外观质地柔软等特点。
  【全自动控制系统】液晶屏触摸屏显示PLC电路设计,安全可靠;一键式启动至结束,全过程自动完成,显示温度、压力、灭菌时间,系统可以维护升级。
  【打印机】采用微型打印机,打印出灭菌全过程中每分钟各项数据,可做性保存。能够打印记录:程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间、灭菌过程的压力和温度的变化数据,阶段时间和结束状态等信息,并提供打印样品。
  【PLC】采用进口西门子smart系列PLC控制系统。
  【显示屏】采用7寸彩色触摸屏,通讯速率≥19.2Kbps。
  【显示状态】温度,压力,时间,循环模式,过程阶段和报警信息等,并提供实际界面照片。
  【U盘存储功能】盘容量≥8G,能够存储记录≥100万次灭菌数据,存储信息包括程序序号、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息,并提供微机打印样品。
  【压力传感器】内置压力传感器采用日本原装进口传感器,自动检测腔内压力,确保腔内压力的精度控制在有效范围。
  【温度传感器】内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃±5℃的精确范围之内。
  【程序系统】设有加强循循环和快速循环两种程序。加强循环≤50分钟,快速循环≤30分钟。
  【真空系统】采用德国原装进口真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。
  【抽空控制阀】采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路。
  【油雾过滤器】产品具有排气油雾过滤系统,该系统能够回收油雾,避免油雾进入空气中,并通过泵吸力,使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。
  【空气过滤器】过滤精度小于等于0.2μm。
  【等离子电源】采用晶体管控制电源,功率≤900W,具有功率输出稳定,频率精确度高等优点。
  【过氧化氢加注方式】卡匣式:每个卡匣内含12个胶囊,每个卡匣可用6次加强灭菌模式,或12次快速灭菌模式。
  【灭菌效果】国内1家可以把腔道类器械从2米突破到4米彻底灭菌的厂家。提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
  【加热系统】采用防爆阻燃型加热系统,温度更加均匀精确,方便快捷。
  【电磁兼容检测】提供省级以上检测机构电磁兼容检测报告。
  【多种防护功能】设有过压超温保护功能,并且在液晶显示屏上有故障显示画面,让售后人员更快.更好的处理故障点。
  【止动脚轮】有
  【报警系统】有高温报警系统
  【所属类别】第Ⅱ类医疗器械
上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。
上海市宝山区园泰路139号
官网:
