仪器共享
上海沪通高频电刀GD350-B5多功能面凝双极高频
服务名称:
服务类别:
服务详情
上海沪通 高频电刀 GD350-B5 产品介绍:
  上海沪通GD350-B5高频电刀是一款多功能大功率高频电刀,具有单、双极模式,单有7种模式,双有2种模式,工作模式及配置参见下表。
  上海沪通GD350-B5高频电刀单有双手控和双脚控四路控制输出,单极恒功率范围大(100~1000Ω),双极低阻功率大(120W)且工作频率高(1MHz)。既可使用单片中性电极也可使用双片中性电极,配备的连续性接触质量监测器可靠性高,能随时监测中性电极状态;输出用CPU双闭环控制,输出功率精度高、稳定性可靠性强;
  上海沪通GD350-B5高频电刀还具有开机自检、自修复和掉电记忆等功能;本机采用APFC电路,更好地适应电网电压波动,减少电网污染,产品效率高。本机混切模式不仅切割利索,且止血优异,面凝模式适用于大面积快速止血。可配氩气装置(GD350-Ar)构成先进的氩气电刀系统。
  上海沪通GD350-B5高频电刀用于需要切割和/或凝血的外科手术,包括普外、骨科、胸腹外、心脏、泌尿、妇科、神经外科、五官、手外、整形、整容、肛肠、等科别,配以合适附件还可应用于腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜等内镜手术。
  禁忌症:使用心脏起搏器或有源植入物的患者;手术过程中高频电流可能流过横截面较小的部位,为避免不必要的凝结,使用双极技术。
GD350-B5高频电刀主要特点:
  一、本机输出全悬浮,具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极),是一种综合型医用电手术设备。
  二、本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术,包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、等科别,配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。
  三、本机具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝(普凝)、强凝等9个工作模式。
  四、本机单极工作频率(主频率)为512kHz,双极工作频率(主频率)为1024kHz。
  五、本机模式主要技术参数及用途见表一。
  六、本机采用三路输出方式:单极手控输出、单极脚控输出(或单极第二手控输出)和独立的双极脚控凝输出。
  七、采用CPU控制,记忆上次手术所用功率,当再次开机时可复现上次功率设定值。
  八、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置,手术过程中不必进行单极、双极模式转换。
  九、本机具有中性电极接触质量监测电路,配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。
  十、保护 :本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
  十一、每次开机时,内设软件检测系统对设备参数进行自检,视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。
  十二、采用断线自检技术,全程对极板连线进行检测,一旦发现断线情形,立即发出声光报警。
  十三、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测,一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低,立即发出声光报警,切断输出。
  十四、本机对输出功率实行双重采样和双重控制,在单一故障(如一种采样/控制失效)状态下,输出功率仍然维持在标准规定范围内,因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。(双重闭环控制)
  十五、允许连续使用,允许长时间开路和短路。
  十六、冷却方式 : 自然冷却,无风扇。
  十七、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放,使电刀的高效性和可靠性得到保证。
  十八、可选用附件齐全(各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等),适应各种手术需求。
  十九、安全指标符合标准《GB9706.1-1995医用电气设备部分:安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。
  二十、供电电源:单相AC220V,50Hz,≤4A。
  二十一、主机尺寸:456mm(D)×382mm(W)×186mm(H)。
  二十二、主机净重:11kg。
  二十三、运行条件:环境温度:5℃~40℃,相对湿度:≤80%RH,大气压力:86.0kPa~106.0kPa。
  上海沪通 高频电刀 GD350-B5 包装规格:
主机尺寸:465*390*185(mm)
外包尺寸:720*580*410(mm)
净重:10.5kg
毛重:18kg
上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。上海宝佳医疗器械有限公司成立于1998年12月,主要致力于吸引器,洗胃机,气床垫等医疗器械的研制。
上海市宝山区园泰路139号
官网:
