仪器定制改装
K330AA滤芯K430AA滤芯
服务名称:
K330AA滤芯K430AA滤芯
服务类别:
服务详情
K330AA滤芯K430AA滤芯
国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!。【2】K330AA滤芯供应K330AA滤芯滤芯
滤芯K330AA多明尼克过滤器产品描述:
过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置。
主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等
过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
多明尼克过滤器的特点:
1 、高性能的过滤介质
明尼克汉德/Domnick Hunter/DH凝聚式和尘埃去除压缩空气精密过滤器采用具有96%空隙率的高效硼硅酸玻璃纳米纤维材料,DH过滤器这种过滤材料可提供的过滤效率和高的纳尘能力。
2 、折叠式复合过滤介质滤芯
多明尼克过滤器/DH精密过滤器滤芯采用折叠式而非缠绕式过滤器介质,由独特的深层床折叠式技术构建而成。与传统缠绕式精密过滤器滤芯相比大约增加450%的过滤面积,与折叠式精密过滤器滤芯相比大约增加200%的过滤面积,从而降低了介质内气体的流速,改善过滤性能。多明尼克过滤器/DH精密过滤器滤芯采用的过滤介质经过了特殊处理,多明尼克过滤器/DH精密过滤器滤芯具有疏油、疏水的性能,防止液体附着在过滤介绍的纤维上。这一技术确保DH过滤器的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据,从面降低系统的压力损失和能耗。与传统过滤器相比,多明尼克过滤器/DH精密过滤器结合了四项排水方法,确保了其高性能疏水能力。而传统过滤器仅具一种排水方法。
3、先进的气流控制技术
多明尼克过滤器/DH精密过滤器过滤器滤壳体进口设计成“喇叭口”形状,减少气体紊流造成的阻力;全流量设计的管口,气流更加通畅。多明尼克过滤器/DH精密过滤器通过一个平滑的90°弯头替代90°直转角,大的减少紊流的产生,大尺寸的过滤器030-055增加进口导流叶片,可大大降低降低压力损失。015-055型滤芯上部设置了一个流量分配器,流量分配器可减少紊流产生并有效分配通过滤芯的压缩空气,有利于提高过滤效能和减小压降。
015-055型滤芯下部设置了一个锥型流量扩散器,流量扩散器使得滤芯的末端也可发挥过滤作用,提高了过滤器的过滤面积,而传统的过滤器的下端被“潮湿带”占据而无法起到过滤作用。
4、紧凑、轻巧且完全防腐
先进的设计理念使得多明尼克过滤器/DH精密过滤器体积更紧凑、重量更轻。所有多明尼克过滤器/DH精密过滤器壳体在喷涂前均经过清洗、脱脂及Alocrom防腐处理。Alocrom处理可提供的防腐能力。所有的精密过滤器壳体外表面均附有一层坚固、耐用的环氧树脂涂层,进一步提供壳体的防腐能力。
多明尼克过滤器选型原则:
1、进出口通径:原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径,一般与进口管路口径一致。
2、工作压力:按照过滤管路可能出现的高压力确定过滤器的压力等级。
3、过滤等级:主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、空气处理量:根据在工作压力0.7-1.0Mpa时大的空气处理量。
4、过滤器材质:过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同,对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
多明尼克过滤器相关链接:
精密过滤器滤芯精细分级:
C 主管路过滤器 能除去大量的液体及3μm以上固体微粒,达到低残留油分含量仅5ppm,有少量的水分、灰尘和油雾。 用于空压机,后部冷却器之后,其它过滤器之前,作一般保护之用;用于冷干机之前,作前处理装置。
T 空气管路过滤器 能滤除小至1μm的液体及固体微粒,达到低残油分含量仅0.5ppm,有微量水分、灰尘和油雾。 用于A级过滤器之前作前处理之用;冷干机和吸干机之后,进一步提高空气质量。
A 超高效除油过滤器 能滤除小至0.01μm的液体及固体微粒,达到低残油含量仅0.001ppm,几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。 用于H级过滤和吸干机之前,起保护作用,冷干机之后,确保空气中不含油。
H 活性炭过滤器 能滤除小至0.01μm的油雾及碳氢化合物,达到低残油含量仅0.003ppm,不含水分、灰尘和油,无臭无味。 起一道过滤作用,供一些必须使用高质量高质量空气的单位,如食品工业、呼吸、无菌包装等。
本公司供应:高效除菌过滤器 除尘过滤器 除油过滤器 除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 粉尘过滤器 高效油水分离器 气液分离器 后部冷却器等,为广大气源用户提供完善的产品和满意的服务。型号K009PF、K017PF、K030PF、K058PF、K145PF、K220PF、K330PF、K430PF、K620PF
K009AOK017AOK030AOK058AOK145AOK220AOK330AOK430AOK620AO
K009AR
K017ARK030ARK058ARK145ARK220ARK330ARK430ARK620AR
K009AA
K017AAK030AAK058AAK145AAK220AAK330AAK430AAK620AA
K009AAR
K017AARK030AARK058AARK145AARK220AARK330AARK430AARK620AAR
K009AX
K017AXK030AXK058AXK145AXK220AXK330AXK430AXK620AX
K009AC
K017ACK030ACK058ACK145ACK220ACK330ACK430ACK620AC
K009ACS
K017ACSK030ACSK058ACSK145ACSK220ACSK330ACSK430ACSK620ACS
新款系列
010AO、010AA、010ACS、010AR、010AAR、010OVR
015AO、015AA、015ACS、015AR、015AAR、015OVR
020AO、020AA、020ACS、020AR、020AAR、020OVR
025AO、025AA、025ACS、025AR、025AAR、025OVR
030AO、030AA、030ACS、030AR、030AAR、030OVR
035AO、035AA、035ACS、035AR、035AAR、035OVR
040AO、040AA、040ACS、040AR、040AAR、040OVR
045AO、045AA、045ACS、045AR、045AAR、045OVR
050AO、050AA、050ACS、050AR、050AAR、050OVR
055AO 055AA 055ACS 055AR 055AAR 055OVR
过滤精度:
过滤精度μm
PE:3
AO:1
AA:0.01
ACS:活性炭0.01
规格尺寸:齐全
产品描述:
滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。
主要构成:滤纸、骨架、海绵等
型号        过滤精度
PF级:       25
AO级:       1
AA级:       0.01
AX级:       0.01
ACS级:      0.01(活性碳)
AR级:       1(除尘)
AAR级:      0.01(除尘)
特点:新一代DH滤芯/DH精密滤芯/DH过滤器滤芯(OIL-X EVOLUTION 滤芯)采用独特的深层床折叠式技术构建而成,比传统DH滤芯/DH精密滤芯/过滤
器滤芯增加了大约450%的过滤面积,大地改善过滤性能。新一代DH滤芯/精密滤芯/DH过滤器滤芯具有疏油、疏水的性能,防止液体附着在过滤介绍
的纤维上,确保DH滤芯/DH精密滤芯/DH过滤器滤芯的过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据,可有效地降低系统的压力损失和能耗。
公司名称:杭州佳洁机电设备有限公司 地址: 杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
电话:0571-85047316  传真:0571-86465021
手机:13456789955
E-mai:zsp615@163.com  网址:http://86467568.com
联系人;潜龙军
杭州佳洁机电设备有限公司是一家专业生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业。本公司生产的压缩空气冷干机(J-AD系列)、高温型冷冻式压缩空气干燥机(J-CD系列)和精密压缩空气过滤器(CTAH系列)和吸干机是各项有油、无油空气压缩机的理想配套净化设备,可为精密仪器、电子元件、医药食品、喷漆喷塑、气动机械、轻纺化工、卫生防疫等行业 提供洁净干燥、无油无臭的压缩空气,使广大气源用户的产品质量获得极大提升。
    杭州佳洁机电设备有限公司引进国外先进技术,大量采用美国、丹麦、德国、日本等各国知名制冷元件。结合国内实际,研发生产适用于国内各行业要求的压缩空气净化设备。本公司的主导产品冷冻式干燥机,露点稳定、运行可靠、环境适应强、维护方便等为广大客户所采用。并通过浙江省技术监督局质量测试。技术含量处于国内先进水平,由美国HANKISON公司原装进口滤芯组装的精密、超精密过滤器系列,更为广大气源用户提供了充分的选择余地,可满足用户对压缩空气净化程度的各种要求。
    代理进口品牌滤芯:美国汉克森过滤器、美国汉克森滤芯(Hankison)、(Domnickhunter)、意大利海沃斯滤芯(Hiross)、德国超滤滤芯(Ultrafilt)压缩空气气源用户提供最佳的产品咨询,维护,保养服务。
    生产定做各种压缩空气国产滤芯。
    杭州佳洁机电设备有限公司愿以一流的技术,先进的制造加工艺和雄厚的服务力量,竭诚为广大用户提供可靠的产品和完善的服务。
杭州市江干区石大路268号
官网:
