仪器定制改装
035Q滤芯090Q滤芯
服务名称:
035Q滤芯090Q滤芯
服务类别:
服务详情
035Q滤芯090Q滤芯
国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询!【2】海沃斯 035Q 035P 035S 035C滤芯 意大利海沃斯滤芯原理介绍:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。其主要构成:滤纸、骨架、海绵等。 重要特点如下: 新一代意大利海沃斯滤芯采用独特的深层床折叠式技术构建而成,比传统意大利海沃斯滤芯/过滤器滤芯增加了大约450%的过滤面积,极大地改善过滤性能。新一代意大利海沃斯滤芯具有疏油、疏水的性能,防止液体附着在过滤介绍的纤维上,确保意大利海沃斯滤芯过滤介质的纳尘空间不被凝聚液占据,可有效地降低系统的压力损失和能耗。杭州佳洁根据客户及市场上的需求,专业销售意大利海沃斯滤芯采用不同结构的不锈钢骨架,耐腐蚀、结构性能优;焊接强度高、气流阻力低。不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”使介质接触面积面积大,改进了滤除率,提高了过滤效果。采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒,防止了聚结液体重新进入气流,确保了高效率除油。是完全按替代滤芯外形尺寸规格制作,可直接安装在各级过滤器上。替代意大利海沃斯滤芯内外质量。 024Q 024P 024S 024C 035Q 035P 035S 035C 060Q 060P 060S 060C 090Q 090P 090S 090C 120Q 120P 120S 120C 150Q 150P 150S 150C 240Q 240P 240S 240C 004Q、007Q、015Q、024Q、035Q、060Q、090Q、120Q、150Q、240Q 004P、007P、015P、024P、035P、060P、090P、120P、150P、240P 004S、007S、015S、024S、035S、060S、090S、120S、150S、240S 004C、007C、015C、024C、035C、060C、090C、120C、150C、240C 流量nm3/min 型号 级别 过滤精度(um) 0.7 007* Q.P.S.C Q 5 1.5 015* Q.P.S.C P 1 2.4 024* Q.P.S.C S 0.01 3.5 035* Q.P.S.C C 0.003 6 060* Q.P.S.C   9 090* Q.P.S.C   12 120* Q.P.S.C   15 150* Q.P.S.C   24 240* Q.P.S.C   {1}、过滤器的工作原理是什么? 答:一般过滤器滤芯是由纤维介质、滤网、海绵等材料组成,压缩空气中的固体的、液体的微粒(滴)经过过滤材料的拦截后,凝聚在滤芯表面(内外侧)。积聚在滤芯表面的液滴和杂质经过重力的作用沉淀到过滤器的底部再经自动排水器或人工排出。 {2}、过滤器的选购件有何用途? 答:过滤器选购件中内部自动排水器和外接自动排水器用于将滤芯过滤出的油、水与尘的混合物自动排出过滤器,减少人为因素影响系统的过滤效率。压差表、压差计、电子压差指示器用于指导更换滤芯的时间。液位指示器用于指示过滤器内部油、水、尘等的混合污染物的多少(可监测内部自动排水器的工作状况和指导人工手动排污)。 {3}、为什么要定期更换过滤器滤芯? 答:因为滤芯持续被污染后,将导致气体的流量在系统中变小而压降变高,同时,能源电力上消耗也因此上升.结果导致操作和生产的成本提高,并增加环境的负担。 (e)较大过滤器在管线中应有适当支撑。 {4}、过滤器的选购件有哪些? 答:过滤器的选购件一般包括:内部自动排水器、外接自动排水器、压差表、压差计、电子压差指示器和液位指示器。 {5}、玻璃纤维材质应用于过滤中有什么特点? 答:玻璃纤维能十分有效地分离直径从50~0.0lμm间的润滑油滴,它在过滤时既不必吸附也不用吸收。而且十分有效,比其他材质更优胜。 {6}、过滤器效率与空气温度的关系是什么? 答:压缩空气中所含油和水的温度,影响着过滤器效率。如:当温度为30℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的5倍;当温度上升为40℃时,流经过滤器的油含量为20℃时的10倍。所以过滤器一般要安装在压缩空气系统的温度低点。 {7}、油污的主要来源是怎样的? 答:由于大部分压缩空气系统都使用润滑油式压缩机,该机在工作中将油汽化变成油滴。它以二种方式形成的:一种是由于活塞压缩或叶片旋转的剪切作用产生的所谓“分散型液滴”。其直径从1~5μm。另一种是在润滑油冷却高温的机体时,汽化形成的“冷凝型液滴”,其直径一般小于lμm.这种冷凝油滴通常占全部油污重量超过50%,占全部油污实际颗粒数量超过99%。 {8}、过滤器滤芯的更换周期如何确定? 答:滤芯的更换周期由它的压力降决定,一般来说压力降超过了0.68kgf/cm2,过滤器压差计指针指向红色区域,或工作满6000—8000小时(一年)即要更换。活性碳滤芯则在下游测到气味时更换。 {9}、为什么过滤器要搭配选购? 答:一般人的误区是,认为根据所需要的空气质量选择对应处理精度的单支过滤器就能达到要求,并且节约开支。其实不然,所需要的空气质量虽然由所选的单支过滤器的处理精度决定,但没有压缩空气前置低一级过滤器的预处理保护,高精密滤芯很快就会因负载过大而堵塞,加快了滤芯的更换频率,从而会变相地增加生产成本。 {10}、更换滤芯的注意事项是什么? 答:(a)隔离过滤器,关闭进气阀或压缩空气供应系统,完全卸压后再关闭出气阀(或关闭有关阀后通过过滤器排水孔完全卸压);(b)拧掉壳体,取下旧滤芯;(c)清洗过滤器壳体;(d)换上新滤芯(不要遗漏密封圈,滤芯应装紧装正)。 {11}、过滤器不同等级标准的适用场合如何? 答:预过滤器一般用于压缩机(后冷却器)的下游,使用场合要求不高。初过滤器一般用于工具、马达、气缸等。精过滤器一般用于喷漆、注塑、仪表、控制阀、传动、搅拌、电子元件制造、氮分离等。活性碳过滤器一般用于食品和药品制造、呼吸空气、气体加工等。 公司名称:杭州佳洁机电设备有限公司 地址: 杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
电话:0571-85047316  传真:0571-86465021
手机:13456789955
E-mai:zsp615@163.com  网址:http://86467568.com
联系人;潜龙军
杭州佳洁机电设备有限公司是一家专业生产压缩空气净化设备的现代化股份制企业。本公司生产的压缩空气冷干机(J-AD系列)、高温型冷冻式压缩空气干燥机(J-CD系列)和精密压缩空气过滤器(CTAH系列)和吸干机是各项有油、无油空气压缩机的理想配套净化设备,可为精密仪器、电子元件、医药食品、喷漆喷塑、气动机械、轻纺化工、卫生防疫等行业 提供洁净干燥、无油无臭的压缩空气,使广大气源用户的产品质量获得极大提升。
    杭州佳洁机电设备有限公司引进国外先进技术,大量采用美国、丹麦、德国、日本等各国知名制冷元件。结合国内实际,研发生产适用于国内各行业要求的压缩空气净化设备。本公司的主导产品冷冻式干燥机,露点稳定、运行可靠、环境适应强、维护方便等为广大客户所采用。并通过浙江省技术监督局质量测试。技术含量处于国内先进水平,由美国HANKISON公司原装进口滤芯组装的精密、超精密过滤器系列,更为广大气源用户提供了充分的选择余地,可满足用户对压缩空气净化程度的各种要求。
    代理进口品牌滤芯:美国汉克森过滤器、美国汉克森滤芯(Hankison)、(Domnickhunter)、意大利海沃斯滤芯(Hiross)、德国超滤滤芯(Ultrafilt)压缩空气气源用户提供最佳的产品咨询,维护,保养服务。
    生产定做各种压缩空气国产滤芯。
    杭州佳洁机电设备有限公司愿以一流的技术,先进的制造加工艺和雄厚的服务力量,竭诚为广大用户提供可靠的产品和完善的服务。
杭州市江干区石大路268号
官网:
