仪器维修
赛默故障报修-北京Thermo超低温冰箱售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
 北京Thermo超低温冰箱售后维修
Thermo超低温冰箱维修电话:010-8651-1553.
赛默全系列故障解决-Thermo超低温冰箱售后维修。
专修Thermo超低温冰箱各种疑难杂症,Thermo超低温冰箱不制冷维修,Thermo超低温冰箱运行报警维修,Thermo超低温冰箱异响噪音大维修,Thermo超低温冰箱温度达不到维修,Thermo超低温冰箱不通电维修,Thermo超低温冰箱维护保养。
Thermo超低温冰箱产品应用:
广泛的应用在生物研究、临床、医药和工业等领。如用于保存药物、疫苗、酶、激素、干细胞、血小板、精液、移植的皮肤以及从人体抽取的标本、植物种子的种质库、基因克隆库和一些重要的生物和化学试剂以及储存感受态大肠杆菌、感受态细胞和入噬菌体原种等的储存。
Thermo超低温冰箱产品特点:
制冷系统:工业级密封双压缩机;杜邦高效环保制冷剂
齐眼线高度的中央信息处理中心,包括微处理控制器和监控系统,易于读取信息
坚固耐用的重型冷轧钢箱体结构,均匀粉末涂层外表面
镀锌板涂层,防止生锈结霜并提供更好的温度均匀性
127 mm 厚原位发泡环保聚氨酯保温层结合三层门密封条,提供更持久的保温时间及更好的温度均匀性
真空压力平衡口,便于快速再次打开箱门
分隔内门设计可减少冷空气损失,并提高开门温度恢复速度
Forma900 系列提供上下双外门型号,满足灵活储存需要
符合人体工程力学设计的单手操作门把手,兼容挂锁,并可选配独特钥匙锁
高 / 低电压自动补偿系统及电涌保护装置适合中国宽电压范围需要
可选配 LN2 和CO2 后备制冷系统、图表温度记录仪及水冷系统
易于拆卸的可清洗冷凝器过滤器,保护冷凝器免沾灰尘,提高制冷性能,降低样品风险。
Thermo-80度超低温冰箱注意事项:
1、经常检查外门的封闭胶条;
2、落地四脚平稳,水平;
3、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮;
4、一般制冷温度设置在60℃;
5、供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上。
80度超低温冰箱:
超低温就是比低温更加低的温度,80度超低温冰箱就是运用低温冰箱生产制造出来的一种制冷设备。一般来说80度超低温冰箱也可以是超低温保存箱、超低温冷冻箱等制冷设备。它采用了单压缩机自复叠技术,结构比较简单、能耗低、故障率低,采用无氟环保混合制冷剂,在环保重视的今天,大家可以放心使用哦。
超低温冰箱属于大功率设备,噪音会有些大的,一般不建议放于实验室内部。最忌讳开着超低温冰箱的门找样品,温度升高很多,关门后冰箱负载很重,长时间不能回复温度,这是正常现象但不是正确的操作。所以要配置冻存架和冻存盒,编号,查找方便。
现今市面上超低温冰箱的最高难受环境温度为32C,因此如果条件较恶劣,需要给超低温冰箱降温,以保护机器,尤其是压缩机。
Thermo超低温冰箱Ultra-low temperature freezer)又称超低温保存箱、超低温冰柜、超低温保存箱等 按温度范围大致可分为: -60度低温冰箱可适用金枪鱼的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等。
使用超低温柜,或超低温柜经搬运后,或超低温柜断电(包括停电)10个小时以上,必须在使用前(或再次通电使用前)进行验机。验机合格确认。 超低温冰箱使用注意事项:
1、室内温度:5—32℃,相对湿度 80%/22℃。 2、距离地面>10cm。海拔 2000m 以下。 3、由+20℃降至80℃需要 6 小时。 4、强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻。 5、经常检查外门的封闭胶条。 6、落地四脚平稳,水平。
7、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮。 8、一般制冷温度设置在60℃
9.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上。
10.当发生停电事故时,必须关闭冰箱后面的电源开关和电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关.
11.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30C. 12.夏天把设定温度调到-70℃,注意平时设定也不要太低。
13.存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。
14.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快。
15.注意过滤网每个月必须清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,最后晾干复位),内部冷凝器必须每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。
16.不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏。
17. 要除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净(注意水会很多)。 超低温保存箱的使用方法:
1、必须静置冷柜至少24小时以上才能通电。
2、空箱不放入物品,通电开机,分阶段使冷柜先降温至﹣40度,正常开停后再降到﹣60度,正常开停8小时后再调到﹣80度,观察冷柜有正常开停24小时以上。证明冷柜性能正常。
3、按操作2确认冷柜正常后,可以向冷柜内存放物品。原则上应存放﹣60度的物品,不超过1/3箱体容量。如果存放的物品温度高于﹣60度,应将冷柜温度设置在高于存放物品的温度3度左右(即,如果物品温度为20度,则将低温柜温度设定在23度),保证冷柜停机,并有正常开停8个小时以上。
4、禁止:所以低温保存箱均为保存设备,严禁一次性放入过多相对太热的物品,会造成压缩机长时间不停机,温度不下降且很容易烧毁压缩机。物品一定要分批放入,分阶梯温度降温,直至所需要的低温!
Thermo超低温冰箱售后维修服务承诺:
服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
服务原则:产品保修期为6个月,在保修期将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
 Thermo超低温冰箱售后维修。
北京鹏达机电设备有限公司主要从事机电设备、科研仪器、制冷设备销售维修服务。我们有7名高级工程师,有5名仪器销售人员,在北京设备维修方面有一定的知名度,得到广大用户的认可。
北京市海淀区建材城中路天坛家具院内
官网:
