其他生物研发
国产大地电磁系统参数及价格
服务名称:
国产大地电磁系统参数及价格
服务类别:
服务详情
简介 全新一代高频低频同时采集的电磁系统,通过 GPS 进行同步授时定位,所有通道完全 同步采集,连续时间序列存储。可以用于任何传统天然源电磁法 MT、AMT。 通过 3G/4G/5G 网络,实时传输和下载时间序列数据,无需现场下载;适合用于长周 期电磁和地震监测。 特点  连续时间序列存储 多通道数据连续记录,用以保证数据完整性,有限时间内可用数据最多,提高野外工作效率, 增加抗干扰处理手段。完全区别于其它“老”仪器的间断采集方式,破坏了数据完整性,也 降低了工作效率。  实时阻抗估计 可实时显示时间序列波形、频谱、仪器所有工作状态,并可实时处理并显示阻抗。  全频带采集 单主机可进行全频带采集,超宽频带动态范围,适用于 AMT、MT、LMT 的全频带采集。  电磁通道通用 支持任意电磁法的传感器输入,包括电极、感应线圈磁探头、磁通门探头、地震速度传感器、 加速度传感器等。  GPS 同步时间与坐标 精确的 GPS 授时,保证每个采样点都有精确的时间标签,并记录 GPS 位置。  低功耗设计 整体仪器功耗小于 4w,仅是其他同类仪器的 1/5,减少野外带电池工作量。同等情况下数 据采集,仅需要换 1 次电池,其它同类仪器需要更换 5 次。  大容量存储 仪器自带 128Gb 通用存储卡,易于进行数据读取操作。  采集过程中换卡操作 支持采集过程中换卡,不会造成数据丢失或 中断;针对连续长周期采集项目,任意时间 都可以检查已存数据质量。  一键采集,预存参数文件 项目开始前进行参数设置,野外无需操作,任何人一键开始采集。  无线数据传输 支持 WiFi 连接,野外操作简单方便。  上位机进行仪器所有状态监测 支持上位机进行仪器所有状态监测,保证野外工作质量与接地情况检测,包括:电池状态, GPS 状态,噪声,偏移,接地电阻,SD 卡状态等。  支持有源与无源采集 系统支持多种传感器连接,包括凤凰传感器,电子所传感器等  开放的数据格式接口 开放数据接口方式,支持客户进行原始数据读取,支持文本输出,支持 miniseed 格式输出 等,便于客户后期研究与数据分析 技术参数 供电 8V ~ 25V DC, 内部或外部电池 通道数 6 通道 A/D 24-bit 采样率 24-bit: 4K, 24K, 48K, 96KHz 增益 高速:1/2, 1, 5, 25 输入阻抗 10M Ohm 带宽 24-bit channels: DC ~ 48 KHz 本底噪声 6nV/√Hz 高速@gain of 16 输入范围 +/-10V 输入 自动探头校准 自动进行探头标定校准,存储原始数据与结果 同步方式 GPS 同步,内置高精度时钟 GPS 位置精度 2.5 meters (std.) 数据格式 连续存储低速和高速通道数据,可以输出文本格式 通讯接口 WIFI 无线网 探头 通用大部分厂家探头,包括凤凰 输入端电阻测量 测量接地电阻与传感器内阻 传感器供电 高精度+/-12V 供电 预处理软件 时间序列查看,预处理,阻抗估计 功耗 低功耗设计,4W 以内
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
