其他生物研发
手持式磁化率仪的应用范围
服务名称:
手持式磁化率仪的应用范围
服务类别:
服务详情
磁化率仪应用范围: 1、磁化率的测定、分析常用于第四纪地质、考古、土壤等研究领域。而目前在 城市环境污染调查、水道湖泊重金属污染调查等环境研究课题中,磁化率都是一 个非常有价值的分析参数。 2、作为地质与环境演化过程的替代指标,磁化率被广泛用来研究各种与古气候 和环境演化相关的问题。如,黄土-古土壤的磁化率曲线及特征研究,能在一定 程度上反映古环境的变化,从而对气候变化及趋势起到非常重要的指导作用,尤 其在中国黄土高原、长江中下游十分广泛和适用。 3、磁化率在湖泊沉积物研究中扮演着举足轻重的作用。因为磁化率可反映:湖 泊沉积物物源条件的波动。指示湖泊周围地表水动力侵蚀\搬运条件的变化;湖 泊沉积环境的差异。 4、海洋沉积物的磁性异常与甲烷渗漏活动及其产物密切相关,因为甲烷厌氧化 反应会产生顺磁性的黄铁矿,从而可以判断海底天然气的资源的勘查工作。 5、岩石磁化率含有丰富的地质和地球信息,早期主要用于研究沉积物、沉积岩。 而通过海底与陆地沉积物及沉积岩的磁化率表征的分析对比,是油气资源勘查的 重要手段之一。 6、钻孔岩芯的磁化率检测,一般按照每 20~30cm 选取点,通过磁化率曲线分析, 可判断磁化率、粒度、矿物成因间的关系,从而对地质模型的建立、环境变化趋 势等起到指导作用。 7、磁化率的检测和品味分析是寻找优质磁铁矿的主要手段。 8、深部岩芯样品的磁化率分析(包括,石英和方解石、正长石、锆石、重晶石、 方铅石、闪锌石、石墨、磷灰石等反磁性矿物;云母、角闪石、辉石、石榴石和 橄榄石、绿泥石、金云母、尖晶石、斜长石等顺磁性矿物,磁铁矿、赤铁矿、钛 磁铁矿等铁磁性矿物),对于建立地质成因模型有很重的指导作用。 9、在矿山生产中,可以利用磁化率仪快速准确地测定矿层的厚度和品味,指导 开采生产管理,防止过频化放矿。 10、磁化率与物体中所含磁性矿物的种类、粒度和含量直接有关,最常用作磁性 矿物含量的粗略估量。 比如,石英砂与石英砂原料磁化率的对比,可以指导生产企业选磁工艺的改进。 通过测量石英砂的磁化率来分析石英砂中铁杂质的含量及石英砂生产过程中的 除铁效果。相对化学测量方法灵敏度更高、简单快捷、非破坏性、费用低等特点, 充分节约企业测量周期成本和资金成本。 11、钢厂附近土壤磁化率特征,可以判断周边污染指数。 电导率仪应用范围: 按照导电特性不同,矿物分为导体、半导体、介电体。一些金属,如自然金、自 然铜和石墨属于导体。多数金属硫化物和金属氧化物属于半导体,绝大多数造岩 矿物,石英、长石、云母属于介电体。因此电导率的检测也是有效判断矿物类型 以及地质模型的手段之一。主要优点: 1.三合一仪器 KT-10 磁化率/电导率仪是一款三合一的仪器,可以分三种不同配置使用。 2.电导率测量范围广 KT-10 磁化率/电导率仪使用多点式运算法校准,保证了感应法和电流法测量 的准确性。电导率测量范围为 1-100,000 S/m,灵敏度为 1 S/m。 3.测量磁化率灵敏度高 KT-10 磁化率/电导率仪测量光滑表面磁化率时,最高灵敏度可达 1 x 10-6 SI 单 位。 4.深度关联 允许用户输入信息,使每个岩心测量值与其深度相关联。用户可以输入如钻孔 编码、箱号、行号、开始和结束深度、以及深度间隔等信息。在扫描模式下,深 度间隔只需按下一键即可记录。深度间隔之间的所有读数都插入到数据库中供参 考。 5.可使用 SI、CGS 和 S/m、Ω .m 单位制测量 可使用 SI 或 CGS 单位测磁化率;S/m 或 Ω .m 单位测电导率。 6.GeoVision Android 应用程序方便实时分析 KT-10 磁化率/电导率仪包含 GeoVision 应用程序,可将实时扫面文件传输到 Android 系统智能手机或平板电脑上显示。扫描过程中智能手机屏幕上可显示实 时动态图形。此应用也可用作 KT-10 磁化率/电导率仪的内存数据浏览器,显示 实地测量数据/记录,用户可以 拖动和缩放扫描图。使用 Andriod 智能手机或平板电脑可在当前或原有储存数据 上添加文字注解。GeoVision 应用程序不标配 Andriod 智能手机或平板电脑。 7.新矩形线圈 目前 KT-10 有两个不同的线圈配置 可供选择: 标准的配置圆形线圈及矩形线圈 矩形线圈的优点是可以直接测量小直径的 岩心样本,而不需要从芯盒中取出来, 圆形线圈和矩形线圈不能互换。 其他优点: 1.内存增大 KT-10 磁化率/电导率仪内存为 4GB,可存储总计达 4000 组记录。用户可以存 储 4000 组扫描测量数据,每组测量数据最多可含 480 个数据点;也可以存储 4000 组离散测量数据,每组数据最大可达 120 秒的语音信息。离散和扫描记录可结合 存储最多达 4000 组。 2.质量控制参数 KT-10 磁化率/电导率仪能够评估数据质量。得到测量结果的同时,在测量模式 下可得到数据的平均值和标准偏差,在扫描模式下可获得数据平均值和最大值。 3.粗糙表面测量 KT-10 磁化率/电导率仪可使用探针测量粗糙表面(仅适用磁化率测量),或直 接测量光滑表面,不需探针。也可以自动校正并且显示真实的磁化率数值。 4.灵活的 PC 接口 KT-10 磁化率/电导率仪包含 GeoView,一个多平台软件,用于数据传输和数据 可视化。GeoView 也可以回放当时随着读数存储的声音 备注,改变 KT-10 磁化率/电导率仪的设置、输出数据到电子数据表,以及查看 或输出 Google 兼容格式的 GPS 路径。
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
