其他生物研发
现货试用手持式磁化率仪电导率仪
服务名称:
现货试用手持式磁化率仪电导率仪
服务类别:
服务详情
石英砂与石英砂原料磁化率的对比,可以指导生产企业选磁工艺的改进。 通过测量石英砂的磁化率来分析石英砂中铁杂质的含量及石英砂生产过程中的 除铁效果。相对化学测量方法灵敏度更高、简单快捷、非破坏性、费用低等特点, 充分节约企业测量周期成本和资金成本。 11、钢厂附近土壤磁化率特征,可以判断周边污染指数。 电导率仪应用范围: 按照导电特性不同,矿物分为导体、半导体、介电体。一些金属,如自然金、自 然铜和石墨属于导体。多数金属硫化物和金属氧化物属于半导体,绝大多数造岩 矿物,石英、长石、云母属于介电体。因此电导率的检测也是有效判断矿物类型 以及地质模型的手段之一。 KT-10 应用领域: 抗(反)磁性材料,顺磁材料,铁磁材料 高低温超导材料 磁记录材料 磁光学材料 稀土和过渡元素,非晶金属,金属玻璃材料, 高导磁材料, 多层金属间化合物, 金属蛋白和所有形式磁铁物质 永磁体,磁性液体,钢,墨水,N 调色粉. 技术参数: 测量范围 标准 Plus 磁化率(V2,Plus,R) 0.001x10 -3 to 1,999.99 X 10 -3 SI Units 0.001x10 -3 to 9,999.99 X 10 -3 SI Units 电导率(R,C,Cx) 1 to 100,000 S/m 1 to 200,000 S/m 圆形,矩形线圈可选 测量范围:磁化率,电导率任意配置 纸盒,运输箱任意可选 20 种参数配置任意选择 灵敏度 磁化率: 1 x 106 SI Unit 电导率: 1 S/m 工作频率 10 kHz 测量频率 每秒 20 个读数(扫描模式下,每秒存储 5 个平均值和 4 个读数) 显示 104X88 像素高对比度 LCD 图形显示屏 内存 4 GB:总共保存 4000 个记录。 测量记录,每个记录 480 个数据点,(共计 1,920,000 单个数据点) 或 单独测量,每个读数 120 秒的语音记录。 扫描和独立记录可以组合起来。 操控 一个具有上/下功能的按钮 数据输入/输出 蓝牙和 USB(GPS/手机配对) 电源 2“AA”(碱性或充电)电池 电池寿命 3000 测量(碱性电池)不用录音器时 工作温度 -20 °C to 60 °C 体积 200mm x 57mm X 30mm 线圈尺寸:* * * *线圈不可以 互换 圆形线圈:直径 65mm 矩形线圈:长 65mm,宽 32mm 重量 0.30 kg GeoView PC软件 支持所有 Windows 32 或 64 位操作系统 GeoVision 应用 Android 操作系统(OS)必须 2.3.3 版本或更高 KT-10 S/C 圆形 线圈标准配置 KT-10 S / C 主机和腕带,两个探针(KT-10R S / C 不提供), GeoVision 安卓应用,两节充电 AA 电池和充电器,汽车充电器, USB 电缆 ,GeoView 软件光盘,操作手册和快速入门指南,防震 包装袋,坚固的运输箱。 KT-10R S/C矩形 线圈标准配置 KT-10R S / C 主机和腕带,GeoVision 安卓应用,两节充电 AA 电池和充电器,汽车充电器,USB 电缆 ,GeoView 软件光盘,操 作手册和快速入门指南,防震包装袋,坚固的运输箱。 主要优点: 1.三合一仪器 KT-10 磁化率/电导率仪是一款三合一的仪器,可以分三种不同配置使用。 2.电导率测量范围广 KT-10 磁化率/电导率仪使用多点式运算法校准,保证了感应法和电流法测量 的准确性。电导率测量范围为 1-100,000 S/m,灵敏度为 1 S/m。 3.测量磁化率灵敏度高 KT-10 磁化率/电导率仪测量光滑表面磁化率时,最高灵敏度可达 1 x 10-6 SI 单 位。
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
官网:
