【故障解决】Esco艺思高生物安全柜售后维修电话
生物安全柜设计原理:
l 按要求此批生物安全柜的循环风和排风比例为70%:30%。并且循环风是经过滤后以垂直单向气流方式流向操作区。保证操作区始终维持在好于洁净度等级10~100级以上的程度。
l 按生物安全柜的操作要求,当操作人员在生物安全柜工作区的气流分界区域附近进行作业时,腔内操作产生的污染气溶胶会迅速彻底地进入生物安全柜前后两面的吸风槽,使试件间不受相互的交叉污染。
l 当生物安全柜运行时在它前面的玻璃移门下放有一个高度200mm的吸风口。由于有30%的排风,生物安全柜需源源不断地吸入空气。经前面的吸风槽将室内空气和部分下送气流进行充分混合进入生物安全柜回风道。通过调整适当比例的排放与补充空气,使生物安全柜内的污染气溶胶始终不会通过人员的操作窗口向外界扩散。部分单向流和高速吸风槽吸入的外界气流之恰当比例混合,决定着安全柜能否对操作人员和环境的保护性能。
l 生物安全柜采用负压双层箱体保护结构,且整个回风通道相对于外界始终处于负压状态,这样能有效地将污染气溶胶密封在生物安全柜内,使生物安全柜进一步对操作人员和环境的保护构成了有效的安全保障系统。
l 在生物安全柜内采用了两套超高效空气过滤器,分别对工作区的送风进行过滤和向外排风进行过滤。由于采用了70%的循环空气,从而延长了超高效空气过滤器的使用寿命,降低了气流的噪声。通过这两道严格的过滤能有效的将污染气溶胶密封在生物安全柜内。
Esco艺思高生物安全柜有多道安全报警装置。如在超高效空气过滤器失效,风机故障,气流失衡,电器故障等情况下都会自动报警。使各项可能出现的风险因素降至最低,保证操作者和周围环境始终处于安全状态。
Esco艺思高生物安全柜如果使用不当,其防护作用就可能大大受到影响。
紫外灯
生物安全柜中不需要紫外灯。如果使用紫外灯的话,应该每周进行清洁,以除去可能影响其杀菌效果的灰尘和污垢。
明火
在生物安全柜内所形成的几乎没有微生物的环境中,应避免使用明火。
溢出
实验室中要张贴如何处理溢出物的实验室操作规则,每一位使用实验室的成员都要阅读并理解这些规程。
认证
在安装时以及每隔一定时间以后,应由有资质的专业人员按照生产商的说明对每一台生物安全柜的运行性能以及完整性进行认证,以检查其是否符合国家及国际的性能标准。
清洁消毒
由于剩余的培养基可能会使微生物生长繁殖,因此在实验结束时,包括仪器设备在内的生物安全柜里的所有物品都应清除表面污染,并移出安全柜。
清除污染
生物安全柜在移动以及更换过滤器之前,必须清除污染。
个体防护
在使用生物安全柜时应穿着个体防护服。
警报器
可以在两种警报器中选择一种来装备生物安全柜。
Esco售后维修服务承诺:
1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。
5. 维修站为专业授权单位,我们将保证提供原厂配件,并提供长时间保修服务。
Esco(艺思高)生物安全柜售后维修中心,Esco在线服务。
