仪器维修
艾本德Eppendorf全系列离心机售后统一维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
eppendorf售后,艾本德全系列离心机售后维修中心:400 002 2991;010-5726 1824.
eppendorf艾本德离心机有高速离心机、冷冻高速离心机、大容量离心机、多功能离心机、迷你离心机等等,目前市面上的型号有5424、5424r、5418、5430、5810 、5804、5418r、5430r、5810r、5804r、minispin、minispinplus等型号。
FA-45-24-11转子,包含转子盖,气密型*
5424 702.007
FA-45-24-11-Special,包含转子盖,气密型*,PTFE涂层**
5424 700.004
F-45-18-11-Kit转子,包含转子盖
5424 706.002
F-45-32-5 PCR转子,包含转子盖
5424 704.000
转子盖,用于FA-45-24-11,气密型*
5424 703.003
转子盖,用于FA-45-24-11-Special,气密型*,PTFE涂层**
5424 701.000
转子盖,用于F-45-18-11-Kit
5424 707.009
转子盖,用于F-45-32-5-PCR
5424 708.005
适配器
可放置0.2 ml PCR离心管的适配器,每套6个
5425 716.005
可放置0.4 ml离心管的适配器,每套6个
5425 717.008
可放置0.5 ml离心管和0.6 ml MicrotainerR的适配器,每套6个
5425 715.001
产品
货号
5810 离心机,不含转子
5810 000.092
5810 R 冷冻离心机,不含转子
5811 000.096
5810 常温离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-62、4x250 ml 矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5810 000.394
5810R 冷冻离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-62、4x250 ml 矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5811 000.398
5810 常温离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-81、4x500 ml 矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5810 000.491
5810R 冷冻离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-81、4x500 ml 矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5811 000.495
5810 常温离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子S-4-104、4x750 ml 圆形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5810 000.599
5810R 冷冻离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子S-4-104、4x750 ml 圆形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5811 000.690
产品
货号
5804 离心机,不含转子
5804 000.099
5804R 冷冻离心机,不含转子
5805 000.092
5804 常温离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-44、4x100ml矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5804 000.390
5804R 冷冻离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子A-4-44、4x100ml矩形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5805 000.394
5804常温离心机,230V/50-60 Hz,含水平转子S-4-72、4x250ml圆形吊篮以及15ml/50ml Falcon管适配器
5804 000.595
5418小型高速离心机
5418小型高速离心机可以一次离心 18 x 1.5 / 2.0 ml 离心管,相对离心力高达 16,873 x g(即转速 14,000 rpm)。这款小型离心机还专门配备气密性转子,为方便客户使用,也可进行不盖转子盖离心,噪音水平却没有明显提高。5418 离心机是满足您高质量离心少量样品的选择。
●18 位转子,相对离心力为 16,873 x g
●即使不盖转子盖离心,也能保证超静音运行
●经认证的标准型气密性转子
●特有的双旋钮控制,方便操作
●单独的 rpm / rcf 转换按键
●单独的“Short spin”瞬时离心功能按键
●离心结束后,自动开盖功能,防止样品过热
●体积紧凑,占地面积小
5424小型高速离心机
5424小型离心机拥有4款转子的新型,24 孔能满足每个分子和生物实验室的需求。这款产品实现了高品质的24孔微量离心,标配气密性转子,为方便客户使用,即使不盖转子盖离心,噪音水平也没有明显提高。
●标准气密性转子 24 x 1.5/ 2.0 ml
●4 款不同转子可选,如 18 孔 Kit 角转,4 x PCR 8 排管转子
●大相对离心力 20,238 x g
●即使无转子盖离心,也能实现超静音运行
●旋钮式或按键式两款不同型号可选
●旋钮式设定参数更快
●按键式容易清洁操作面板
●离心结束后,自动开盖,防止样品过热
●高度合适,操作舒适
5430小型高速离心机
全新的5430小型多功能高速离心机标配30孔转子,外型精致小巧,坚固耐用。适配8款不同转子,其中高速转子的相对离心力可达30,130Xg,另有微孔板水平转子和50ml Falcon管转子等,离心应用范围广泛。符合人体工程学设计的操作面板和方便取放样品的便捷设计,使您的离心操作得心应手!
●目前配备微孔板水平转子的小型离心机
●标配30孔1.5/2.0ml,气密性*转子
●适配8款不同转子,应用范围广
●5个程序按钮,可存储多达50个程序
●自动识别转子和检测失衡功能,保证离心安全
●离心机高度仅25cm,方便取放样品
MiniSpin® 和 MiniSpin® plus 个人型高速离心机
凭借超前的外观设计和安全可靠的稳定技术,Eppendorf 成功地将大型号离心机经验证的技术标准应用到尽可能小的空间里。于是,低噪音的台式个人型高速离心机诞生了!
这种专为当今实验培训和产业研究设计的个人型离心机不仅具有良好的性能,12 位样品的设计更便于操作。换句话说,您所看到的不仅仅是简单的翻版,而是精心设计的专业用台式个人型离心机。
●精巧的造型
●超静音操作,低噪音水平
●无碳刷免维护电机
●便于操作的数字显示屏
●保持样品低温水平(高转速运行20 min后,温度仅为12°C)
●单独的 Short-Spin 按键
●离心结束后,顶盖自动开启
●内置式电源,节省空间
●容量:12 x 1.5 ml / 2 ml 的离心管
●铝质转子可高温高压灭菌(121°C,20min)
●达到高速度的加速时间为 13 秒,从高速度减速时间为 12 秒
●不锈钢转子盖子
5415D/5415R小型高速冷冻离心机
离心机的一个传奇,尤其是新款的5415 D台式小型高速离心机—经典的5415 C型离心机的后续产品,它是一款无可匹敌的产品,使用寿命长且操作简便,遍布于*的实验室、临床和研究机构。
5415R小型冷冻高速离心机为这个传奇加入了新的篇章。该型号综合了*的高品质冷冻微型离心机制造商生产小、安静的小型离心机的大量经验。简而言之,这是一款建立行业标准的产品。
5415 D/R
●体积轻巧,静音操作
●旋钮操作,数字显示
●根据需要设置rpm/rcf值并相互转换
●特设short-spin按键
●相对离心力16,110 x g
●无碳刷免维护电机
●24x1.5/ 2.0 ml的标准配置转子,可高压灭菌
●可选配气密型离心盖子,生物安全系好
●36 位的特殊转子,用于0.5ml管子
5415 R*特性
●温度范围从0°C到40°C
●即使高转速,温度也精确保持在4°C
●具待机冷却功能
●迅速变温功能:室温降至4°C仅需16分钟
●自动安全锁盖功能
●"at set rpm"定速记时功能
●可随时修改数值 5417C/5417R 小型台式高速冷冻离心机
5417 C和5417 R两款离心机早已被列为实验室*仪器,并一直保持着出色的性能,可获得高达25,000 x g的相对离心加速度,PCR管套转子可以进行8联管和5联管离心。新款的耐高温铝盖和优化的自动转子识别确保这款气密型产品整个可以在140°C高压灭菌长达2小时,甚至朊病毒污染也可消除。两款型号易于阅读的显示屏和实用的轻触式键盘便于所有操作模式的简单编程。在大容量时达到大相对离心力只需极短的加速和减速时间,使得5417 C和5417 R离心机甚至能够以目前流行的高通量模式处理样本。迅速制冷功能可使5417 R冷冻型离心机迅速降温至4°C,即使在高转速进行离心时仍可保持。待机冷却功能可使离心机保持在设定的温度。
●凹凸感的铝箔按键设计便于操作
●“SOFT”按键,便于温和加速和减速
●转速(rpm)和相对离心力(rcf)相互转换
●时间设定长为99分钟,或选择连续运转
●自动失衡检测功能
●Short-spin瞬时离心功能
●铝质转子,可高压灭菌
●可选配气密型离心盖子,生物安全系好
●无碳刷免维护电机
5417R*特性
●温度范围:-9°C - 40°C
●高转速时,维持样品温度<4°C
●迅速制冷功能:从室温降至4°C大约15分钟
艾本德全系列离心机售后维修
北京有为设备维修有限公司成立于2015年,是一家专门从事实验室仪器仪表维修的企业,公司有一批技术精湛维修经验丰富的工程师,以诚为本,合作共赢是本公司的基本仿真。成立以来服务于各大高校,企事业科研单位。
北京市丰台区
官网:
