仪器共享
国产环氧乙烷快速生物阅读器
服务名称:
国产环氧乙烷快速生物阅读器
EO Reader
服务类别:
服务详情
纪革森(Mrogi)品质提供国产环氧乙烷快速生物阅读器
  产地:中国
  培养检测时间:3小时内
  用途:用于环氧乙烷灭菌效果快速验证
  型号:YK-K3HE
  培养孔:8孔
用途与适用范围:
  环氧乙烷生物阅读器适用于环氧乙烷灭菌效果验证,监测快速生物指示剂中枯草杆菌在生长、繁殖过程中代谢物与特定成分的培养液产生反应的快速检测,需配合推荐的专用指示剂使用。
  本自动阅读器用于配合 37℃恒温培养指示剂,在180分钟内通过判读专用指示剂的荧光变化,自动得到最终阴性/阳性培养结果。
  自动阅读器设计中兼顾了可视pH颜色判读的应用需求,允许使用自动阅读器对专用指示剂在 37℃
  恒温连续培养 24~48 小时,通过目测判读 pH 颜色变化,判定最终阴性/阳性培养结果。
  相比于可视 pH 颜色变化判读,荧光强度判读方式,具有高灵敏度、响应快速、误差小等优点。
  本设备不支持对专用指示剂外的其他指示剂进行灭菌结果检测。
技术参数:
 工作温度:5~35℃
 环境湿度:≤95% >85%无结露
 环境大气压:700~1060 HPa
 培养温度:37℃  设备出厂已做设置
 培养判读时间:180分钟
 外形尺寸:255mm×220mm×108mm W*D*H
 显示屏:7寸TFT触摸屏    800×480,256 万色
 培养孔数量 8 个
 重量 净重 920 克 不含电源适配器
主要性能:
1、快速检测:180 分钟左右出结果。
2、数据处理与保存
培养结束后,阅读器自动保存培养结果,该数据能够在设备上进行轻松查看;并可通过机身上的 USB
接口或以太网接口导出,以方便用户在其他设备上对历史记录进行查询、编辑和打印。 3、培养信息追溯系统
培养过程中可输入指示剂及操作者相关信息,这些信息能够包含在保存的最终培养结果里,并可通过
前一项“数据处理与保存”实现查询、编辑和打印。
注意:培养追溯信息仅可在指示剂开始培养后,方可录入。
4、可视化
采用触摸屏进行人机交互,支持阅读器图形用户界面的可视化。
5、多方位报警提示
通过生物阅读器声光报警提示,让操作者更全面的了解即时培养信息
追溯信息录入:
1、进入培养主界面;
2、在培养状态下,点击“蓝色 ”通道编号,进入追溯信息录入界面;
3、输入“灭菌器种类”……等信息;
4、录入完成后点击“ 保存”按钮保存;
5、点击“拷贝当前通道信息”按钮,输入目标通道号,可将当前录入的追溯信息拷贝至目标通道。(操作时选用功能)
追溯信息查询:
1、进入培养主界面;
2、点击“查询”按钮,进入追溯信息查询界面;
3、通过点击上下翻页按钮,可查看前一条或者后一条培养记录;
4、点击“返回”按钮,可返回培养主界面。
追溯信息导出:
自动打印(需配备打印机)
培养进程结束,培养结果出现后,自动保存并打印追溯信息。
注:此功能需要匹配的打印机在接通电源,正常开机状态下,与本设备串口有效连接的条件下方可实现自动打印功能。
配置清单:
环氧乙烷灭菌快速生物阅读器  1台
电源适配器  1个
防尘罩  1个
说明书  1本
检验合格证  1张
产品保修卡   1张
使用注意事宜:
 1、严禁在生物指示剂冷却前进行压碎或者过多的处理生物指示剂以免玻璃安瓿发生爆裂。
 2、当从灭菌器取出生物指示剂时要戴防护眼镜及手套。
 3、当压碎生物指示剂时要做好防护工作。
 4、捏住帽端在捣碎口夹碎生物指示剂。不要用你的手指进行上述夹碎操作,不要在手中滚    动指示剂内部玻璃管,因为这样可能会导致割伤。
 5、夹碎生物指示剂的过程中注意防止设备跌落。
纪革森作为 环氧乙烷快速生物阅读器|环氧乙烷灭菌阅读器|EO灭菌自动阅读器|国产生物阅读器 厂家合作伙伴,可靠支持您 环氧乙烷快速生物阅读器|环氧乙烷灭菌阅读器|EO灭菌自动阅读器|国产生物阅读器 技术选型,您可在www.mrogi.com了解 环氧乙烷快速生物阅读器|环氧乙烷灭菌阅读器|EO灭菌自动阅读器|国产生物阅读器 的详细介绍,也可通过纪革森工程师了解环氧乙烷快速生物阅读器|环氧乙烷灭菌阅读器|EO灭菌自动阅读器|国产生物阅读器 的详细技术参数、分类、使用方法。
伍可位于中国.上海陆家嘴金融商圈,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。伍可拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区代理权限和一支优秀国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业仪器设备。 伍可自成立以来凭借专业的的技术服务团队、大型的仓储基地及完善的代理体系业务发展迅速,相关党政军机构、院校以及世界五百强企业已成为伍可长期合作伙伴,伍可通过线上直销体系及遍布全国的经销网络,最大化压缩了商品流通环节,走自主品牌化道路,大大降低了客户采购成本,成为业内知名工业品集成供应商。www.mrogi.com
上海浦东新区松林路357号23层
官网:
