电池行业锂回收 提锂树脂 重金属回收树脂
树脂材料特性介绍:
传统沉淀法不能满足日益提的环保要求(如电镀表三镍含量要求0.1mg/l以下)。针对特定重金属离子的特点,利用螯合树脂的特种功能基团与重金属离子形成络合物的特性,实现重金属离子的回收利用及深度去除。
此二价金属离子的去除应用 , 如 电镀及金属酸洗 , 水解冶金 ; 电池制造业的铅去除 , 电子业等应用。如一价锂溶液里面去除二价镍应用。
CH-90Na对除铜镍铅锌钴锰锂等具有特定的选择性,尤其在镍离子及络合态镍(柠檬酸、醋酸、苹果酸、酒石酸、琥珀酸、羟基乙酸等,以及锌镍合金、镍铵络合物等)的处理方面有强的结合作用和应用优势,适合在酸性环境(pH值3左右)下直接对镍吸附。对于强络合镍,需要先破络再除镍(如EDTA镍)。饱和吸附量大约在50g/l。
型式Type | 弱酸型阳离子交换树脂Weak acid cation exchange resin |
结构Matrix structure | 巨孔状交叉键结聚苯乙烯Macroporous crosslinked polystyrene |
官能基Functional group | 亚氨基二乙酸Iminodiacetic |
物理型式Physical form | 含水球状Moist spherical beads |
离子型式Ionic as shipped | 钠Sodium |
粒径分布Screen size USS(wet) | 16to50 |
粒径大小Particle size | 0.3to1.2mm |
总交换容量Total Exc.Capacity | 2.0meq/ml (Na+) |
膨胀系数Swelling(approx.) | H+ → Na+ 20% |
含水份Moisture | 45-50% |
pH范围Suitable pH range | 除铜pH:3-4 除镍pH:3-5 除铁pH:2-4 除铅pH:2 以上 除锰pH:4 以上 除钴pH:3-5 |
溶解率Solubility | 不溶解于任何溶剂Insoluble in common solvents |
逆洗沉降密度Backwash settled density | 0.72to0.79g/ml |
Tulsimer® CH-90Na 操作条件
操作温度Max.Operating Temperature | 80℃ |
流速Service flow | 10–30 BV/hr |
逆洗膨胀空间Backwash expansion space | 50 to 70% |
逆洗流速Backwash expansionflow | 8-10 BV/hr |
再生Regeneration | |
酸浓度Concentration of acid | 5-8% |
流速Flow rate | 3–4 BV/hr |
再生酸药剂量Regeneration quantity | 150-200 g/lit of HCl200-250 g/lit of H2SO4 |
慢洗流速Rinse flow rate | 3–4 BV/hr |
若需要转成 Na离子Conversion to sodium form if required | |
浓度Concentration | 2-4% |
流速Flow | 4 BV/hr |
碱药量NaOH quantity | 50-150 g/lit |
离子交换技术优势
1、处理精度高,各种废水中重金属含量可做到0.02ppm,远远低于国家标准;
2、吸附量大,对于锂的饱和吸附容量能够达到56g/l。
3、能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比高,解决低浓度废水处理难题;
4、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
单位名称: |
北京市丰台区航丰路1号院2号楼9层906
官网: |
联系电话: |
Email: |
