仪器共享
植物生长试验箱租赁培养互联网远程服务
服务名称:
植物生长试验箱租赁培养互联网远程服务
服务类别:
服务详情
雪中炭新推出植物生长试验箱租赁培养,再创远程服务新模式
一、杭州雪中炭,30+ 年专注环境试验
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,有30多年温度控制和环境试验的技术沉淀,以及15年以上出口欧美日等发达国家的设计、制造、质量控制和产品安全认证的经验积累。杭州雪中炭恒温技术有限公司先后被评为SAC/TC526、SAC/TC338委员单位、IEC/TC66专家及召集人单位,CIMA/LEB及CIS/LEB副理事长单位,并担任GB/T 28852国家标准和IEC 61010-2-012国际标准的主导起草人。目前雪中炭1000 L植物生长试验箱累计出口超过2500+台。
二、租赁培养和远程服务方案
  • 租赁培养:雪中炭提供不同大小和规模的植物生长试验箱(室)及园丁,用户提供种子、苗木、营养土、培养液、药剂以及培养与处理程序,用户负责设定设备的温湿度及光源光谱条件,园丁负责按照用户的指令栽培植物、实施定期不定期的处理、采集样品及图片、测量几何数据等;
  • 租赁周期:15天、30天、60天、90天、180天和365天,或一个特定的生长周期
  • 远程监视:用户可远程监视试验过程的温湿度和光照度条件、植物生长及处理过程的视频;
  • 用户注册:只需单位名称、应用领域、部门、姓名、邮箱和电话等基本信息;
  • 下载客户端:包括PC端或安卓APP、苹果APP;
  • 租赁安排:根据注册先后顺序以及设备的可用状况,一般需等候2-4周;
三、可供租赁设备清单
探入式高大植物生长试验箱PG、拟南芥生长试验箱AR、种子发芽试验箱GE、生物人工气候试验箱CC
  • 探入式生长试验箱、气候箱
设备名称 型号 数量 最大层数 生长高度 生长面积 适合用途
人工气候箱,左右侧面垂直灯箱,植物生长光或可调光谱光源 XT5418-CC280 2 3 300~1000 535W×480D 普通植物
XT5418-CC480 5 4 300~1300 600W×515D
XT5418-CC880 2 4 300~1300 940W×620D
拟南芥生长试验箱,顶置水平灯箱,2层,植物生长光或可调光谱光源 XT5418-AR480 5 2 200~600 600W×515D 拟南芥及其他矮小植物
XT5418-AR880 5 2 200~600 940W×620D
XT5418-AR1280 2 2 200~600 1260W×620D
XT5418-AR1980 2 2 200~600 1880W×620D
高大植物生长试验箱,顶置水平灯箱,2层,植物生长光或可调光谱光源 XT5418-PG480 5 1 600~1200 600W×515D 玉米、果树等高大植物
XT5418-PG880 5 1 600~1200 940W×620D
XT5418-PG1280 2 1 600~1200 1260W×620D
XT5418-PG1980 1 1 600~1200 1880W×620D
XT5418-PG2880 1 1 1000~1900 2000W×850D 大树冠高大植物
种子发芽箱,左右侧面垂直灯箱,白光 XT5418-GE480 1 6~12 / 600W×515D 种子发芽
XT5418-GE880 1 6~12 / 940W×620D
  • 步入式生长试验室
人工气候室,顶置水平灯,培养架或吊顶,植物生长光或可调光谱光源 XT5418CM-24K 1 4 600~1800 3000W×3000D 温度-10~+40 °C
XT5418CM-125K 1 4 600~2500 10500W×5000D 温度+4~+45 °C
四、产品特点
  • 国家发明专利(201210145259.6)的制冷量控制装置,温度波动度 ±0.2 °C,湿度波动度± 3 %RH,实时显示温度和相对湿度变化的曲线
  • 国家发明专利(201910612733.3)的温湿度传感装置,可在工作空间内随意移动和固定,准确测量并精确控制兴趣区域的温度和相对湿度,方便温湿度传感器的日常维护和DIY更换
  • 提供广谱的、指定光谱的或可调光谱的LED光源,水平辐照或垂直辐照,辐照度0-100 %任意调节,变光速率可自由设定,高质量的植物生长光源令高温、高能耗光源和一味追求高亮度成为过去
  • 远程监控系统及客户端,包括PC或苹果、安卓APP,允许用户7×24远程监控生长过程和设备的运行,制造商可提供7×24远程服务
  • 集成超声波加湿器,自动进水并控制液位,提供7×24不间断加湿
  • 可调新风废气置换装置,更可改善生长环境
  • 标配7寸,最大15寸的TFT触摸屏控制器,实时采集温度、相对湿度、即时辐照度和/或累积辐照度(PPF或Lux),提供文字、图形、曲线和历史数据的显示
  • 满足高大植物生长(PG型)、拟南芥生长(AR型)、种子发芽(GE型)和常规生物气候环境模拟(CC型)等试验要求的各款型号,容量规格包括280 L、480 L、880 L、1280 L及1980 L
  • 可选以太网通信、RS232/485通信、USB端口、光合量子通量(PPF)和/或光照度(Lux)传感器、CMOS/CCD视频传感器、CO2传感器等,满足各类应用需求
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
杭州雪中炭恒温技术有限公司为实验室恒温仪器专业制造商,致力于解决各种实验室恒温方案,温度范围:-90...+400℃,恒温波动度±0.002...0.5℃,制冷量范围:200...100,000W。主要产品包括:低温恒温槽、超低温恒温槽;精密恒温液浴槽、精密恒温检定装置;高温恒温循环装置、低温/超低温恒温循环装置、冷却水循环装置;生化培养箱、霉菌培养箱、隔水式恒温培养箱、高温箱/烘箱;智能人工气候箱、高低温试验箱、振荡恒温槽以及大型人工气候室、高低温试验室等。应用领域包括:医药工程、石油化工、国防军工、农业研究、生命科学、电子电器和计量检定等。
除了通用产品系列以外,雪中炭定制中心还能为您提供特殊产品的设计和制造,雪中炭定制产品受到用户广泛好评,受益于公司拥有的动态恒温控制、低温及大冷量制冷控制等专门技术,一流的专业设计队伍和柔性钣金加工、现场发泡等先进手段,使每一个定制产品达到标准产品的技术水准。
如果温度变得至关重要,请与我们联系!
动态恒温控制技术
雪中炭公司具有15年设计、开发和制造高精度动态恒温控制系统的经验。为了适合不同的产品、应用场合和恒温波动度需求,温度控制包含了简单的开关控制、比例控制到复杂的智能PID控制技术,温度波动度符合±0.5、±0.1、±0.05、±0.02、±0.01、±0.005及±0.002℃等指标,分辨力有0.1 、0.01℃,甚至0.001℃,温度范围包含-100...+400℃,能够满足绝大部分实验室对精密恒温的需求。这些控制系统不仅具有极高的稳定性,更具有一般恒温控制器不具备的快速动态反应能力,这种能力尤其适合大范围的温度模拟实验(正弦、线性)、制药等行业的反应工艺过程控制等。针对通用产品,控制系统中一般包含了液位异常报警、开门报警、传感器异常报警、最高最低限温设定与报警、制冷系统高压低压报警、停电恢复等安全功能。可能还包括温度、湿度、光照系统的编程(正弦、线性)及程序控制功能,定时开机、关机和报警的自动化功能以及显示温度ATC校正等功能。外接第二温度传感器或计算机通讯接口等也已经作为许多控制器的标准配置。雪中炭公司的所有控制系统均按标准大小设计,可以与雪中炭公司的液槽或箱体任意组合,具有很大的灵活性。更重要的是,雪中炭公司的技术人员可以随时为您嵌入任何特殊的功能,使产品符合用户的个性化要求。
超低温与大冷量制冷控制技术
除了采用世界先进的制冷压缩机、膨胀阀、冷却风扇和电磁阀以外,雪中炭公司还拥有低温及大冷量制冷控制的专门技术。雪中炭产品使用单级压缩制冷可以达到最低-60℃的低温,而利用复叠制冷技术可以实现-90℃的超低温。公司核心产品之一XT5301-R80超低温恒温槽,从20℃制冷降温到-80℃仅需约90分钟的时间。此外,雪中炭产品包含了从200W左右到50000W的制冷量范围,可以满足从一般实验室设备到工业设备的恒温与冷却。如果您的冷却温度与制冷量比较特殊,请告诉我们的工程师。
柔性加工技术与手段
雪中炭公司拥有一流的CAD、CAM工程技术人员和世界先进的日本Muratec公司数控转塔冲床、剪板及折弯等柔性加工设备,确保您的每一个特殊定单都按标准产品一样的设计与制造,确保您的每一个定制产品就是标准产品。
现场发泡保温技术
雪中炭公司采用美国进口现场自动发泡机对恒温槽、恒温箱等保温部位进行现场发泡。不同于一般产品的泡沫板保温,现场发泡保温具有绝热效果好、制冷效率高和槽体(箱体)结构牢固、美观等特点,因此,即使在-90℃的低温和高湿的环境下雪中炭产品的表面也不会出现凝露现象。
杭州市下沙经济开发区6号大街452号和达科技园2幢4层
官网:
