仪器维修
广州-HIRAYAMA灭菌器售后维修电话(技术中心)
服务名称:
服务类别:
服务详情
中国HIRAYAMA高压灭菌锅售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
HIRAYAMA高压灭菌锅的使用说明。
(1)打开进水阀,向漏斗中加水,或打开锅盖向锅内加水,当水达到水位标记高度时停止加水,并关闭阀门。直接通蒸气的高压灭菌锅则不用加水。
(2)打开排气口,然后点火或通电加热,再装入待灭菌物品,但不要放得太满,以免影响蒸气流通。
(3)盖好锅盖,以对角线均匀逐一拧紧螺丝,使锅密闭。
(4)当水沸腾后,锅内充满水蒸气,冷空气从排气口排出,待冷空气排尽后,关闭排气口。压力表上升至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米)时,再打开放气阀放气1次,否则压力表会出现假升压现象,即压力表虽然已指到0.11兆帕(1.05千克/平方厘米),而锅内温度却只有100℃,也会造成灭菌不彻底。
(5)当压力表显示出所需压力时,如培养基中有等不耐热的成分,则用0.11兆帕(1.05千克/平方厘米)压力灭菌25-30分钟,如培养基是由木屑和玉米芯等组成,则用0.11-0.14兆帕(1.05-1.5千克/平方厘米)压力灭菌2.5-3小时,调节火力,使压力保持稳定,记下灭菌开始时间,维持压力至规定时间后熄火、断电或断汽,自然降压。
(6)灭菌完毕,使锅内压力自然下降至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米),再打开放气阀,否则由于锅内突然减压,会引起培养基和其他液体从容器内喷出,或沾湿棉塞,导致杂菌污染或塑料袋胀破;待压力下降至零时,方能打开锅盖,取出灭菌物;压力表指针未降到零时,不能打开锅门,以防被灭菌物爆裂喷出伤人。
(7)如果连续使用,应注意补充锅内水量。使用完毕,立即打开出水阀和冷凝出水口,放掉锅内的余水,使锅内保持干燥,以防日久生锈。
HIRAYAMA高压蒸汽灭菌锅产品特点:
1.安全:
a.系统具有安全状态自检功能,断电状态下无法开启锅盖。
b.具有安全开启温度和压力自感应联锁装置,当灭 菌腔内温度必须低于80℃,并且腔内压力为零时,才能开启锅盖,否则锁紧机构自动锁紧以防操作不当危 险。
c.超温保护:高精度的温度传感器及超温保护控制系统,保证温度异常时切断加热并报警,另机械式超温保护器具有双重超温保护功能。
d.防缺水干烧保护:在灭 菌过程中当出现灭 菌用水缺少时,系统将认为加热器异常工作并自动切断加热器工作。
2.智能:
a.自检系统:能检验传感器的好坏、线路有无短路或断路、控制板芯片是否损坏等问题,有出错或故障发生时显示故障代码提示用户。
b.排气零污染:具有2个集气瓶,灭 菌蒸汽通过两次冷凝收集确保蒸汽零排放,避免灭 菌蒸汽直接排入实验室,污染环境。
c.智能的微电脑控制系统,不但实现了灭 菌过程的全自动控制,确保灭 菌过程更加安全、重复性更好。
d.四类预置的灭 菌模式,分别针对固体类样品、液体类样品的琼脂。
e.记忆存储系统:用户可以设置自己的灭 菌参数。
f.饱和蒸汽检测:系统自动检测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭绝环境。
g.自动排气控制:具备全排,微排,不排模式,适应各种样品的灭 菌要求。
h.定时启动功能:可预先设定时间程序(1-99小时),使灭 菌器按设定时间自动启动灭 菌。
广州鑫旺达科技有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
官网:
