中国.三洋.SANYO高压灭菌锅售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
SANYO高压灭菌器的特点:
高压灭菌器的显示屏、键盘及压力表在同一个斜面上,令操作和读数都同样方便。键盘功能指示明确,并可保留预设模式,一键start即可自动完成高压灭菌器的全部工作快速锁盖杆可轻松地锁紧高压灭菌器的灭菌舱盖,自动铰链使拾起各放下舱盖都毫不费力。双内锁装置确保高压灭菌器操作过程中舱盖的锁紧,并使温度保持安全范围内。高压灭菌器的状态图像显示,可清晰显示当前的工作状态。定时空气排出,确保高压灭菌器内纯蒸汽的灭菌环境。可调自动蒸气排出,使高压灭菌器灭菌完后蒸汽慢慢地自动排出。生产的高压灭菌器专为处理培养基设计的保温及融化功能。定时启动功能,可使高压灭菌器的灭菌工作按所需日期时间启动,使您随时可以开始工作。记忆功能,高压灭菌器的使用工作程序即使在断电后也不丢失,重新接上电源,程序即可恢复。
1、局限:容量小。
2、很早以前的手提式灭 菌锅需要有人看守,因为没有压力和温度的自动控制装置,在温度或者压力达到所需时(一般为121°0.1MPa),需要切断电源,停止加热。当温度下降时,再开启电源开始加热,使温度维持在恒定的范围之内。因为温度太低达不到灭 菌效果,太高可能会出危险。所以操作相当麻烦。不过现在这种古老的灭 菌锅已经很少见了在市场上手提灭 菌锅也实现的控制自动化,不过因为灭 菌压力比较大,还是有人在现场比较保险。
3、换水,不知道什么意思。一般来说每次灭 菌前都应该加水。加水不能太少,否则会引起烧干或者爆裂。加水。这样产生的水垢少些。
4、普通的检验方法是将灭 菌培养基放在37 °温箱培养24小时若无杂菌生长说明灭 菌效果还可以。
5、高压蒸汽灭 菌适用范围广。一般在实验室医疗机构用的比较多,其它的方法如干热灭 菌,其效果很好。但是适用范围小。另外工业化生产中常用的巴士消毒法、高温瞬时灭菌法、间歇灭 菌法以及过滤除菌法。这些方法或者是成为本较大,或者是用于特定材料的灭 菌。都有各自的局限性。
SANYO高压灭菌锅维修服务承诺:
1. 维修站建立了12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展保修期及设备保养服务。
5. 维修站为SANYO专业授权单位,我们将保证提供配件,并提供长时间保修服务。
