仪器维修
【中国-客服】Bio-Rad伯乐洗板机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
中国.伯乐.Bio-Rad洗板机售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
Bio-Rad洗板机常见故障及维修;
洗板机是微处理器控制的专门用于洗微孔板的清洗机。是检验科的常用设备。但是在日常使用后也要学会保养,学会对一些常见故障及时维修。
1冲洗头与微孔板配合不当
如果冲洗头下降到不正确的位置,例如落到孔的一侧,而仪器显示信息“PLATE MISMATCH”(板配合不当)。需首先按EXIT退出程序,而后检查。
1.1微孔板是否正确地插入板支撑中;
1.2冲洗头是否被堵塞;
1.3板支撑上的微孔板锁定弹簧是否正常;
1.4板支撑侧面的滑动杆是否有污物需清除,必要时滴少量润滑油。
2不充足的清洗 一个或几个微孔注水不满甚至不进液,仪器显示“INADEQUATE WASH”(不充足的清洗),此时先按EXIT退出,而后检查。
2.1试剂瓶是否有充足的洗液;
2.2进液针是否堵塞;
2.3冲洗头是否被污物堵塞。若冲洗头堵塞需卸下清洗,把冲洗头臂抬起,拧下两个固定螺钉,小心地把冲洗头拔下,把管道接头上的管道拔下,清除冲洗头内各液路系统污物,并保证各冲洗针畅通,有条件的可用超声波清洗15分钟,再重新安装。
3进液泵不工作
开机后机器报警,显示“DISPENSE SENSORERROR”(进液传感器错误),检查进液泵是否正常,发现进液泵轴很紧,拆卸后发现轴及齿轮有污物,导致阻力过大,清除污物,轴上加润滑油,重新安装,试机后故障解除。
4不排液
4.1检查排液管路是否堵塞;
4.2检查排液泵是否工作正常,若排液泵不工作,应拆卸保养或更换。
综上所述,该洗板机常见故障为堵塞引起,所以仪器日常维护保养非常重要,应严格执行日常清洗浸泡程序尽量避免故障发生
洗板机的吸液管道不畅
表现:吸液后,杯孔中总有残留洗液,甚至未吸出洗液,注液后孔中液体外溢。
原因及处理:
①废液瓶及缓冲瓶瓶盖未拧紧,与瓶盖相连的硅胶管有裂缝、死褶或连接不严密。重新拧紧废液瓶瓶盖,理顺死褶,重新连接管路,若硅胶管有裂缝,剪掉有裂缝部分或更换此段硅胶管。
②洗板机抽液嘴堵塞,长针不通。用专用通针疏通清洗头长针,将清洗头置于洗液槽中,再按冲洗管路键,冲洗数秒,将杂质吸至废液瓶中。
③洗板机抽液系统的管路堵塞,管路不通畅。取下该段硅胶管,用精密细长毛刷清洁管内壁,将硅胶管内部清洗干净,使管路畅通。
④清洗头长针未到微孔板微孔底部。检查清洗头长针与微孔板底部之间的距离是否过大,若长针位置未触到微孔底部,按位置调节键,使菜单项处于“触底”状态,再边按“+”键边观察清洗头,直到长针触到微孔板底部。
清洗架运动故障
表现:洗板机开机时或运行过程中,提示有障碍物,洗板机不能运作。
原因及处理:
①水平运动障碍,牵引清洗架水平运动的导杆有锈斑或障碍物附着;稳定水平运动的滑槽长期有洗液溅入,形成的结晶累积到一定程度,这时先掉洗板机,打开外盖,清除障碍物或结晶块,故障即除。日常要做好保养工作。
②垂直运动障碍,清洗架上的升降转轴与电机转轴之间的摩擦太大,阻力太强。洗板机关机后重新启动,同时用手轻触清洗架,感觉有没有轻微颤动。若有,则在转轴上适当涂抹润滑油,故障即可消除;若反复启动数次不见好转,且开机时手感觉不到清洗架的轻微颤动,说明电机可能损坏,须请专业人员修理。
进出水电磁阀失灵
表现:洗板机开机工作以后,仪器后部的排气嘴喷水。
原因及处理:
废液瓶及缓冲瓶均已充满液体。立即按“洗板/暂停”键停止工作,把废液瓶及缓冲瓶中的废液倒掉,拔掉连接在洗板机后面的硅胶管,找一段硅胶管,一端接在配有黄色套管的正压嘴上,另一端接在配有红色套管的负压嘴上,开机,让机器空载运行10min,使负压泵内的废液排干净即可。
Bio-Rad洗板机的使用方法:
1、开机:插上电源线,打开洗板机开关。
2、换液:选择冲洗栏内的换液(这时不要打开转换开关),把洗板机的蒸馏水换成洗液,完毕后返回主菜单。
3、复位:把待洗的酶标板轻轻地放入托盘内,放平、放稳、放好,然后按暂停键加左移键,使洗板机自动返回初始状态,(此时不要再动托盘)。
4、洗板:根据自己的实际需要选择所需的洗板程序,或自行更改洗板次数、排数、秒数,选择完毕后,光标返回洗板栏内,再按回车键进行洗板。
5、冲洗:每天洗板工作完毕后,选择冲洗栏内的冲洗,(这时要打开转换开关)然后进行冲洗,把洗板机内部的洗液转换成蒸馏水,完毕后(要关闭转换开关)返回主菜单。
6、关机:关闭洗板机开关,拔下电源线,以待下次使用。
Bio-Rad洗板机的使用范围
  洗板机每次开机时要进行机内自检,以保证正常运行,当废液瓶满时,废液瓶的液面报警防止废液过量,更确保操作的安全性,常规和清扫两种吸液模式,清扫模式可确保对平底板的Z佳清洗。
目前洗板机应用比较广泛,凡是具有酶联免疫吸附技术(ELISA)的酶反应板均可使用。洗板机应用范围有:肿瘤标记物的检测、传染性疾病的检查、人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体的检测、沙眼衣原体感染的血清学检查和TORCH 感染的血清学检查等。应用ELISA 完成这些方面的检测后,使用洗板机进行洗板,以保证测试的准确性和提高实验的可靠性。
洗板机是进行酶联免疫实验时,检测各种感染性病毒所必备的设备之一,其作用是通过清洗,实现酶联免疫实验过程中结合相与游离相的分离。当前,酶标洗板机广泛应用于医疗卫生单位、卫生防疫站、血站及各种生物实验室的ELISA法的洗涤工作。其具有精密、可靠、自动、带有液面感应报警系统、防止溢流、操作简便等特点。
广州鑫旺达科技有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
官网:
