仪器维修
广州.伟康Respironics呼吸机售后维修【飞利浦】
服务名称:
服务类别:
服务详情
中国.飞利浦.伟康.Respironics呼吸机售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
Respironics呼吸机故障维修处理与保养;
1、低氧报警(LOW O2 ALARM)屏幕出现低氧报警(LOW O2 ALARM),判断故障方向一般为三点:
1.首先观察氧浓度监测情况,如果实际值与设定值比较偏差超过10℅,可判断为氧电池已经失效。
2.检查氧气氧压(一般26.5~60psi,)、流量(一般在120L/Min)是否正常,如果达不到此要求,则为氧源问题,应尽快通知更换氧瓶或检查氧源。
3.如果确定为氧电池失效,并且为第一次出现,那么,可以尝试对氧电池实行定标,一般因为氧源参数使用的每一次都不尽一样,有时也会因此出现这种情况,所以实行一次定标是非常重要的,如果定标能通过,说明氧电池还没有完全失效,在这种情况下,氧电池的寿命可延长1~4个月。
2、低电报警(LOW POWER)出现低电报警可从四方面来判断故障点
1.电源问题:开关电源或交流电源。检查方法:检查交流电源到设备是否有220V AC电压,检查开关电源是否有工作电压输出(一般为24V DC)。
2.内置电池问题:检查方法:充电半小时后,直接测电池两端电压,看电池电压值与及通电状态下压降值,或直接用电池测量表测量电池瞬间电流容量值。
3.后备电源板问题:检查方法:通电状态下用万用表量两端电压,假如电池为24V,则充电电压应为26V~28V DC。
4.机器控制板或主板问题,可判断为电路板有短路或断路情况。
5.保养:不要频繁开关,这样很容易造成设备电路因电容未放电完毕形成瞬间电流冲击烧毁,不能停置放太长时间,因为电子设备可能因为潮湿通电造成烧毁,或内置电池失电形成瞬间充电流过载烧坏,应养成每天开机运行一小时及每月一次充电十二小时的习惯。
Respironics呼吸机四大故障维修方法;
故障一: 开机后一直红扳手,长鸣。
分析及维修:开机系统自检过程中,当遇到某部分不符要求时就会亮扳手,并停止自检。这时只需打开机器分段检查电路即可,将主板、压力板、显示板逐一仔细检查,并对电源线、信号线及连接接头部分重新插拔,检查是否接触不好。插拔后干燥处理再开机,自检通过,机器恢复正常。
故障二: 开机不久即亮扳手,长鸣、黑屏。
分析及维修:关机后打开上盖将信号线逐一插拔无效,扳手亮未消掉。当把显示板与面板按键连接的排线尝试性拔下后。开机,机器不报了,显示也正常。说明问题出在按键上,可能某开关接触不好造成。检查发现Alarm Reset硬键缺弹性,按下后不能恢复,撕开表皮发现铜片及线路有锈迹,用无水酒精清洁处理,覆好表皮,开机正常(注意经常操作使用的按钮是非常容易损坏的,需要细心检查)。
故障三: 使用正常,但不时有短鸣,小眼亮,Error 205代码。
分析及维修:这是电池没电的代码提示。Bipap Vision有内置的镍镉电池用以在主电源掉电时激活Ventilator Inoperative的声光报警,如果主机长时间未使用,内置的镍镉电池会掉电,如果电池电压太低,不足以维持报警,Check Ventilator的声光报警将被激活。报警时间可能会因为电池电压较低而很短。机器待机状态下,连续开机一小时,对电池充满电后,再运行,205代码即可取消掉,不再报警。
故障四: Error205代码,小眼亮。
分析及维修:电池无电,开机充电,一小时后进人工作状态,依旧报205故障,充电失败。因该机已使用几年时间,检查为充电电池已失效,更换一节充电电池并焊接好,再开机出现扳手亮,黑屏,赶紧关机检查,连接良好,更换压力板,显示板无效,查压力板至显示板的信号排线断了几根,这是焊电池时不小心造成的,向公司购买一根排线更换后试机,工作正常,机器恢复。
广州嘉杰设备技术服务有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
官网:
