仪器维修
广州Respironics呼吸机售后维修【飞利浦.伟康】
服务名称:
服务类别:
服务详情
中国.飞利浦.伟康.Respironics呼吸机售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
Respironics常见的报警。
1、气体循环故障报警
气体环路分为吸气通路和呼气通路。若吸气通路有较大的漏气或呼气通路也有部分漏气时,机器在呼气阀处检测到的通气低于设定值,即发生此报警。
排除方法 : 仔细检查各个接水杯、湿化器及各管道接合处
2、气体供给故障报警
(1)在一些较小的地方医院 ,无中心供气。压缩空气由自带的空压泵提供,时间稍长,灰尘 会把空压泵进气口的过滤海绵堵塞,压缩空气压力降低,引发此报警。
排除方法: 往除海绵上的灰尘。
(2)进口的硅胶呼吸管道质量较好,但很贵,一些医院既想要降低院感率,又要考虑本钱,只好采用国产的普通塑料呼吸管道,这种管道由于弹性较差,在各接合处极易产生隐性漏气。若漏气只发生在吸气通路部分,就引发气体供给故障。这是由于,一般潮气量检测是在呼气阀端进行,不论是在压控还是容控模式下,尽管有漏气的分流,机器还是要提供足够的通气,满足设定值,才会停止送气。当漏气量较大时,气源气体不能及时供给,就会引发气体供给故障报警。实践证实,经常会误以为气辉、提供的气体真的不够。若漏气同时还发生在呼气部分,还会引发气体环路故障报警。
排除方法 : 仔细检查各接合处 , 或更换-套较好的管道。
(3)除了上述原因外,还有一种是由于压力比较参数发生漂移引起的,比较少见。若上述方法均不能排除此故障,就要考虑进进维修程序,检查压力传感器的参数设置。以 BEAR1000 为例 ,方法如下 :
①打开后盖 ,上面一块电路板有一玄色接到,一直按住,打开电源 ,至听到 " 嘟 " 声松开。
②面板左下角第三个窗口 ,至"PC" 模式,显示潮气量的窗口,调至 "5"(5- 空气 ;6 一氧气 )。
③以外部气源给空气端施加 285Psig( 约为 0.19MPa) 的压力。
④待压力稳定后,氧浓度窗口调成 "P" 。压力支持窗口调成 "28"; 辅助压力支持窗口调成 "50"。
⑤按一次 " 手动呼吸 " 键。
⑥关机。
Respironics常见故障排除及解决方法;
故障现象--潮气量的设定值与指示表相差过大。
分析及检修:出现这种故障的原因主要是测压管和指示表的故障,首先应检查测压管是否有裂口或漏气的地方,有则作相应的处理,无则看测压管中是否有水柱,有则清除水柱。故障还不消失则可能是指示表出现故障,需要专业维修工程师鉴定和更换。
Respironics故障现象--空氧混合器只连接一种气源时没有报警声。
分析及检修:在保证压缩空气在正常工作范围时,出现该故障的原因及解决办法如下:
(1)是由于放气孔堵塞,处理方法是清除堵塞物;
(2)滤器入口有污物,处理方法是更换过滤器;
(3)报警器断裂损坏,处理方法是更换。
Respironics故障现象--低压报警。
分析及检修;低压报警在呼吸使用中很常见。故障出现时应首先检查气源供应的压力是否不足,如果不足,则需要调整气源压力确保供应压力正常。如果压力正常,则检查呼吸管道、测压管、以及与病人连接处是否漏气并做相应处理。经上述检查故障仍在,就应检查低压报警指示器位置是否设置正确,正确的设置应该低于吸气峰压2~3cm。
故障现象--在呼气未压力表指针仍为正压。
分析及检修:出现该故障主要有以下几种原因
(1)PEEP/CAPA控制器没有关掉,此时只要关掉控制器故障现象即可消除。
(2)所用呼吸管道的内径比常用的要小,解决办法将管道换成常用的管道。
(3)活瓣内部阻力过高或瓣膜配件内部漏气,这种情况只有更换活瓣或造成漏气的配件。
广州嘉杰设备技术服务有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
官网:
