分析测试
GRC-50KN高温蠕变持久试验机
服务名称:
GRC-50KN高温蠕变持久试验机
服务类别:
服务详情
GRC-50KN高温蠕变持久试验机
产品型号:GRC-50KN
产品用途:RGC-50型高温蠕变持久试验机是一种由计算机管理测控的试验仪器。该试验机配置了高稳定性、高精度伺服加荷系统,可对高温合金、钛合金、其它黑色金属、有色金属的棒材及板材试样进行300~1200℃,试验时间不超过15000小时,总伸长率不超过1%范围内的标准高温持久、标准蠕变试验及高温拉伸、室温拉伸、周期循环加载等试验。根据用户要求还可以增加应力腐蚀测试系统。具有功能齐全、显示直观、维护方便及造型美观等特点。整机由主机、电器柜、集散控制系统所组成。
执行标准:
JJG276-2009 《高温蠕变、持久强度试验机》
GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》
HB5151-1996 《金属高温拉伸蠕变试验方法》
 产品特点:1.系统分两级控制,采用高性能数字智能控温仪器,每套直接控制系统同时控制5台电炉,每炉三个控温点,分三段控温。兼容各种合金热电偶。
2.系统自动加载,可任意设定所需的试验载荷及加载速度,加载速率等控制参数为无级设置,控制系统对试验全过程实时伺服控制和测量,并具有良好的抗干扰能力。
3.各直接控制系统可与主机联机控制,也可脱离主机单独操作(包括各参数的设定和修改)和控制。彩色触摸液晶屏可显示:载荷、加载速率、位移、变形(左右变形及变形平均值)、温度(上中下三段)、运行时间以及程序执行内容。具有:快上、快下、慢上、慢下、停止、蠕变清零、载荷清零、同轴度加荷等按键。
4.自动升温,保温、加载计时控制,自动累计加荷试验时间,自动温度控制和梯度调节,升温速率控制,保温计时控制。
5.加载提示、加载时间自动累计、增载提示、试验结束提示与自动停止操作。自动室温补偿、自动通道误差和电偶误差补偿。
6.多种报警和保护功能:具有试样变形和拉断报警、热电偶断路和短路报警、温度超控制范围报警和炉温超上限断电保护、系统故障、失控断电保护、试验结束提示报警功能。
7.显示界面直观、三段控温过程温度、曲线独立显示,光标定位数据查询。所有操作采用下拉菜单人机对话方式,操作方便,并具有远程维护功能。
8.多种“原始记录”和“试验报告”查询方式,数据可导出、打印,操作方便、灵活。
9.系统具有多级用户权限管理,不能越权操作。
10.蠕变变形测量方式采用数字光栅传感器,分左、右变形测量,并且对左、右变形值可以分开进行标定和修正。
11.系统对每个测温点具有完善的温度校准和误差修正,保证测量数据准确。
 技术参数
1.最大加载能力:50KN
2.试验力测量误差:±0.5%示值,从满量程的1%开始.
3.试验力分辨率:1N
4.拉杆速度:0.001-100mm/min
5.拉杆最大行程:200mm(范围内按用户要求)
6.变形测量方式:拉杆编码器
7.变形测量范围:1-10mm。
    8.变形测量误差:±0.5%
9.高温炉尺寸 :φ320×460mm
10.炉腔内径:φ90(可定制)
11.温度范围:室温~1200℃ (可随意选取)
12.控温精度:±1℃
13.分辨率:0.1℃
14.恒温区长度:100-250mm
15.蠕变加荷控制:采用进口伺服系统
16.加荷范围:0~50kN连续可调
17.控制精度:±1%
标签:GRC-50KN高温蠕变持久试验机
济南信标自动化设备有限公司是生产动、静态试验机和提供力学性能测试系统的企业,是集科研、开发、生产、销售、服务为一体的综合型企业。
济南信标自动化设备有限公司通过发展,已经形成集团化经营模式,下设“电子拉力试验机公司、液压疲劳试验机公司、定制试验机公司”三个产品公司以及“软件公司、用户服务及试验机技术研究所”。济南信标自动化设备有限公司勇于在新型材料试验机的研制、测试技术以及测试方法的提高上研究探索。
   济南信标自动化设备有限公司产品分为电子式试验机和液压式试验机两大类别,包括微机控制电液伺服疲劳试验机、多通道协调加载试验系统、拟动力(静力)加载试验系统、汽车零部件试验台、电液伺服腐蚀疲劳试验机、电液伺服拉扭疲劳试验机、高频疲劳试验机、电子式疲劳试验机、微机控制电子试验机、微机控制液压试验机、电液伺服岩石三轴试验机、微机控制卧式拉力试验机、微机控制高温蠕变持久试验机、微机控制应力松驰试验机、微机控制全自动扭转试验机、微机控制全自动杯突试验机、拉压、扭转试验机、摩擦磨损试验机、冲击试验机等10多大系列2000多个品种。产品广泛应用于车辆制造、土木工程、轨道交通、冶金、家电、建材、包装等行业以及质检、科研、教学等领域。对金属材料、结构部件、塑料、橡胶、薄膜、土工布、纱线、纤维、纸张、电线电缆、弹簧、铝塑复合管、人造大理石、水泥、包装材料、胶带等进行循环、疲劳、振动、松驰、蠕变、拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切、穿刺、扭转、杯突等力学性能测试和分析。
“以质量求生存,以信誉谋发展”是济南信标“Beacon Auto”生存、发展、壮大的法宝.“以质量求生存,以信誉谋发展”这一发展理念一直贯穿于公司成长的每一个环节。公司先后与西安交通大学、北京科技大学、华中科技大学、武汉理工大学、浙江大学、四川大学、西南交通大学、重庆大学等十多所高校设立了技术研发合作社,研究适合行业需求和适应未来发展的金属、非金属材料试验机及其测试方法。赢得了国内外用户的认可,并销售到东南亚、韩国、日本、俄罗斯、加拿大等地。
济南市市中区南红庙39号
官网:
