DMT1070拉扭组合疲劳试验机
产品型号:DMT1070
适用范围:DMT1070拉扭组合疲劳试验机用于方向盘花键套,常规金属材料,汽车金属橡胶组件、异形结构件等的动态疲劳性能的试验。加载部分分为扭转部分,和水平滑动部分,双路电动伺服加载,低功耗,低噪音,。两端加载轴线上下可调,调整范围0-200mm,两端配置力仿耦合装置,即扭转传感器不受拉力,拉力传感器不受扭力。
技术参数
2.1.1 直线作动器最大力:±5000N,示值精度±1%
2.1.2 摆动作动器最大扭矩:±50Nm,示值精度±1%
2.1.3 直线作动器振幅:±50mm,示值精度±0.5%·FS。
2.1.5 位移测量范围:±30mm
2.1.6 位移测量精度:示值的±1%
2.1.5 角度测量范围:±15度
2.1.6 角度测量精度:示值的±1%
2.1.7 试验力全程不分档,传感器分辨力0.05%
2.1.8 试验空间:500mm
2.1.10 轴向扭转频率范围:0.01~15 Hz
2.1.11 水平轴向拉压频率范围:0.01~5 Hz
2.1.12 试验计数范围:0-9999999
2.1.13 主机尺寸(约):1700mm×500mm×700mm
2.1.15 电源功率:单相 AC 220V 4kw。
性能特点
2.2.1 动态疲劳试验:可以进行的正弦波、三角波、斜波、组合波、组合斜波试验,可以设定多组各种波形组合,实现扫频扫幅波形组合。
2.2.2 可以设定试验波形的幅值、平均值、频率,显示试验数据、实时曲线。
2.2.3 设定间隔次数存储试验数据和波形曲线。
2.2.4 数据处理及分析:动态试验数据处理分析;试验结果打印;试验曲线绘制。
2.2.6 控制方式: 位移、负荷、变形。角度 扭矩
2.2.7 计算机控制:负荷计算机自动调零,换档。变形计算机自动调零,换档。位移计算机换档。位移、角度,负荷,扭矩、变形的P、I、D计算机调节。函数发生器波形控制。位移、负荷、变形三种控制方式平滑切换
2.2.8 函数发生器:波形有正弦波、三角波、方波、斜波、正锯齿波、负锯齿波、组合波、组合斜波。
2.2.9 保护:过载保护、限位保护、断裂保护。
标签:DMT1070拉扭组合疲劳试验机用于方向盘花键套,常规金属材料,汽车金属橡胶组件、异形结构件等的动态疲劳性能的试验。加载部分分为扭转部分,和水平滑动部分,双路电动伺服加载,低功耗,低噪音,。两端加载轴线上下可调,调整范围0-200mm,两端配置力仿耦合装置,即扭转传感器不受拉力,拉力传感器不受扭力。
标签:DMT1070拉扭组合疲劳试验机
