MYFT-50腐蚀拉伸试验机
产品型号:MYFT-50
产品用途:慢应变速率(SSRT)应力腐蚀(SCC)试验机用于在腐蚀环境下对材料进行腐蚀慢拉伸试验。可选配实验釜提供了介质环境下的试验条件,实现从常温到高温、从常压到高压的试验环境。
配置 DCPD 裂纹扩展测量系统及更换为用于疲劳测试的加载单元,可实现在腐蚀环境下的腐蚀疲 劳加载与连续裂纹扩展长度和裂纹扩展速率测量。标配为慢速加载系统,通过100小时实验,推算1000小时及更长时间材料变化特性。
主要技术参数
1) 最大试验力:50kN
2) 试验力范围:1%~100%F.S.
3) 试验力示值相对误差:±0.5%
4) 加载头最大移动范围:80mm
5) 加载头移动速度:1mm/s~1x10-7mm/s
6) 加载头位移测量精度:±0.5%
7) 加载头位移分辨率:0.05µm
8) 变形测量范围:0~20mm
9) 变形测量分辨率:1µm
10) 变形测量精度:±0.5%
11) 实验釜操作温度:常温~65℃
12) 实验釜最大操作压强:0.1MPa(高压可选配)
13) 实验釜容积:不小于 3L
设备特点
1) 高刚性重载框架;
2) 高性能全数字伺服加载控制系统,速度控制精度高;
3) 可采用双变形传感器,试样变形测量精度高;
4) 压力平衡装置;
5) 集成式 STC800 测控系统,方便扩展使用;
试验功能
1) 具备普通电子万能试验机的拉伸试验功能。
2) 恒载荷蠕变/应力腐蚀试验。
3) 慢应变速率拉伸试验,最低拉伸速度:1x10-6mm/s。(实验速度待定)
5.试验标准
1) ASTM G129 - 00(2006) Standard Practice for Slow Strain Rate Testing to Evaluate the Susceptibility of Metallic Materials to Environmentally Assisted Cracking
2) ASTM E647 Standard Test Method for Measurement of Fatigue Crack Growth Rates
3) ASTM E399 Standard Test Method for Linear-Elastic Plane-Strain Fracture Toughness K1c of Metallic Materials
4) ASTM G111 Guide for Corrosion Tests in High Temperature or High Pressure Environment, or Both
5) ASTM G47-98 Standard Test Method for Determining Susceptibility to Stress-Corrosion Cracking of 2XXX and 7XXX Aluminum Alloy Products
6) ISO 7539-7-2005 Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing Part7: Method for slow strain rate testing
7) HB 7235-1995 慢应变速率应力腐蚀试验方法
8) HB 5260-1983 马氏体不锈钢拉伸应力腐蚀试验方法
9) GB/T15970.7-2000 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第 7 部分:慢应变速率试验》
标签:MYFT-50腐蚀拉伸试验机
