分析测试
ND1000轮毂扭转疲劳试验机
服务名称:
ND1000轮毂扭转疲劳试验机
服务类别:
服务详情
ND1000轮毂扭转疲劳试验机
 适用范围:是在原有DT1000系列基础上研发的扭转系列产品,除保留原有拉压疲劳的功能外最新增加的扭转疲劳功能,实现了拉压疲劳和扭转疲劳在一台机器上的夙愿。产品适用于材料和微小零部件的动、静态力学性能试验,包括材料和零部件的拉伸、压缩、扭转、低周和高周疲劳等试验。配置高低温箱可进行高低温力学试验。
伺服动静万能系列试验机的研制、开发过程中博采国际著名伺服动态试验机公司的开发制造经验,采用“单元化、模块化、标准化”开发理念,吸取国际先进伺服动态试验机技术,结合国内用户的实际使用状况设计而成。伺服动态试验机的关键配套元件选用国际、国内同类产品的著名品牌产品。大大提高了系统的稳定性和可靠性,系统的关键单元和元件均采用当今国际先进技术制造,整个试验系统的整体性能与国际著名动态试验机公司产品技术水平相当。该系列产品具有使用方便,控制精度高,可靠性好等特点。
轮毂扭转疲劳试验机满足标准:
QC/T211-1996《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮试验方法》
GB/T22435-2008《摩托车和轻便摩托车轻合金车轮》
ISO8644-2006《摩托车-轻合金车轮-试验方法》
GB/T6147-92 《试验机包装、包装标志、储运技术要求》
JASO T 203-85《摩托车轻合金车轮》
 最大优势:
1.节能(常规单项220V供电,整机功率小),环保(无油无水无异味)。
    2.相应工装可以互换,降低了使用成本。
3操作更方便更灵活,更人性化。
4.试件在测试过程中不受额外的外力,加力结构采用卧式结构,独立输出轴通过花键套和轮毂连接,对于轮毂,没有施加除扭矩以外的力,轮毂连接套通过花键形式与轴连接,这样既可保证套与轴间可以相对滑动,有保障机构有足够强度,驱动轮毂。如图示
5安装提升弹簧,消除轴套因自身重量,而对轮毂施加的多余的力
 主要性能指标
额定动态推拉力:0-3KN
动作频率(最大):15次/秒
额定行程:0-100mm
速度在0-500mm/s
工作环 境:耐高温、防尘、防水、防爆
环境温度:-40℃~60℃
相对湿度:80%(20±5℃)
电机功率:1KW(松下或富士)
 功能特性:
1、加速度快、定位时间短、动态性能好!(精、准、快、稳)
2、精密、坚固
3、可单轴使用
4、可用于多轴组合
5、可模组化应用
6、结构简洁,可节省机械设计空间
7、具有多种安装与连接方式和附件可供设计选择
8、可搭配多种马达与马达控制调节器
9、可多点 定位与多段控制
10、选用合适的附件,可提高组装效率
11、满足设计上不同的精度要求
12、节省时间,维修方便
 技术参数:
1、 最大扭矩:1000/3000/5000NM(可以定制)
2、作动器最大振幅:±50mm,示值精度±0.5%FS。
3、频率范围:0.1—10Hz (最高频率对应最大振幅±0.5mm)
4、最大线速度500mm/s
5 、控制方式:负荷、位移、变形控制方式,主要试验波形:由控制器支持(包括正弦波、 三角波、斜波以及外部输入波形);
6、软件过零完整显示滞回曲线。
7、最大试验空间:450mm(含夹头)。
8、立柱间距离:450mm。(待定)
9、被测车轮直径:12-8英寸,轮宽8英寸
10、试验力臂:700±1mm(待定),最终臂长根据轮子大小,整合尺寸
11、整机重量:≈1500kg
标签:ND1000轮毂扭转疲劳试验机
济南信标自动化设备有限公司是生产动、静态试验机和提供力学性能测试系统的企业,是集科研、开发、生产、销售、服务为一体的综合型企业。
济南信标自动化设备有限公司通过发展,已经形成集团化经营模式,下设“电子拉力试验机公司、液压疲劳试验机公司、定制试验机公司”三个产品公司以及“软件公司、用户服务及试验机技术研究所”。济南信标自动化设备有限公司勇于在新型材料试验机的研制、测试技术以及测试方法的提高上研究探索。
   济南信标自动化设备有限公司产品分为电子式试验机和液压式试验机两大类别,包括微机控制电液伺服疲劳试验机、多通道协调加载试验系统、拟动力(静力)加载试验系统、汽车零部件试验台、电液伺服腐蚀疲劳试验机、电液伺服拉扭疲劳试验机、高频疲劳试验机、电子式疲劳试验机、微机控制电子试验机、微机控制液压试验机、电液伺服岩石三轴试验机、微机控制卧式拉力试验机、微机控制高温蠕变持久试验机、微机控制应力松驰试验机、微机控制全自动扭转试验机、微机控制全自动杯突试验机、拉压、扭转试验机、摩擦磨损试验机、冲击试验机等10多大系列2000多个品种。产品广泛应用于车辆制造、土木工程、轨道交通、冶金、家电、建材、包装等行业以及质检、科研、教学等领域。对金属材料、结构部件、塑料、橡胶、薄膜、土工布、纱线、纤维、纸张、电线电缆、弹簧、铝塑复合管、人造大理石、水泥、包装材料、胶带等进行循环、疲劳、振动、松驰、蠕变、拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剥离、剪切、穿刺、扭转、杯突等力学性能测试和分析。
“以质量求生存,以信誉谋发展”是济南信标“Beacon Auto”生存、发展、壮大的法宝.“以质量求生存,以信誉谋发展”这一发展理念一直贯穿于公司成长的每一个环节。公司先后与西安交通大学、北京科技大学、华中科技大学、武汉理工大学、浙江大学、四川大学、西南交通大学、重庆大学等十多所高校设立了技术研发合作社,研究适合行业需求和适应未来发展的金属、非金属材料试验机及其测试方法。赢得了国内外用户的认可,并销售到东南亚、韩国、日本、俄罗斯、加拿大等地。
济南市市中区南红庙39号
官网:
