微机控制材料扭转试验机
产品型号:NDW-2
适用范围:用于测试材料及构件的最大扭矩,剪切模量,规定非比例扭转强度,屈服强度,上下屈服强度,最大非比例切应变等力学特性,配合相应工装可测试扭转刚度,扭矩系数,等特定指标。
参考标准:
GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
GB/T10128-1998/2007 《金属室温扭转试验方法》
ISO7800-2003金属材料单轴扭转试验方法
ASTM A 938-2004金属线扭转试验方法
ASTM A938-07 钢丝扭转试验的试验方法
主要技术参数:
最大扭矩:500Nm(根据客户样品定制)
扭矩测量范围:20N/m-500N/m
试验机级别:0.5级
扭矩示值相对误差:优于±1%
扭矩分辨力(Nm):0.002Nm
扭转角测量范围:0-10000°
有效空间:10-300mm(根据客户样品定制)
扭转角示值相对误差:±1.0%
扭转计扭角分辨力:0.01°
扭转计扭角示值相对误差: ±1.0%
扭转速度:0.01°/min -720°/min
扭转速度相对误差:设定值的±1.0%以内
软件及用户界面:WIN10操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
试验过程及测量、显示、分析、控制等均由计算机自动完成
试样破坏后,自动机
当负荷超过额定值3~5%时,自动停机
供电电源:220V,50Hz,1KW
试验机主机配置:
高强度扭转试验机主机一台(台式结构,整机防腐处理)
高精度角度编码器一只(电机内置)
交流伺服调速系统及交流流伺服调速电机各一套
精密直线导轨两套
高效针线摆轮减速机一套
500Nm高精度动态扭矩传感器一支
试验机专用扭转辅具一套(满足2种试样要求)
品牌计算机一台
彩色喷墨打印机一台
扭转试验机专用试验测控系统一套
WIN10
操作环境下的扭转试验机专用软件一套
标签:微机控制材料扭转试验机
