仪器维修
显微镜如何在研究中实现高效成像
服务名称:
显微镜如何在研究中实现高效成像
服务类别:
服务详情
为了一定程度提高工作效率以及确保员工安全,研究机构会限制在实验室内工作的时间,因此在显微观察中实现活细胞成像自动化以及简化任务比以往任何时候都更为重要。
那么显微镜如何在显微观察中实现活细胞成像自动化以及简化任务,从而让其在研究中实现高效成像呢?
1. 标本的健康性
标本在温暖、稳定的环境中保持健康状态。
活细胞成像过程中最大挑战之一就是如何在温暖舒适的培养箱之外确保样品健康并能够在显微镜下实现正常观察。
尽管存在难度,但可以利用能够为细胞提供稳定温度、湿度和CO 2密度的显微镜专用载物台上式培养箱或封闭式培养箱确保标本环境尽可能适宜。
另外记得加热物镜,否则其作为寒冷的接触源可能会损害样品的健康。微孔板外围区域可能存在比中心区域更高的环境波动风险,因此务必使用中心区域的孔,并避免使用边缘附近的孔影响稳定性。比如说,如使用的是96孔板(12×8孔),那么就只使用中心的60孔(10×6孔)进行实验。
2.环境的稳定性
通过创造稳定的环境温度改善聚焦效果。
另一个需要考虑的因素是室内温度,这是因为细微的变化也会影响到成像性能。
显微镜的环境温度稳定性对于活细胞的高倍率观察尤其重要。由于高数值孔径观察的景深较浅,因此即使温度变化造成很小的Z漂移,系统也可能会因此离焦。
为了优化环境条件,开始实验之前请确保打开您的空调并保持室温稳定。另外为了提高稳定性,还要避免气流从空调直接吹向显微镜。
3.设置的精确性
通过精确设置焦点和校正环提高图像质量。
解决诸如Z漂移之类时间性波动的另一种方法是开始活细胞实验前尽可能精确设置焦点和环校正。
研究人员往往只会细心调整焦点,而忽略了校正环。然而,校正环能够显著改善图像的质量,在进行深层组织观察或使用高数值孔径物镜时尤其如此。
校正环的理想位置取决于诸如样品折射率、观察平面深度和盖玻片厚度等许多因素。即便大多数盖玻片和玻璃底培养皿的厚度只有170 μm(#1.5),其仍然会导致波动,并且更重要的是,我们不能以塑料培养皿推测这些值。
因此,务必通过检查图像对比度的方式对校正环进行精确调整,尤其是在使用塑料微孔板或培养皿时更要如此。
通常情况下,环校正必须要在现场进行调整。对于诸如使用多光子显微镜进行深层观察等需要主动调整环校正的实验,这可能意味着需要在实验室中花费更多的时间。不过我们可以选择使用电动校正环自动执行这些调整。
4.焦距的持续性
使用专用聚焦模块让样品保持聚焦。
可是如果发生Z漂移怎么办?
即使完成上述所有操作,您的图像也可能无法始终保持对焦。毕竟,很多因素都会造成Z漂移。其既可能因诸如添加试剂等主动和有益改变所致,也可能由于有人在室内行走或环境温度变化造成的物理振动引起。
尽管大多数电动显微镜均具备基于图像对比度的自动对焦功能,但仍然有其局限性:
  • 调整范围有限
  • 基于对比度聚焦的激发光会造成光毒性
确保在活细胞实验过程保持对焦的一种方法是使用专用聚焦模块,比如TruFocus基于近红外(NIR)激光的Z漂移补偿器。近红外光还可在长时间观察过程中尽可能地降低光毒性以及成像波长的串扰。
该模块的单次自动对焦(AF)模式可预防不必要的照明,而连续自动对焦模式可用于实时观察或快速现象的连续图像采集。
通过进行高效的活细胞实验保持高效多产
高效的工作始终是我们追求的目标,所以显微镜的一些使用技巧可以帮助我们保持高效多产,实现更长时间的活细胞成像,使得科研工作更上一层楼。
北京瑞科中仪科技有限公司是一家专门从事数码光学显微镜及相关实验室设备研发与销售的新型高科技公司公司主要产品包括:生物显微镜、金相显微镜、偏光显微镜、体视显微镜、数码显微镜、显微镜数码相机照相接口、显微镜专用冷光源、数码图像分析系统、测量显微镜、三座标测量显微镜等。公司经销产品包括:德国蔡司显微镜、奥林巴斯显微镜、尼康显微镜,美国ANKOM纤维仪,脂肪仪等多家进口产品。
 公司网站:www.cnrico.com
凡在本公司购买显微镜及其相关产品用户,均享有本公司售后服务。 1、在签订购销合同后,可享受免费的两年质保(非人为质量问题,免费维修;人为损坏,免手续费维修) 2、用户购买的产品,均由专门的技术服务人员进行免费的指导安装(免费远程视频指导) 3、与本公司合作的用户,在后续的购买、维修等过程中均享受优惠价格。 ……
北京市昌平区北清路一号院珠江摩尔8号楼2单元
官网:
