仪器维修
赛默飞故障统一解决 Thermo离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
Thermo(赛默飞)离心机售后维修电话:400 002 2991;010-5726 1824.
Thermo离心机不转维修,Thermo离心机不开机维修,Thermo离心机运行报错维修,Thermo离心机运行异响噪音大维修。
我方对所提供的设备实行保修,保修期为12个月,终身维修。为用户提供售前、售中的技术咨询,售后的安装、调试、维护服务,解决用户提出的问题,收集用户意见等。
在医学研究中,离心机是常用的实验设备。Thermo离心机采用无刷变频电机,具有噪音小、升降速度快、结构紧凑、操作简单等优点,深受广大科研人员喜爱。我在维修该款离心机的实践中,对其结构原理、故障排除有了一定积累,与同行分享如下。
1、thermo离心机结构原理
离心机工作原理。关闭盖门以后,两个微动开关闭合,220 V交流电压经过整流滤波以后,形成310 V直流电压“(U+)”。同时CPU控制模块通电工作,“Open”(开盖)按钮旁边的“Cover”指示灯亮。按下
“Start/Stop”按钮启动,“Cover”指示灯熄灭,“Start/Stop”旁的“Run”指示灯处于闪烁状态,离心机电机在CPU模块的控制下通过变频模块的驱动开始转动,同时测速传感器反馈转速信号.CPU模块通过比较设定转速和测量转速,输出合适的控制信号,使电机转速稳定在所设转速。
当离心时间到,或按下“Stat/Stop”按钮后,电机开始减速,如果减速过程中电机反馈的能量使U+超过一定数值,则制动电路的比较器输出控制信号使场效应管导通,过高的直流电压在制动电阻上得以释放,从而保护变频电路 。当电机完全停止后,“Run”指示灯灭,“Cover”指示灯亮,此时按下“Open”按钮,开盖电磁阀动作,盖门打开,同时两个微动开关打开,整机电源关闭。
电机运行中如果电流过大,电流取样电阻上的电压就会升高,升高到一定值后,过流保护电路起作用,将信号反馈回CPU模块,CPU模块停止向变频电路输出控制信号,从而有效保地护电路。
2、Thermo离心机售后维修与故障维修实例
2.1 thermo离心机故障维修一
2.1.1故障现象
开机后,关闭盖门,“Cover”指示灯亮,按下“Open”按钮,指示灯熄灭一下,又亮,开盖电磁阀没有动作。但电机能正常启停。
2.1.2故障排除
检查电路,发现是控制电磁阀的场效应管IRF830损坏。原因极有可能是异常电流冲击所致。开盖电磁阈控制电路原理图。更换新的场效应管IRF830后,故障解决。
2.2 thermo离心机故障维修二
2.2.1故障现象
开盖功能正常,按下“Start/Stop”按钮后,电机转速很慢,不能按照设置转速正常运转。
2.2.2故障排除
此类故障多属于测速电路故障。
测速传感器及其引线示意图。测速传感器UGN3177是锁存型霍尔集成电路,当电机转动时,磁环的“N"‘S”极交替接近霍尔传感器,“OUTPUT”端输出脉冲信号,其频率与电机转速成正比 。由于该传感器位
于电机正下方,当离心腔内有液体漏入离心机内部时,很容易腐蚀该传感器及其引线。从而导致CPU模块无法测
量电机转速,电机无法正常运转。更换新的UGN3177.故障解决。
离心机使用完毕后,要取出转头,将腔体内杂物、积液等清理干净,否则杂物掉落电机下部,极易腐蚀电机和测速传感器 。笔者维修时将测速传感器和接线端用硅胶涂抹封闭,可有效防止漏液腐蚀。
2.3 thermo离心机故障维修三
2.3.1故障现象
开机过程中,内部有打火声音,发出焦糊味。
2.3.2故障排除
打开机箱,发现有颗固定门锁的螺钉掉在了电路板与变频电路的场效应管之间,导致6个场效应管IRF830中
的2个损坏。更换同型号的场效应管,重新开机,关闭盖门,“Cover”指示灯亮,按下“Open”按钮,指示灯熄灭一下,又亮,但开盖电磁阀没有动作。按下“Start/Stop”按钮,电机也不能启动。
首先查找开盖电磁阀无法动作的原因,测量两个光电耦合器SFH6106-3和场效应管IRF830均正常。接通电源,在线测量发现+15 V电源的测试点电压为0。+15 V电源的电路。查看电路板,测量+15 V和信号地间的电阻,发现为短路。此+15 V电源主要为制动电路的比较器LM393、变频电路的驱动部分供电。极有可能是变频电路损坏时,导致稳压芯片TIA3IC或LM393击穿短路。
采用个排除故障的思路,先焊下TL43IC,测量+15 V和信号地间的电阻仍为短路,再焊下LM393.测量电路板上短路状态消失。测量LM393的4、8脚间的电阻为短路,说明该芯片已被击穿。重新焊上TL43IC.再次开机,测量+15 V电源输出正常,按下“Open”按钮,电磁阀动作,盖门打开,“Cover”指示灯灭。这样就证明原来的TL43IC没有损坏。
换上新的LM393.重新关闭盖门,按下“Start/Stop”按钮,“Cover”指示灯灭,“Run”指示灯不亮,电机无法启动,几秒种后,“Cover”指示灯亮。CPU模块很可能接收到某种信息,处于保护状态。
查看电路.CPU模块与变频电路之间通过7个光电耦合器SFH6345传递信号,其中6个SFH6345用于驱动变频电路,1个用于传递过压、过流保护信号。过压和过滤保护电路工作原理。当U+超过一定值后,比较器LM393的7脚输出高电平,场效应管IRF830导通,过高电压通过制动电阻得以释放。此时l脚输出仍为低电平,光电耦合器SFH6345导通,CPU模块无须过压保护。如果制动电路失效,电压U+再度上升,导致LM393的l脚输出为高电平,则SFH6345截止,CPU模块得到信号,中断向变频电路输出信号,从而保护变频电路。当流过电机的电流超过一定限值时,电流取样电阻R68两端的电压升高导致三极管V23导通,从而使SFH6345截止,CPU模块启动过流保护。
待机状态下,在线测量LM393的1脚电压为0,光电耦合器应该导通,但测量SFH6345的5、6脚电压为5v.说明此光电耦台器可能损坏。更换新的SFH6345后,电机正常启动,各项功能正常。
此故障只因一颗小螺丝钉的掉落引起了一连串的元器件损坏。因此仪器生产厂家在设计产品时,应该尽可能避免在电路板上方设计经常活动的部件,否则很容易造成紧固件松动后掉落在电路板上。由于空间所限无法避开时,可以考虑安装挡板等隔离措施。
3、thermo离心机维修总结
目前,医学研究实验仪器用户使用说明书里都没有电路原理图,甚至结构原理框图也没有。厂家维修一般都采用直接更换电路板的方式,收费昂贵。特别是一些进口仪器停产后,维修配件供应中断,出故障以后,只能报废,浪费了科研经费。笔者在历次维修中,不断积累电路原理图等资料,逐渐摸清了仪器的电路工作原理,采用“元件级维修”方式,有效地保障了科研工作的顺利进行。
当仪器电路板上有很多器件连带损坏时,要首先搞清楚电路板各功能模块的工作原理和控制流程,采用“先易后难”、“顺藤摸瓜”的原则,逐步排除故障。最后总结故障实例三的排除思路,以供参考。
Thermo离心机售后维修与故障维修实例.
北京实验室仪器维修,业务范围:离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修等。专业服务,品质第一。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
