仪器维修
进口实验室冻干机与国产冻干机的日常维护及其注意事项
服务名称:
freeze dryer
服务类别:
服务详情
冷冻干燥机特别是台式冷冻干燥机是实验室前处理的常规基础设备,今天小议及分析问题最后给出解决方案,有不足的地方欢迎指导。
现在以coolvacuum客慕lymicron冻干机为例阐述,如图所示
从上从上图可以看出冻干机主要分为几个部分,主控制器系统,冻干机工作室,真空泵。我们现在来小议常见问题。
1)设备开机没有显示:主要原因是没有电源输入,具体解决方案以此排除,插座是否有电源,220V,50HZ ,插头是否老化无法通电,电源线是否断裂,保险,开关,显示屏。如果发现坏的配件或老化的配件及时更换,排除技术隐患。
2)设备开机跳闸:主要问题短路了,可能产生跳闸的部分,主要是制冷系统的压缩机,真空泵短路,另外就是电气中的断路器等
3) 设备开机自检通过,没有真空度,检测这空泵是否正常运行,连接管路是否漏气,接触密封圈是有老化,橡胶阀,排水阀,放弃是否都关闭,如果都正常,再次试机测试,这个过程检测楼气可以采用肥皂泡或薄膜测试等
4)有真空度,却没有显示,真空传感器坏了,更换
5)真空度抽不到目标数值,原因漏气,关闭漏气部分或更换相关配件,如果不漏气说明这空泵油粘度不够,更换
6)喷油现在:真空泵抽入水分或其他污染物,导致真空泵工作是污染物挥发带出油,解决方案更换油。
注意事项:
1,设备开机要认真检查设备是否正常,包括油位是否在要求最大与最小值范围内,连接管路是否正常。
2、处理样品是否含有有机溶剂,溶剂的主要成分是什么,如果有机溶剂建议采用复合泵,如果含有其他杂质建议采用过滤装置来处理。
3、样品冻干结束后,将冷阱内的捕获的固体彻底融化,通过排水管排走
4、及时清理设备,冻干室,冷阱,设备散热地方的尘土,保证设备与周围其他设备保存15cm的空气缓冲区
5,关闭电源,将设备插头从主电源断开,防止突发电压变化或打雷引起设备故障
6、如果遇到意思没有提到解决方法电话联系010-62894911技术交流
斯沃德公司是一家专业性的生命科学仪器供应商,自成立以来,在广大用户的帮助与支持下,经过不懈努力,已成为中国生命科学领域产品的供应商之一,代理欧美等地专业生产厂家、具有国际先进水平的高科技产地产品,其产品涵盖分子,细胞,免疫,诊断等多个研究及应用领域。公司的服务网络遍及全国各地,在各大中城市建立了联络处,拥有包括仪器,专项产品,市场与技术支持,售后服务,后勤等多个部门组成的完整服务体系。
公司的规模和产品种类在日益扩展,我们仍将一如既往地秉承“以德为先,以德为上”、“专注技术、科研服务”的宗旨,力求在代理国际领先专业仪器、产品的同时,将最新最先进的技术方法推荐到用户,为广大客户提供包括技术咨询、产品选配、售后培训及维护的专业服务体系。代理以下产品(针对项目可提供资质文件与授权)
西班牙 coolvacuum (客慕)冷冻干燥机
西班牙bionet engineering (比欧耐科) 生物反应器,发酵罐
意大利 Flli Della 低温冰箱/培养箱/动物实验培养箱/植物实验培养箱/光照培养箱
瑞典 Belach Bioteknik AB 发酵罐系统
意大利fiocchetti (菲奥凯帝)制冰机,超低温冰箱,培养箱等
西班牙Myr( 麦瑞)组织脱水机,组织包埋机/组织染色机
德国teclan泰勒冻干机耗材,冻干杯,冻干袋,冻干机盘
bionet engineering 代表处 fiocchetti代表处 西班牙coolvcuum 服务中 麦瑞(Myr)服务中心 德国microm病理服务 我公司有自己服务团队,可以胜任冻干机、发酵罐、离心机、病理设备、蛋白工作站、基因扩增等维护 服务电话 010-62894911、手机:13910235149
北京市海淀区天秀路10号中国农业大学国际创业园5018室
官网:
