仪器维修
Sigma离心机售后维修 西格玛离心机故障受理中心
服务名称:
服务类别:
服务详情
西格玛sigma离心机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726 1824.
德国西格玛SIGMA:成立于1948年,SIGMA公司自成立初就把离心机业务作为其**的涉足领域(后来成立的冻干机部分独立发展,成为今天的Christ公司)。目前主要定位于高速台式离心机的生产与研发,1-3万转的台式离心机为其主打产品,并为欧美公司提供代工产品,如Beckman部分台式离心机、SARTORIUS与QIAGEN等。在此需要提及的是上世纪60年代末曾经把离心机部门出售给德国Heraus集团,但保留了研发部门,在此基础上Heraus公司于1970年生产离心机。由此,可见SIGMA公司在世界离心机领域的特殊地位与影响力。
Sigma离心机售后维修 西格玛离心机故障受理中心。
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
西格玛SIGMA离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。
选择离心机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性。
使用注意:实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,以致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
1、sigma离心机故障维修一
1.1sigma离心机故障现象
中心实验室工作人员反映离心机不转,转速达不到设定值。
1.2sigma离心机分析与检修
sigma离心机不转和转速达不到设定值的原因有以下3种情况:(1)电源电路部分故障。首先,对电源线、插座、插头、变阻器(WH118,3.3欧姆2w 、继电器(HH52P.HH53P)等易坏部件进行检修。然后,检查开关电源以后电路、空气开关、整流器、滤波器、变压器(OUT18V.3A).直至电动机部分。(2)电动机自身故障。电动机是离心机的主要部件之一,电动机分为带碳刷电动机和无碳刷电动机。该离心机是带碳刷电动机,现在大多数电动机都是无碳刷电动机。电动机转速达不到设定转速,首先检查轴承,需更换时就更换,需要维护时(比如加注润滑油和清洗时)就维护。然后,检查,电动机整流子和电刷是否匹配、电刷磨损是否厉害、是否需要更换等。(3)转速控制部分故障。转速控制系统有一个集成芯片(CW7815C 1119501)能确保离心机安全准确的运行.如果转速故障排除以上原因,可更换芯片或者控制面板。
2sigma离心机故障维修二
2.1sigma离心机故障现象
核医学科工作人员反映离心机温度控制失灵,虽能制冷但是不能设定温度。
2.2sigma离心机分析与检修
离心机温度失灵的原因主要有2个:(1)温度控制面板故障;(2)传感器故障。温度是冷冻离心机一个重要的参数,因为有些样品(比如细胞、蛋白质等)在高温环境下会被破坏,离心机在高速运转下就会产牛能量,所以必须利用制冷系统对离心样品进行降温,使其离心环境保持在一定的范围之内(比如1-10℃)。打开机箱盖,检测温度控制面板电压,12V和6V电压正常。怀疑温度控制芯片(ICL7107CPL L9646)异常,刚好有一个从报废旧机器拆下的温度控制芯片(ICL7107CPL 58840),更换后离心机故障排除,机器恢复正常。若传感器故障引起温度测量不准确,错误数据导致随意开关制冷系统,则必须更换包裹在离心机机体外围内的传感器。
3、sigma离心机故障维修三
3.1sigma离心机故障现象
工作人员反映,离心机温度设置正常但是不能制冷。
3.2sigma离心机分析与检修
分析能iF常设定温度但是不制冷原因有2种情况:(l)排除温度控制面板故障.怀疑制冷系统故障.因为使用人员反映该离心机最近几天制冷效果差,检查后发现空气压缩机内的氟利昂太少导致降温效果不好。给压缩机加注氟利昂,故障排除。(2)传感器故障,故障二已经叙述,不再赘言。
4、sigma离心机的维护
(l)使用前把离心机放在坚固的地面上.机体小能晃动.确保电源等外围设施无故障后接人离心机。样品装载时
一定要平衡,因为机载运转时会产生很大的离心力,尤其是在高速运转时,不平衡的样品会产生很大的力矩,轻者引起机器抖动或晃动,重者会扭曲转轴引起更大的抖动甚至断裂。打开电源开关后.设定转速,最好是从低速到高速逐渐加速,此时严禁打开机盖。使用中发现异常要立即关闭电源,不要等发生更严重后果后再关机,应该及时联系医疗设备维修工程师。实验完成后,要逐渐减速,直至自行停转,关闭电源。
(2)医疗设备维修工程师要定期对电动机碳刷等容易磨损部件进行更换.给轴承加注润滑油,检查维修容易损坏的元器件,确保机器工作状态正常,防患于未然。
注意事项:1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3、转速设定不得超过最高转速,以确保机器安全运转。
4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,最高转速N必须按下式修正:NNMAX*1.2/样品比重1/2,NMAX转子极限转速。
6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8、离心机一次运行最好不要超过60分钟。
9、离心机必须可靠接地机器不使用,请拔掉电源插头。
如有任何疑问,请致电咨询,我们将竭诚为您服务。Sigma离心机售后维修 西格玛离心机故障受理中心。
北京有为设备维修有限公司成立于2015年,是一家专门从事实验室仪器仪表维修的企业,公司有一批技术精湛维修经验丰富的工程师,以诚为本,合作共赢是本公司的基本仿真。成立以来服务于各大高校,企事业科研单位。
北京市丰台区
官网:
