分析测试
烟草烟叶测试仪
服务名称:
烟草烟叶测试仪
服务类别:
服务详情
烟草烟叶测试仪
品牌:Bosin      型号:TA.XTC-18
1、 烟草烟叶测试仪背景介绍
烟叶是卷烟生产的原料,其物理特性对贮存工艺,烟叶加工、卷烟配方设计等均有及其重要的影响,是烟叶品质、加工性质及经济性的关键评价指标。烟叶的力学特性不仅是其主要物理特性之一,也是判断烟叶耐加工性能的重要依据。为使烟叶耐加工性能达到最佳状态,需要对烟叶的相关力学特性进行研究。目前,关于烟叶力学特性的研究主要集中在烟叶拉力、抗张强度、抗破碎指数等与烟叶品质的相关性分析方面。随时卷烟加工工艺水平的不断提高,可以通过质构仪建立烟叶柔软性、粘附力、穿透力、剪切力及质构特性等烟叶力学特性检测方法,丰富了烟叶力学研究的内容。
2、 保圣烟草烟叶测试仪产品介绍
保圣烟草烟叶测试仪又称物理特性测试仪,主要通过模拟人的触觉对烟叶、烟草进行检测分析,是一种精确的感官量化测试仪器。保圣烟草烟叶测试仪操作简单科学,不受人为因素干扰,检测灵敏度高,不仅可对烟叶、烟草的主要物理特性做出数据化的表述,还能有效解释样品在储藏、运输及加工过程中的物性变化。
3、 保圣质构仪在烟叶中的应用
应用方面
背景
探头图片
应用范围
烟叶柔软性检测
烟叶的柔软性与烟叶外观品质、物理特性、化学成分均显著相关,可作为判断烟叶品质好坏的重要依据;烟叶柔软性与颜色、油分、色度呈极显著正相关,与成熟度、叶片结构、身份、总分呈极显著负相关
不同再造烟叶样品柔软度及其差异
烟叶粘附力检测
烟叶黏附力主要指烟叶细胞内溢出的、具有黏性的液体或半液体脂类等大分子物质附着于烟叶表面的能力。
烟叶黏附力与其含水率、环境温度密切相关,且随含水率、环境温度的上升呈先增大后减小的趋势,通过分析烟叶黏附力与其含水率、环境温度的关系,可为打叶复烤过程中打叶水分、温度的设定提供数据支撑。
烟叶的油分,值越大表明油分越充足。有研究指出,烟叶油分含量与烟叶品质呈正相关关系
天然烟叶和再造烟叶的粘附力
烟叶穿透力检测
可为烟叶加工过程中的造碎提供数据支持
脆性越大,抗碎性降低;脆性越小,不易造碎
烟叶的脆性
烟叶拉力检测
烟叶的拉力可以反映烟叶韧性的重要指标,与烟叶的成熟度密切相关,成熟度好的烟叶,穿透力、拉力较大,柔韧性较好,烟叶的耐打性也越好
产品的抗压强度
烟叶剪切力检测
烟叶的剪切力则反映烟叶结构的疏松程度,与烟叶厚度密切相关,烟叶越厚、越紧密,其剪切力越大
产品的断裂强度
烟叶质构检测
烟叶质构指标主要包括硬度、黏聚性、咀嚼性、回复性。其中,硬度可以反映烟叶的坚实度;黏聚性反映样品在经过第一次压缩后对第二次压缩的抵抗能力,即烟叶叶肉或主脉抵抗受损并使结构保持完整的性质;咀嚼性反映了烟叶对咀嚼的持续抵抗性;回复性反映烟叶的回弹能力;
烟叶质构与其组织结构、形态结构、内在成分及可用性密切相关,是品质评定的重要构成因素。
可研究烘烤过程中烟叶质地与其生理结构及颜色的变化规律;
4、仪器特点:
1.操作简单科学,检测灵敏度高
2.采用高性能、无级调速驱动系统,可根据实验需求设定测试速度。
3.软件自带多种算法,实验数据即时显示,实验结果自动汇总,历史数据随时读取。
5、仪器参数:
1、 力量感应元:20kg;(1kg、5kg、10 kg、20 kg、30 kg、50kg、100Kg可选)
2、 力量感应元精度:=0.001 g(精度同时同步到软件显示上)。误差小于0.001%;
3、力量感应元校准:可以通过国际标准砝码进行验证和校正;
4、力量感应元保护:标准砝码的超标预警在软件内自定义设置。具有力量感应元超负荷保护功能。同时软件里可以设置力量感应元的保护范围,更好保护力量感应元;
5、位移精度:0.001mm(精度同时同步到软件显示上);
6、升降臂全距:0-320mm;
7、升降臂移动速度:0.001-40 mm/sec,软件操控移动,可将升降臂移动全距0.01-350 mm内任意位置设定为默认移动位置,默认位置可以根据需要自主设定;
8、速度解析度:0.001mm/s;
9、软件数据采集率:可调 20、50、100、200、400、500组/秒。每组4个通道同时读取;
*10、测试方法:软件内含测试方法多种,包括:单次测试、黏度测试、全质构分析测试(TPA)、松弛测试、衰减度测试、循环测试,下压保持测试,蠕动测试,等。软件自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以同一个界面显示。测试指标包括 硬度(Hardness)、粘性(Adhesiveness)、弹性(Springiness)、粘聚性(Cohesiveness)、胶着性(Gumminess)、咀嚼性(Chewiness)、回复性(Resilience)等,软件必须提供著作权证书;
*11、仪器硬件功能:仪器带有软键盘,脱离软件进行上下控制,硬件部分含紧急停止装置、上下极限控制装置、机器有足够宽敞的样品放置台面;
*12、仪器自带软件功能:软件自带动画视频,适合教学和学生学习;带有各种方法库,测试方法直接调用,测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择。
13、仪器操作:软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,上面是曲线,下面对于测试数据。测试数据如力,时间,距离,样品高度在测试过程中同步显示到的软件。软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片;
*14、技术支持:自带不少于300种测试方法库,方法包括具体测试的样品名称,样品测试前准备方法,测试参数设置,测试后如何分析结果;另外仪器带有应用方法库手册。
6、仪器用户:
河北中烟工业有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司
7、参考文章:
1、质构仪在烟叶力学特性检测中的应用进展;
2、基于质构仪的造纸法再造烟叶柔软度评价方法;
3、基于质构仪穿刺模式的烟叶脆性定量评价方法;
4、质构仪法测定烟叶的粘附力。
      上海保圣实业发展有限公司成立于2012年,是一家专注于精密分析仪器的研究、开发、生产和销售的高科技公司。主要产品有:流变仪、质构仪(物性测试仪)、电子鼻、电子舌、电子眼,快速粘度仪,GC-O, 嗅闻仪,整体感官实验室,感官分析软件等。公司特别注重培养人才,本科、硕士学历以上人才占公司总人数80%以上;保圣产品坚持高品质,因此赢得了良好的口碑、加上优质的服务使得公司产品畅销国内各大高校、研究所、食品、药品企业。公司产品不仅赢得了云南白药、长沙晶易、恒瑞制药、恒生制药、大冢制药、金锣食品、梅林食品、雪川食品、双塔食品、泸溪河食品等多家行业杰出企业的青睐,更获得了江南大学、复旦大学、上海交通大学、西北大学、大连工业大学、西北农林大学、南昌大学、山东农业大学、浙江大学、河南工业大学、武汉轻工大学、浙江省淡水研究所、中国科学院自动化研究所、贵州省水产研究所、中国科学院植物研究所、中国农业科学院麻类研究所等科研院所的高度肯定。
      公司自成立以来始终坚持服务为发展方略,致力于为客户提供优质的服务,为员工搭建实现人生价值的平台,为国家创建一个具有国际竞争力的企业,创建一个具有持续发展力的国产民族品牌。
      上海保圣坚持做汇聚全球资源,生产全世界都认可的产品,让中国制造的仪器走向世界,我们真诚期待您的加入,共同成长。
公司地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
网站:http://www.rheologytech.com
1.接到用户安装通知后,在一星期内派工程师到现场进行安装调试工作。 2.质保期12个月,包含部件及其维护服务;保质期后终身维护。 3.维修标准响应时间:接到用户维修仪器邀请后,若需要到现场维修,售后服务部在24小时内做出快速响应,并在48小时内到达现场。
上海市松江区广富林东路海尔智谷
官网:
