其他生物研发
CH-90吸附重金属离子树脂再生使用流程
服务名称:
服务类别:
服务详情
电镀废水如何去除重金属?电镀废水处理是一种难以从根本上治理且成分复杂的混合重金属废水处理,常含有铬、铜、锌、镉、镍等重金属污染物。
目前电镀废水的处理方法主要有化学法、电解法、膜分离技术、离子交换法、吸附法、微生物法、絮凝法等,此外,还有一些新型方法,如人工湿地法、重金属捕捉剂法、壳聚糖螯合吸附法、高压脉冲电絮凝法、微电解法等。
介绍常用的几种方法。
化学法:目前,电镀废水有80%采用化学处理法,是目前国内外应用较为广泛的电镀废水处理方法,但是易造成二次污染。
离子交换法:离子交换法是利用离子交换树脂分离废水中有害物质的方法,可用于回收重金属
膜系统处理法:膜分离法是利用高分子所具有的选择性进行物质分离的技术,包括电渗析、反渗透、膜萃取等。
生化法:电镀废水的生化处理过程主要是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。
吸附法:吸附法是利用吸附剂的特有结构去除重金属离子的一种方法。
螯合树脂(chelate resins ),是一类能与金属离子形成多配位络合物的交联功能高分子材料。螯合树脂吸附金属离子的机理是树脂上的功能原子与金属离子发生配位反应,形成类似小分子螯合物的稳定结构,而离子交换树脂吸附的机理是静电作用。因此,与离子交换树脂相比,螯合树脂与金属离子的结合力更强,选择性也更高,可广泛应用于各种金属离子的回收分离、氨基酸的拆分以及湿法冶金、公害防治等方面。
Tulsion CH-90 是一款具有非常耐久的巨孔状的选择性螯合树脂。
Tulsion CH-90 是一款适用于制程或废水中从一价金属离子中选择性的去除二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离, 如铜、钴、镍、锰离子。此二价金属离子的去除应用, 如电镀及金属酸洗, 水解冶金; 电池制造业的铅去除, 电子业等应用.
Tulsion CH-90特殊适用于金属阳离子的除去,巨孔的树脂结构确保了离子扩散的优越性,从而给予了高效的完全去除性和再生性能。这种树脂可以从较低的PH值中去除重金属,并且是较好成本效益的方法。
CH-90吸附:
(1)交换量
理论全交换量:2.0meq/ml(H+)
相对原子质量:钴59,镍59,铜64,锌65,镉112,铅207
换算公式:
mg/ml=(meq/ml * 化学结构式量)/化合价
实际交换量需根据水质或测试结果。
(注:CH-90不受盐分影响,可以在饱和食盐水中吸附重金属离子)
(2)吸附选择性
金属离子的选择性是依据进流液的 pH 而决定,在某些的 pH 范围内 , 交换容量会很严重地下降 。
有效的除铜 pH : 3 - 4 「蓝色」
有效的除镍 pH : 3 - 5 「绿色」
有效的除铁 pH : 2 - 4 「Fe2+ 浅绿色,Fe3+ 黄色」
有效的除铅 pH : 2 以上 「灰色」
有效的除锰 pH : 4 以上 「紫红色」
选择性的顺序如下 :
Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe3+ > Mn > Mg > Ca >> Na
(二)螯合树脂Tulsimer®CH-90再生步骤
二、CH-90再生:
再生剂:盐酸或硫酸
酸浓度:5%左右
再生耗酸量:150-200 g/lit of HCl,200-250g/lit of H2SO4
(树脂用硫酸H2SO4再生效果会比盐酸HCl好一些,硫酸镍的回收比氯化镍高。但是前端如果有钙法沉淀工艺,用硫酸再生时,会产生硫酸钙沉淀,容易污堵树脂)
再生流速:3-4BV/H
冲洗流速:6-8BV/H
再生酸量:2-4BV
再生液量:树脂体积的2倍左右
再生液浓度:树脂实际吸附量/再生液体积
再生剂用于二次再生的缺点:
(1)酸液经过一次利用后,浓度降低,再生效率差;(2)酸液中ss含量上升,容易污染树脂。
三、CH-90转型:
若需要转成 Na型
转型药剂——氢氧化钠(NaOH)溶液
药剂浓度——5%左右
工作流速——3-4 BV/hr
清洗流速——6-8 BV/hr
科海思(北京)科技有限公司 秦龙腾经理 15072572300
主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,除磷树脂,抛光树脂,除铬树脂,吸附金银铂钯铑贵金属树脂,除汞树脂,除铝树脂,除铁树脂,除砷树脂,钼铼回收树脂,酸回收树脂,高盐除钙镁树脂,无盐软化滤料,等各种特种离子交换树脂。
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
孝感市孝南区南方国际商城
官网:
