分子与细胞
杜笙T-42H氨氮树脂在蒸发冷凝水行业中的应用优势
服务名称:
服务类别:
服务详情
 很多人认为蒸水是处理的最干净,最彻底的方法,但是在蒸发的过程中,也会有离子超标的问题,比如挥发性的物质,如氨氮等,氨氮其实是一种极易挥发的物质,在PH>9的时候,水中的氨氮是以NH3的形式存在,小于9,氨氮绝大部分是以NH4+的形式存在,在蒸发过程中部分的氨氮随着水蒸气一起变为气态,等冷却后和水一起变为液态存在水中,这时,折点加氯,生化,吹脱都是不合适的,折点加氯比较适合低浓度的氨氮处理,生化处理的水量比较大,占地面积也很大,吹脱塔的投入成本以及运行成本占地面积都是居于偏高的位置,而且处理精度都不是很理想,这时可以运用特种离子交换树脂法,
杜笙T-42H是一种专用于在废水中去除氨氮的特种离子交换树脂,具有交换容量大,一升树脂可以吸附30克左右的氨氮,运行成本极低,每吨水的处理成本0.17元至0.2元
随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严柯,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水质标准,在此情况下,我司T-42H特种除氨氮树脂应运而生,对于中低浓度(500mg/l以内)的氨氮的深度去除以及中浓度氨氮(500-5000mg/l)的浓缩回收利用方面具有极佳的效果和极大的优势。
Tulsion® T-42H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢H+/钠Na+均粒阳离子交换树脂,适用于中低浓度氨氮去除,也可适用于其他浓度氨氮去除系统。Tulsion® T-42H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到0.1ppm以下。
Tulsion® T-42H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。
重要参数
官能团 核子级磺酸基
处理精度 0.02ppm以下
吸附容量 30-40g/l(2.0meq/ml)
pH值条件 0-14(偏酸性更佳)
耐受温度 120℃(大)
再生药剂 5%盐酸/硫酸
再生流速 4BV/H
再生时间 30分钟(少)
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10BV/H
反洗时间 30分钟
树脂在蒸发冷凝水中去除氨氮的优势
(1)吸附彻底,氨氮出水可以将至1ppm以下;
(2)运行成本极低,吨水运行成本小于0.1元;
(3)占用面积小,仅需要树脂罐体的配置就能满足树脂系统的使用;
(4)使用寿命长,3-5年的使用寿命;
(5)投资成本小,树脂系统造价占蒸发器造价的比例极低,性价比极高。
经典案例分享
该项目为南通某化工厂,蒸发冷凝水中氨氮超标,总水量为240吨每天,24小时运行,TulisionT-42H使用量为6方。进水氨氮含量120ppm,出水要求10ppm以下。该项目16年中旬验收产水,一直稳定达标运行。
使用场景
垃圾渗滤液DTRO膜后产水氨氮深度处理;
垃圾渗滤液RO膜后产水氨氮深度处理;
蒸发冷凝水氨氮深度处理;
煤矿矿井水总氮深度处理;
电池电子行业氨氮深度处理;
生活污水氨氮深度处理;
水产养殖水氨氮深度处理;
化工废水氨氮深度处理;
养殖废水氨氮深度处理;
焦化废水氨氮深度处理;
饮用水氨氮深度处理;
科海思(北京)科技有限公司 秦龙腾经理 15072572300
主营产品:氨氮吸附树脂,硝酸盐吸附树脂,COD吸附树脂,除镍螯合树脂,除氟树脂,回收铜螯合树脂,除磷树脂,抛光树脂,除铬树脂,吸附金银铂钯铑贵金属树脂,除汞树脂,除铝树脂,除铁树脂,除砷树脂,钼铼回收树脂,酸回收树脂,高盐除钙镁树脂,无盐软化滤料,等各种特种离子交换树脂。
主营设备:各种特种树脂的成套设备和整体工程项目对接。
孝感市孝南区南方国际商城
官网:
